Fertighaus oder Massivhaus?
Diskutiere Fertighaus oder Massivhaus? im Baupreise Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo, ich wollte mich nur erkundigen, ob ich für 350.000€ ein neues Doppelhaus (ca. 200m2) + Keller bekommen könnte, und ob dabei sich ein...
  1. #1 Dilectio, 03.08.2012
    Dilectio
    Dilectio
    Pianist
    Bielefeld
    ich wollte mich nur erkundigen, ob ich für 350.000€ ein neues Doppelhaus (ca. 200m2) + Keller bekommen könnte, und ob dabei sich ein Fertgihaus oder Massivhaus preislich im Rahmen hällt.
    Mit 350.000€ meine ich komplett alles, Grundstück etc. , ohne verstecke Kosten usw. (ausser Inneneinrichtung natürlich).
    Im Internet gibt es en masse an Information die teilweise widersprüchlich sind und mich nur durcheinanderbringen. Deshalb dachte ich mir, dass ich hier richtig bin.
    Danke
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 03.08.2012
    Ein Doppelhaus = 2 Doppelhaushälften oder eine Doppelhaushälfte
    Definiere "Fertighaus"
    Definiere "Massivbau"
    Es gibt Häuser "vom Laster" genauso in HRB wie in Mauerwerk und Beton.
    Es gibt Häuser in HRB, die örtlich zusammengebaut werden.
    Es gibt Häuser mit massiven Holzwänden und -decken
    Es gibt .......
    Und fertig sind die alle - entsprechend dem vereinbarten Fertigstellungsgrad!
    Für 350T bauen.
    200 m² je DHH in sumpfigem Gelände - sicher nicht
    120 m² und nur eine DHH auf topfebenem Grundstück mit Sandboden - sollte locker reichen.
    Alles dazwischen ist möglich.
  3. #3 Thomas B, 03.08.2012
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    ...ich würde nicht davon ausgehen, daß dies mit dem geplanten Finanzrahmen realistisch ist. Die Grundstückspreise variieren natürlich und auch die Grundstücksgröße wurde hier nicht näher definiert, jedoch würde ich alleine für die DHH (also ohne Grundstück) mit einer doch recht stattlichen Wohnfläche von 200m² dieses Budget als äußerst sportlich einstufen wollen.
    Zudem muß man dann auch einen entsprechenden DHH-Partner, also den für die andere Hälfte, finden. Und wenn eine Familie einen platzbedarf von 200 m² hat, dann sind diese familien eher nicht geneigt eine DHH zu bewohnen. Da werden die allermeisten ein EFH bevorzugen.
    Ich würde in jedem Falle einmal den Raumbedarf kritisch hinterfargen. Ich kann mir kaum vorstellen, daß ene Familie so viel Platz tatsächlich benötigt...außer man hat eine größere Kinderschar (6 und mehr), dann könnte dies im Bereich des Möglichen liegen.
  4. #4 Dilectio, 03.08.2012
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 03.08.2012
    Dilectio
    Dilectio
    Pianist
    Bielefeld
    Danke für die schnellen Antworten.
    Die 200m2 belaufen sich auf das ganze Doppelhaus. Also 100m2 pro Hälfte, und geplannt ist schon ein ganzes Doppelhaus. Als Beispiel: isdochsowasvonegal
  5. #5 Thomas B, 03.08.2012
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    ......ja und dieses Traumhaus hat (zum Beispiel) keinen Keller.....
  6. #6 Gurkensalat, 03.08.2012
    Gurkensalat
    Gurkensalat
    Sprachwissenschaftler
    Metropolregion Nürnberg
    Ich nehme an, dass Dir der Link gleich entfernt wird, weil es sich um eine Produktbesprechung handelt. Aber nur kurz: Das Zauberwort heißt "Ausbauhaus". Da ist noch keine Elektroinstallation, kein Bad, kein Gar nix drin. Und das Baugrundrisiko trägst Du auch, da nur das Gutachten, aber keine sich daraus ergebenden zusätzlichen Kosten im Preis drin sind. Wenn Du nicht einen Handwerksberuf gelernt hast und noch 5 andere Leute dieser Art an der Hand hast, wirst Du ewig brauchen. Und es fehlen noch riesig viele Kosten. -> Vergiss es!
