fermacell handkreissäge
Diskutiere fermacell handkreissäge im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; hi, mal die frage: welches sägeblatt nehme ich den für das schneiden? viele zähne/wenige zähne? was ist denn die ideale anzahl....
  1. #1 hobo1995, 02.03.2010
    hobo1995
    hobo1995
    Kleinwallstadt
    hi,
    mal die frage:
    hartmetallbeschichtet ist wohl voraussetzung, oder?
    gruss
  2. Julius
    Nicht beschichtet. Volle HM-Zähne! Und zwar viele...
  3. #3 MoRüBe, 02.03.2010
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    und nen...
    ... Staubsauger:biggthumpup:
  4. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...mit dem "Reisser" gehts doch auch prima ?!
    Ungleiche Kante, besserer Halt der Spachtelmasse...
  5. #5 Gast943916, 03.03.2010
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    die von uns verwendeten Sägeblätter haben 48 Z,
    ganz wichtig ist eine Säge bei der du ordentlich absaugen kannst, sonst droht Erstickungsgefahr..
  6. worlde
    worlde
    Elektrotechniker
    Ochsenhausen
    Hallo, ich muss das alte Thema nochmals hervorholen. Gibt es inzwischen weitere Erfahrungen in Bezug auf das Sägeblatt für Gipsfaserplatten. Hier wurden Sägeblätter mit vielen Zähnen erwähnt. In dem Dokument von Fermacell wird ein Sägeblatt mit wenigen Zähnen angegeben. Hat jemand mal einen Vergleich gemacht?
    Vielen Dank
  7. HVT
    HVT
    Ich nehm für Gipsfaserplatten meist ein Sägeblatt mit 28 Zähnen. Kannst aber auch eins mit mehr Zähnen nehmen. Das ist nicht spielentscheidend.
    Worauf ich jedoch achten würde wäre eine gute Absaugung und eine niedrige-mittlere Drehzahl.
  8. mk940
    mk940
    Bauleiter Trockenbau
    Altötting
    Die Anzahl der Zähne ist eigentlich nur beim Werkstoff Holz oder Kunststoff relevant. Bei Fermacell kann im Grunde jedes Sägeblatt verwendet werden. Ich würde einfach das Standardsägeblatt verwenden oder eines mit mittlerer Anzahl. Vorzugsweise im Freien schneiden uns mit Absaugung, da die Staubbildung doch sehr hoch ist
  9. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    HM , 22-24 Zähne, hohe Drehzahl und Dünn sollte es sein, 1,8-2,0 mm
    Peeder
  10. #10 Modernisierer70, 13.11.2017
    Modernisierer70
    Modernisierer70
    Trockenbauer
    Essen
    Hallo hobo1995,
    wenn du weniger Staubentwicklung haben willst, nimmst du am besten ein Blatt mit mittel-vielen Zähnen, am besten aus Hartmetall. Dazu empfehle ich dir dann nur eine geringe bis mittlere Drehzahl. Auf das Absaugen solltest du dennoch nicht verzichten. Weiterhin viel Erfolg bei deinem Projekt.
Thema: fermacell handkreissäge
  1. fermacell sägeblatt
  2. fermacell schneiden sägeblatt
  3. fermacell platten schneiden sägeblatt
  4. fermacell kreissäge,
  5. welches sägeblatt für fermacell,
  6. gipsfaserplatten kreissäge,
  7. sägeblatt für fermacell,
  8. Sägeblatt für Gipsfaserplatten,
  9. sägeblatt fermacell,
  10. fermacell kreissägeblatt,
  11. sägeblatt gipsfaser,
  12. fermacell mit holzscheibe schneiden,
  13. fermacell tauchsäge normales Holz sägeblatt,
  14. säge für fermacell,
  15. handkreissäge fermacell,
  16. gipsfaser mit holzsägeblatt,
  17. kreissägeblatt gipsfaserplatten,
  18. fermacell sägrn,
  19. fermacell platten sägeblatt,
  20. gipsfaserplattensageblatt,
  21. kreissäge Gipsfaserplatten metall,
  22. sägeblätter für fermacell,
  23. drehzahl gipsfaser Handkreissäge,
  24. Kreissäge blatt fermacell Staub,
  25. fermacell sägen
fermacell handkreissäge - Ähnliche Themen
  1. OSB auf Fermacell?
    OSB auf Fermacell?: Guten Tag, im Zuge einer Wohnhaussanierung wurde u.a. der Boden des Dachbodengeschosses gedämmt. Es wurden ca. 25cm durch Dämsstoffplatten,...
  2. Normen für Holzunterkonstruktion für Fermacell
    Normen für Holzunterkonstruktion für Fermacell: Moin, gibt es eine Norm und die dazu passenden Anleitung wie ein Holzunterkonstruktion RICHTIG erstellt wird. Bei mir geht es um die Fermacell...
  3. Trockenbauwand, Bad, Fermacell Gipsfaserplatte oder Powerpanel H2O
    Trockenbauwand, Bad, Fermacell Gipsfaserplatte oder Powerpanel H2O: Hallo, es geht sich um die Beplankung einer Metallständerwand auf der Badseite. Ich stelle mir die Frage was am besten geeignet ist, die...
  4. Elektroheizung auf Fermacell Platten
    Elektroheizung auf Fermacell Platten: Hi, vielleicht kann mir jemand helfen? Wir haben einen Altbau und Sanieren das Bad. Wir sind eigentlich keine Leihen. Aber irgedwie bin ich mit...
  5. Natursteine auf Fermacell Gipsfaserplatte
    Natursteine auf Fermacell Gipsfaserplatte: Hallo zusammen Aufgrund eines bevorstehenden Umbauprojekts wende ich mich gerne an euch. Es entsteht ein neuer Anbau zum bestehenden Haus, in...
