Fermacell streichen??
Diskutiere Fermacell streichen?? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hi Leute, mittlerweile sind wir beim streichen angelangt. Nun eine Frage mit welcher Farbe ist es am besten Fermacellplatten zu streichen? Wir...
  1. #1 hexine30, 24.08.2012
    hexine30
    hexine30
    kaufm. Angestellte
    Weyer
    Wir haben sie jetzt gespachtelt und nun denken wir über Silikatfarbe nach oder Innendispersion?
    Was ist besser??
    danke fürs antworten
    lg :e_smiley_brille02:
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Tja... Ich würd ja antworten...
    Aber ich habe Null Ahnung davon...
    Warten wir wohl mal besser auf die Maler :)
    Aber ich freu mich das du endlich so weit bist, war ja ein langer Weg...
  3. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    weiss , weiss natürlich !!!!
    zunächt würde ich über die Grundierung nachdenken, diese auf Untergrund und Endbeschichtung abstimmen, frage mal einen Maler, ich habe genau soviel Ahnung vom Malern wie H.PF
    Peeder
  4. #4 Baumaxe24, 30.08.2012
    Baumaxe24
    Baumaxe24
    IT-Techniker
    Hamburg
    Ich persönlich würde Fermacell nicht direkt streichen, entweder vorher spachteln (Oberfläche ist deutlich rauher als Rigips und zudem würde man die Stoßfugen sofort sehen, auch bei Verschleifung weicht die Oberfläche von der restlichen Fläche ab) oder die bessere Lösung erst tapezieren und dann streichen.
    Direkt streichen geht natürlich schneller, ist aber später wenn man andere Wandbeläge haben möchte, doch eine Heidenarbeit den Mist dort wieder runter zu bekommen.
    Vor dem Tapezieren oder Streichen natürlich vernünftig grundieren, sonst ist der Untergrund (Fermacell) zu saugstark.
  5. #5 Gast943916, 31.08.2012
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    richtig, aber warum?
    weil die meisten selbermacher und leider auch sogenannte Trockenbauer keine Ahnung von der Materie haben und i.d.R. Unitott oder ähnliches zum spachteln verwenden.
    wird gerade bei Ferma die dazu gehörige Spachtelmasse und Finisch genommen heben sich die Fugen nicht ab, somit ist die bessere Lösung die, dass man fachgerecht arbeitet und dann klappt es auch mit dem streichen.....
  6. #6 floauso, 31.08.2012
    floauso
    floauso
    Büromensch
    Hamburg
    Meiner Erfahrung nach sieht man die Fugen, so man sorgfältig arbeitet, nach dem Spachteln sowie Streichen nicht mehr. Jedoch würde ich die Fugen, wenn nur gestrichen werden soll, mit Gewebeband verspachteln. Die Gefahr ist groß, dass sich später mal Risse bilden.
    Achso, wenn man sich für's Streichen entscheidet, muss für nachfolgende Wandbeläge üblicherweise die Farbe natürlich nicht vorher runter :-)
  7. #7 tanzbaer, 31.08.2012
    tanzbaer
    tanzbaer
    Dipl-Ing
    Oberursel
    Lange ists her. Habe vor über 10 Jahren bei einem Umbau Decken in Fermacell neu gemacht, mit Klebefuge. Klebeüberreste abstossen, über die Schraublöcher und Fuge nochmal mit Fermacell Spachtel drüber, kurz geschliffen und dann die ganze Decke mit Fermacell Feinspachtel nachgezogen. Der ist superdünn und lässt sich der Erinnerung nach auf null ausziehen. Danach direkt gestrichen mit normaler Dispersionsfarbe.
  8. #8 grubash, 31.08.2012
    grubash
    grubash
    Informatiker
    Sachsen-Anhalt
    Hi,
    ich würde vorher Malervlies kleben. War für mich auch an den Decken (Gipskarton) deutlich angenehmer als alles wirklich auf sauber zu schleifen. Habe auch mit Finish nachgespachtelt und geschliffen bis der Arzt kam. Sah auch gut aus, aber direkt zu streichen habe ich mir dann doch nicht getraut da man ja jede kleine Unsauberkeit dann sieht. Zeitlich und von der Arbeit her fand ich das Kleben deutlich angenehmer als Schleifen. Zumal man im Schräglicht dann doch ein paar Stellen per Hand nachschleifen musste. Das Vlies deckt schon ein paar Lunker gut ab. Überstände treten aber deutlicher zu tage. Muss aber jeder selbst entscheiden was er lieber mag.
    Ich kann aber auch die Trockenbauprofis verstehen, die mit jahrelanger Erfahrung ohne Probleme streichfertig schleifen können. Im Heimwerkerbereich habe ich leider mehrfach Schleifkatastrophen gesehen :-).
    Ciao Christian
  9. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Das ist gefääährlich - ohne Grundierung.
    I. d. R. saugt der Untergrund (hier) relativ stark. Die Farbe brennt auf (sagt man).
    Fakt ist, wenn der Untergrund die Feuchtigkeit aus einer Dispersionsfarbe zu schnell
    herauszieht, kann der sogenannte "Kalte Fluss" nicht stattfinden, was die eigentliche
    Erhärtungsphase der Dispersionsfarbe ist. Die Oberfläche kann evtl. leicht abkreiden,
    wird aber in jedem Fall nicht seine erforderlichen Eigenschaften ausbilden können.