    Oder anders: Fenster mit Rolläden und Türen sind drin. Deswegen wird das auch so betont. Sonst nämlich nix.
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 03.08.2012
    100 m² je Hälfte sind eher zu wenig. Gehen wir mal von 2* 120 m² aus. Dann kannst Du vielleicht mit 300 bis 350T das Haus samt Keller hinstellen, wenns einfach und schlicht und minimal ausgestattet ist.
    Grundstücke wirst Du in Bielefeld besser beurteilen können als wir hier aus der Ferne.
    Aber ich tippe mal, deutlich unter 0,5 Mio wirds nix werden!
  8. #8 Thomas B, 03.08.2012
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    1 Haus mit 200m² ist natürlich günstiger als 2 Häuser (DHH) á 100 m², da jeweils 2 x Hausanschlüsse, 2 x heizung, 2 x Bäder...usw.
  9. #9 Ralf Dühlmeyer, 03.08.2012
    @ salat
    Lies noch mal bitte genau. Elt ist drin!
  10. #10 Gurkensalat, 03.08.2012
    Gurkensalat
    Gurkensalat
    Oh, sorry, mein Fehler! Ich war vom "Ausbauhaus" so abgelenkt...
    Denn dieser Satz hier gehört da wahrscheinlich auch dazu: "Gleichzeitig können sich die Baufamilien dank des einfachen *****-Ausbauhaussystems je nach Wunsch und handwerklichem Geschick selbst am Innenausbau beteiligen und so die Kosten senken."
    Was ist denn eine "Sanitärrohinstallation"?
    Und warum gibt es oben Brennwerttherme mit Solarunterstützung und unten steht was von einer "Kompaktanlage als Luft-Wasser-Wärmepumpe mit kontrollierter Be- und Entlüftung"?
  11. #11 Dilectio, 03.08.2012
    Dilectio
    Dilectio
    Pianist
    Bielefeld
    Danke vielmals für eure Tipps.
    Der Link galt nur als Orientierung und nicht als Produktbesprechung. Ich würde nicht auf diese Angebot eingehen.
    Vielleicht sollte ich mich nach bereits gebauten Immobilien umschauen? Ich muss nicht unbeding Neubauen.
    Und falls ein Doppelhaus teurer ist als 1 Haus, dann ist es für mich kein Problem auch als 1 Haus zu kaufen.
    Kommt man hin mit 350.000€ für 200m2+ hin?
    Entschuldigt meine Naivität, aber gibt es da Anlaufstellen für so unwissende Interessenten wie mich, die aber nicht übers Ohr gehauen werden wollen?
  12. #12 Baufuchs, 03.08.2012
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Ist halt eine schnell zusammengefrickelte Anzeige..
    Sanrohinstallation dürfte wohl bedeuten, dass die Sanitärobjekte fehlen.
    Im übrigen ist sicher Eigenleistung gefordert, denn im Preis enthalten ist "Materialpaket für den Innenausbau".
    Außerdem gibts wohl nur einen gemeinsamen Technikraum , der hat dann auch anders als die Wohnungstrennwände Wohnen/Wohnen keinen 2-schaligen Wandaufbau.
    Von einem echten Doppelhaus lese ich da auch nix, sondern nur von "2 in 1".
    Also was für Teilung nach WEG.
    Realteilung dürfte bei der Anordnung des HWR gar nicht möglich sein.
  13. #13 Baufuchs, 03.08.2012
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    @dilectio
    Was suchst Du denn nun eigentlich?
    Ein Haus für 2 Familien?
    Warum mal Doppelhaus, mal nur 1 Haus?
  14. #14 Dilectio, 03.08.2012
    Dilectio
    Dilectio
    Pianist
    Bielefeld
    Gut, dass Du fragst.
