Fertigfußboden 15cm ?
Diskutiere Fertigfußboden 15cm ? im Mein Hausbau Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo meine Architektin hat 15 cm fußbodenaufbau ,Fertigfußboden sogar , geplant im EG Im OG sogar 12 trotz Fußbodenheizung .. Ist das nicht ein...
  1. #1 Giuliano, 05.02.2021
    Giuliano
    Giuliano
    Ist das nicht ein bisschen zu wenig wenn ich mal überleg das noch dämmplatten verlegt werden sollten ?
    Mit freundlichen Grüßen
  2. #2 Lexmaul, 05.02.2021
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    15 ist schon zu knapp, 12 cm unmöglich mit entsprechender Estrichüberdeckung klassischer Art - dann wird es da teurer.
    Der soll mal 16-18 cm planen. 16 hat sehr gut bei uns funktioniert, 14 hatten wir im KG und OG, da war das schon arg knapp mit den Wasserleitungen.
  3. #3 jodler2014, 05.02.2021
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Welchen WLG hat die Dämmung auf der Bodenplatte ?
    Altbau , Neubau ?
    Siehe auch #2
    Giuliano gefällt das.
  4. #4 Surfer88, 05.02.2021
    Surfer88
    Surfer88
    15 reicht doch dicke ?
    5mm Belag, 6cm ZE mit der FBH und darunter 2x30mm EPS mit 25mm Tackerplatte.....
    Lg
  5. #5 Fabian Weber, 05.02.2021
    Naja wer will schon 5mm Belag, manche Leute haben im Bad gerne Fliesen und in den Räumen Parkett.
    Lexmaul gefällt das.
  6. #6 jodler2014, 05.02.2021
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Auf den Punkt !
    #4 :sleeping
  7. #7 jodler2014, 05.02.2021
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Dann eben 10mm mehr oder 15mm ?
    Es gibt auch Fliesen in 5mm Stärke ..
  8. #8 Giuliano, 06.02.2021
    Giuliano
    Giuliano
    Danke ich hab halt überlegt im EG 20 cm zu machen , ich frag mich halt was die Architektin gerechnet hat :(
    Das Problem ist das wir jetzt die Decke betoniert haben und die ganzen fensterstürze
    Habe jetzt ein reines fensteröffnungsmaß von
    2,55 da ich bodentiefe Fenster habe , allerdings kommt noch der Rollladen dabei der mit 30 cm berechnet ist
    2,55 -30 wären die 2,25 -15 cm Fußboden hätte ich wie laut Plan 2,10 hohe Fenster wenn ich jetzt 20 cm fußbodenaufbau mach dann kommen ja noch weiter 5cm von der Fenster Größe weg oder ?
    also von der Raumhöhe habe 2,66 okff wenn ich jetzt die 5 cm fußbodenaufbau mehr machen würde also insgesamt 20 cm anstatt 15 hätte ich einen raumhöhe von 2,61 wäre ja auch noch gut oder?
    Mfg
  9. #9 Lexmaul, 06.02.2021
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Wozu brauchst Du die 20 cm? Einfach aus dem Bauch heraus wäre das dumm...
    Und ebenso dumm, sowas im Eingangspost zu verschweigen, dass es schon ausgeführt wurde.
    Es ist ja schon alles in Ausführungsplanung. Du musst von den Gewerken wissen, was auf dem Boden liegt. Wenn da gar nix groß installiert wird, reichen oben auch 10 cm...nur weiß das hier keiner, was bei Dir geplant ist.
    Zudem kommt der Wärmeschutz - @jodler2014 hat Dich danach gefragt, kam auch nix.
    driver55 gefällt das.
  10. #10 Bauandi, 06.02.2021
    Bauandi
    Bauandi
    Farbdesigner
    Die Architektin hat doch vermutlich was in Richtung Architektur studiert, sollte sie da tatsächlich an solchen profanen Dingen wie einem Fußbodenaufbau scheitern?
    Erstaunliche Dinge liest man hier.
    Fred Astair gefällt das.
  11. #11 Fred Astair, 06.02.2021
    Frag nicht Dich und auch nicht uns, frag die Architektin.
    Das musst Du doch selbst wissen und entscheiden können.
    Im Übrigen frage ich mich, ob denn alle Welt nur einen ZE mit 6cm Stärke kennt. Es gibt so viele Aufbauvarianten. Da ist für jeden etwas dabei. In meinem zuletzt gebauten Haus bin ich mit 10cm Gesamtaufbau ausgekommen und das bei hervorragenem Trittschallschutz.
    Bauandi gefällt das.
  12. #12 Fabian Weber, 06.02.2021
    Kannst Ja mal eine Terrassentür simulieren, die nur 2m hoch ist, mir wäre das zu niedrig. Da würde ich als Erstes mal den Rolladen kleiner machen, es gibt auch welche mit 20cm.
  13. #13 driver55, 06.02.2021
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Geplant wird bevor der Beton fliesst. Was soll also die Diskussion im Nachgang?
    Btw. In unserem Holzständerbau KfW60 aus 2008 haben wir EG 16 cm, OG 12 cm, mit FBH.
    Unterm EG ist ein gedämmter Nutzkeller ohne Heizung.
    Surfer88 gefällt das.
Fertigfußboden 15cm ? - Ähnliche Themen
  1. OK Fertigfußboden - wie viel % bei Splitlevel
    OK Fertigfußboden - wie viel % bei Splitlevel: Hallo zusammen, mich habe eine Frage zu OK-Werten für Fertigfußboden EG. Unsere Gemeinde hat den Wert bei einem recht flachen Grundstück auf...
  2. 15cm Vorwandelement mit Unterputz-WC-Spülkasten?
    15cm Vorwandelement mit Unterputz-WC-Spülkasten?: Hallo zusammen, ist es möglich einen WC-Unterputzspülkasten in ein Vorwandelement inkl. Fliese mit nur 15cm Tiefe zu verbauen? Von Villeroy &...
  3. Sturz bei 40cm Verteilerkasten Tiefe 15cm notwendig?
    Sturz bei 40cm Verteilerkasten Tiefe 15cm notwendig?: Hallo! Wir wollen in einer 30 cm NF-Ziegelwand im ganz oberen Bereich (ca. 20 cm von Decke entfernt) einen Verteilerkasten in die Wand...
  4. Dachterasse: Anschluss- bzw. Übergangshöhen des Fertigfußbodens innen/außen
    Dachterasse: Anschluss- bzw. Übergangshöhen des Fertigfußbodens innen/außen: Liebes Forum, wir haben ein bei einem mittelkleinen Bauträger (Generalübernehmer) ein EFH gekauft (in Kürze Baubeginn). EG, OG, sowie ein voll...
  5. Höhe Fertigfußboden berechnen
    Höhe Fertigfußboden berechnen: Hallo, bin neu hier und frage Euch gleich mal was zur Höhe des Fußbodenaufbaus: Situation: alter aber noch intakter Betonfußboden in einer...
