Fertigbeton pumpen
Diskutiere Fertigbeton pumpen im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Wenn man etwa 2m³ in einen Ringanker bekommen möchte, wie wird das in der Regel gemacht? Die Variante mit Eimern etc kenne ich und empfinde sie...
  1. #1 stummel78, 03.10.2011
    stummel78
    stummel78
    Dipl.-Ing.(FH) derzeit techn. Einkäufer
    Calbe
    Wenn man etwa 2m³ in einen Ringanker bekommen möchte, wie wird das in der Regel gemacht? Die Variante mit Eimern etc kenne ich und empfinde sie doch als recht mühsam. Eine Betonpumpe kenne ich nur in groß und für 2m³ erscheint es mir reichlich überdimensioniert...
    Kann man Fertigbeton in eine Estrichpumpe schippen und damit in den Ringanker pumpen?
  2. Helmut
    Helmut
    E-Techniker
    Mfr
    Häuslebauer/Renovierer
    Bei uns in der Nähe
    hat ein Betonwerk einen Transporter mit angebauten Förderband.
    Mit dem kann 12 m ausgelegt werden, die erreichbare Höhe weis ich nicht.
    Allerdings sind anscheinend solche Fahrzeuge nicht sehr verbreitet.
    Als ich mal in anderer Gegend danach fragte (großstadtnähe) , wurde ich ungläubig von den dortigen Betonwerken angeguckt.
    Aber es gab dort Betontankstellen, was mich wieder verblüffte.
    mfg Helmut
  3. Lebski
    Lebski Gast
    Üblich ist der Einbau mit Krankübeln durch Bauunternehmer.
    Statt Eimer gibt es auch Pumpmischer. Ein Betonmischer mit weniger Volumen, dafür mit kleiner Pumpe angebaut. Hat nicht jedes Werk, können die aber mieten.
    Estrichpumpe geht nicht.
  4. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Ganz normale betonpumpe mit reduzierschlauch kostet ca. 600 euro inkl. Beton wenn die pumpe auf der baustelle saubermachen kann
Thema: Fertigbeton pumpen
  1. estrichpumpe für beton
  2. beton mit estrichpumpe fördern
  3. kann man mit estrichpumpe betonpumpen
  4. estrichpumpe betonpumpen,
  5. estrichpumpe beton,
  6. beton mit estrichpumpe,
  7. betonfundament mit estrichmaschine,
  8. estrichpumpe für pool bodenplatte,
  9. beton pumpen mit estrichmaschine forum,
  10. mit estrichpumpe betonpumpen,
  11. beton in estrichpumpe,
  12. beton estrich pumpe,
  13. betonpumpe estrichpumpe,
  14. estrichpumpe für flüssigen beton,
  15. estrichpumpe betonieren,
  16. betonieren mit estrichpumpe,
  17. estrichpumpe auch für beton geeignet,
  18. kann man mit estrichpumpe beton pumpen,
  19. estrichpumpe für beton geeignet?
Fertigbeton pumpen - Ähnliche Themen
  1. Umstände und Funktion einer Luft-Wärme-Pumpe
    Umstände und Funktion einer Luft-Wärme-Pumpe: Mahlzeit ins Forum zum heiligen Abend, Mir brennt etwas seit Tagen unter den Nägeln, überall wird schon länger etwas von Wärmepumpen geredet, und...
  2. Plastifizierer in Fertigbeton
    Plastifizierer in Fertigbeton: Hallo zusammen, Eine Frage an die Betonprofis. Ich möchte einen Ringanker mit Fertigbeton (Sackware C25/30) betonierten. Nun stellt sich mir die...
  3. Sack-Fertigbeton für Streifenfundament? Wasser zu wenig?
    Sack-Fertigbeton für Streifenfundament? Wasser zu wenig?: Moin, hab am Wochenende mal ein kleines Streifenfundament mit Fertig-Beton aus dem Sack erstellt. Auf dem 25 kg Sack stand man sollte die...
  4. Fertigbeton Innenwände früh verputzen
    Fertigbeton Innenwände früh verputzen: Hallo zusammen, ich habe einen Fertigbetonkeller von isdochegal. Die Wände werden im Werk in WU Beton (weiße Wanne) vorgefertigt und dann vor Ort...
  5. Fertigbeton durch KG-Rohre leiten
    Fertigbeton durch KG-Rohre leiten: Hallo Leute, ich möchte in meinem Garten meinen Pool eingraben. Die Grube ist schon ausgehoben. Um die Bodenplatte zu betonieren ca. 5x5x0,2m...
