Fertigelement bzw. Betontreppe mit Riss
Diskutiere Fertigelement bzw. Betontreppe mit Riss im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo Forum: Bin neu hier, habe mich aber gleich wohl gefühlt. :) Kein Wunder, was man hier an Erlebnissen lesen kann, hätte ich mir...
  1. #1 Sundowner73, 08.09.2005
    Sundowner73
    Sundowner73
    Lehrer
    Stuttgart
    Hallo Forum:
    hätte ich mir nicht träumen lassen. Der erste Schock
    bei meinem Bau war übrigens, dass sich der Vermesser um
    20 cm vertan hatte und das gesamte Fundament
    sowie der Keller zu weit auf dem Nachbargrundstück
    standen. Also wurden die Wände etc. teilweise abgerissen
    und wieder angestückelt ... ich hoffe nur, dass das
    später mal keinen Ärger gibt. :yikes
    Jedenfalls habe ich jetzt auch eine kurze Frage - sozusagen
    zur Gewissensberuhigung. Es handelt sich um einen relativ
    kleinen Riss am oberen Ende einer Geschosstreppe
    (Betonfertigtreppe siehe Foto). Hat dieser irgendwelche
    Auswirkungen oder ist das völlig egal?
    Viele Grüße,
    Sundowner73
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 08.09.2005
    Kommt auf die Art ...
    des Auflagers an.
    Am besten den Statikus dazu befragen. Der weiß, welche Eisen da drin sind und wie die Kräfte wo angreifen.
  3. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Na ja,
    wie die das geschafft haben?
    Test: den Polier mit 'nem dicken Hammer mal seitlich dagegen hauen lassen. Bleibts so - ok, sonst fehlt in dem Bereich die Bewehrung oder ist falsch verlegt.
    Bei dem Riss, muß die Treppe schon ziemlich unglücklich hingefallen sein, wenn es ordentlich bewehrt ist.
    Bewehrung: erfolgt i.d.R. nach Typenprüfung -> so'n paar A4 Blättchen und den Plan der Typenstatik.
Thema: Fertigelement bzw. Betontreppe mit Riss
  1. betontreppe riß
  2. risse im betontreppe
  3. betontreppe hat einen Riss
Fertigelement bzw. Betontreppe mit Riss - Ähnliche Themen
  1. Betonmischung von Fertigelementen zu grob?
    Betonmischung von Fertigelementen zu grob?: Hallo liebe Experten, habe Bilder von den Fertigteilelementen für die EG-Decke gemacht, die geliefert wurden. Die Betonmischung / -Konsistenz...
  2. Mauer fertigelemente, hat jemand Erfahrung damit?
    Mauer fertigelemente, hat jemand Erfahrung damit?: Hallo, ich habe gerade das Video von Redbloc gesehen und dachte mir, das schaut gar nicht schlecht aus. Hat schon jemand Erfahrung damit oder mit...
  3. Frage Fertigelement Badewanne+Dusche
    Frage Fertigelement Badewanne+Dusche: hallohalli, ich war im Urlaub in den USA. In nahezu jeder Privatunterkunft war das Bad mit Fertigelementen gestaltet. Die Badewanne, Verkeidung...
  4. Riss in der Fuge der Stahlbetondecken-Fertigelemente
    Riss in der Fuge der Stahlbetondecken-Fertigelemente: Hallo zusammen, vor ein paar Tagen ist mir an einer Stelle in meinem bereits bewohnten Bungalow - im Wohnzimmer - ein ganz feiner Haarriss an den...
  5. Verriss: Wandaufbau Fertigelemente :-)
    Verriss: Wandaufbau Fertigelemente :-): Liebe Profis, da hier immer die Wandaufbauten diskutiert werden, frage ich mal, was Ihr dazu sagt.. 10 mm OSB Platte 50 mm PUR Schaum 10...