    Das muss man nicht unbedingt gleich sehen. Das große Wehklagen kommt meist
    später bei irgendeinem Renovierungsanstrich, bei dem sich dann die alten Farbschichten
    um den Roller wickeln und man(n) sich dann fragt:"Ja wo kommt DAS denn her - ts ts ts"?
    Also .... GRUNDIEREN ..... und dann geht auf Femacell fast jedes Farbmaterial
  10. #10 floauso, 31.08.2012
    floauso
    floauso
    Büromensch
    Hamburg
    Grundsätzlich würde ich dem zustimmen. Allerdings sollte man bedenken, dass Fermacell-Platten bereits werkseitig grundiert werden.
  11. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Und was sagt das aus in Bezug auf die weitere Bearbeitung?
    Ohne Einschätzung der bestehenden Saugfähigkeit (ggf. Benetzungsprobe)
    Gar nix !
    Kann sogar ein bisschen problematisch werden, da u. U. die Spachtelmasse
    eine deutlich andere Saugfähigkeit aufweist, wie die Platten.
  12. #12 Rudolf Rakete, 31.08.2012
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Da ich dies vor kurzem, selber gemacht habe, kann ich sagen, richtig Spachteln mit dem entspr. Fermacell Spachtell schleifen und dann vom selben Farbenhersteller den entsprechenden Haftgrund (oder Tiefengrund). Mein Tipp eine Farbe nehmen welche eine hohe Nassabriebsklasse besitzt, dann kann man die Wände später sogar abwaschen.
  13. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    das halte ich für ein Gerücht.
    Peeder
  14. #14 Baumaxe24, 31.08.2012
    Baumaxe24
    Baumaxe24
    IT-Techniker
    Hamburg
    Sehe ich auch so, meine verbauten Fermacell-Platten haben die Grundierung wie ein trockener Schwamm aufgesaugt - Direktes Tapezieren ohne Grundierung auf Fermacell ist kaum möglich.
    PS: Wobei lt. Hersteller die Platten hydrophobiert sein sollen - Habe von der hydrophoben Oberfläche aber nichts mitbekommen.
  15. #15 Rudolf Rakete, 31.08.2012
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Vielleicht sollte Hexine mal verraten ob die Gipsfaser oder Zementplatten verbaut wurden?
  16. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    ich sag ihr bescheid... Sie ist derzeit nicht ganz fitt...
  17. #17 floauso, 01.09.2012
    floauso
    floauso
    Büromensch
    Hamburg
    Nunja, nochmal zum Thema "Grundieren":
    Oft wird hier im Forum immer gesagt "schau dir mal die Verarbeitungshinweise des Herstellers an". Die von Fermacell geben dazu Auskunft... und demnach ist eine Grundierung vor dem Streichen und Tapezieren nicht nötig. Schaden tut es aber selbstverständlich nicht.
  18. #18 Rudolf Rakete, 02.09.2012
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Mönch es geht eigentlich eher um die Verarbeitungshinweise der Farbenhersteller, dort steht was für eine Grundierung für welchen Untergrund nötig ist (zumindest bei denen ausm Fachhandel)
Thema: Fermacell streichen??
  1. fermacell streichen
  2. fermacell platten streichen
  3. fermacellplatten streichen
  4. fermacell malen,
  5. gipsfaserplatten streichen,
  6. fermacell streichen ohne grundierung,
  7. fermacell grundieren,
  8. gipsfaserplatte streichen,
  9. fermacell grundierung,
  10. welche farbe auf fermacell ,
  11. fermacell platte streichen,
  12. fermacell powerpanel h2o streichen,
  13. fermacell farbe,
  14. fermacell nur streichen,
  15. fermacell bemalen,
  16. fermacel streichen,
  17. fermacell direkt streichen,
  18. fermacell platten grundieren,
  19. fermacell platten streichen womit,
  20. fermacell decke streichen,
  21. fermacell grundieren vor streichen,
  22. powerpanel h2o streichen,
  23. grundierung auf fermacell,
  24. gipsfaser streichen,
  25. farbe für fermacell platten
Fermacell streichen?? - Ähnliche Themen
  1. Normen für Holzunterkonstruktion für Fermacell
    Normen für Holzunterkonstruktion für Fermacell: Moin, gibt es eine Norm und die dazu passenden Anleitung wie ein Holzunterkonstruktion RICHTIG erstellt wird. Bei mir geht es um die Fermacell...
  2. Trockenbauwand, Bad, Fermacell Gipsfaserplatte oder Powerpanel H2O
    Trockenbauwand, Bad, Fermacell Gipsfaserplatte oder Powerpanel H2O: Hallo, es geht sich um die Beplankung einer Metallständerwand auf der Badseite. Ich stelle mir die Frage was am besten geeignet ist, die...
  3. Elektroheizung auf Fermacell Platten
    Elektroheizung auf Fermacell Platten: Hi, vielleicht kann mir jemand helfen? Wir haben einen Altbau und Sanieren das Bad. Wir sind eigentlich keine Leihen. Aber irgedwie bin ich mit...
  4. Natursteine auf Fermacell Gipsfaserplatte
    Natursteine auf Fermacell Gipsfaserplatte: Hallo zusammen Aufgrund eines bevorstehenden Umbauprojekts wende ich mich gerne an euch. Es entsteht ein neuer Anbau zum bestehenden Haus, in...
  5. Fermacell - Streichen vor dem Tapezieren?
    Fermacell - Streichen vor dem Tapezieren?: Hallo, unsere Fermacellplatten sind bei den Fugen jetzt endverspachtelt. Nun sollen sie tapeziert werden. Nun habe ich ein paar Fragen zur...