    Meine Eltern, meine Frau und ich mit Kinderwunsch in den nächsten 2 Jahren wollen unter einem Dach. Aber so, dass man trotzdem eigenen Wohnungseingang hat, und auch Privatsphäre genießen kann.
    Doppelhaus wäre ideal, aber anscheinend zu teuer. Und 1 Haus kommt mir sehr beengt vor, ohne Privatsphäre.
  15. #15 Thomas B, 03.08.2012
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Bei der Konstellation spricht natürlich einiges für ein DH!
    Gegen dieses Projekt spricht das Budget!
  16. Maik86
    Maik86
    Einkäufer
    Krombach
    Öffentl. Beschaffung VOL + bisschen VOB
    Vielleicht hilft der Link für einen groben Überschlag? Ich denke auch das wird eher eng mit dem Budget, wenn ich so denke, was wir für 120 qm ohne Keller bezahlt haben.
    OT: Ich würde NIE IM LEBEN mit meinen Eltern oder denen meiner Frau unter einem Dach wohnen wollen (auch wenn wir uns sehr gut verstehen).
  17. #17 Martinio, 08.06.2013
    Martinio
    Martinio
    Deinste
    Geht mir genauso wie du Maik ^^ Meine Eltern haben mir vorgeschlagen, ich könne mit meiner zukünftigen Frau auch erstmal bei denen Hausen, aber, wie du schon sagst, ist es nicht das Wahre :D Obwohl man die gerne hat..
  18. #18 Ebbi2000, 09.06.2013
    Ebbi2000
    Ebbi2000
    Lehrer
    Ich ziehs drurch und wohne bald mit Muttern wieder unter einem Dach. Wenn die Wohneinheiten sauber getrennt und die Spielregeln klar vereinbart sind, finde ich an so einer Lösung mehr positives und man kann auch so Synergieeneffekte generieren, die man sonst nur durch aufwändiges Organisieren (z.B. Kind bei Oma lassen, oder kurz mal weg... usw.) hätte.
    Ich bin pro Generationenwohnen :winken
    Ebenso war bei uns die Frage:
    Invest von 420.000€ und zahlen bis in alle Ewigkeit. Wobei hier Eigenleistungen, Keller und und und nicht reingezählt hätten, oder ziehen wir mit Eltern / Schwiegereltern zusammen und bauen an und um und können uns eine ganz andere Qualität leisten...
    Gruß Jan
  19. roccat
    roccat
    Maurermeister
    bielefeld
    Es gibt eine grobe Formel die lautet so:
    Selberbauen wozu man das gewisse Know How besitzen muss liegt der m² bei 1.000,- bis 1.100,- €
    Bauen lassen mit einer mittleren Ausstattung liegst du bei einem m² bei 1.200,- bis 1.400,- €
    Gehobene Ausstattung leigt bei 1.500 pro m² € aufwärts
    Na kla musst du noch das Grundstück dazu rechnen.
Fertighaus oder Massivhaus? - Ähnliche Themen
  1. Massivhaus: defekte 'Güstrower' Wärmepumpe in 10 Jahre alten Fertighaus
    Massivhaus: defekte 'Güstrower' Wärmepumpe in 10 Jahre alten Fertighaus: Hallo Forum, meine Schwester hat folgendes Problem: Sie lebt in einem 10 Jahre alten Fertighaus, einem 'D....-Massivhaus'. Nun ist die Wärmepumpe...
  2. Schallschutz Haustrennwand Fertighaus <-> Massivhaus
    Schallschutz Haustrennwand Fertighaus <-> Massivhaus: Hallo zusammen, wir haben folgendes Problem. Wir haben eine Fertighaus Doppelhaushälfte (Holzständerwerk) der Marke Hanse Haus, vollunterkellert,...
  3. Schallschutz Haustrennwand Fertighaus <-> Massivhaus
    Schallschutz Haustrennwand Fertighaus <-> Massivhaus: Hallo zusammen, wir planen derzeit eine DHH in Massivbauweise. Angebaut wird die DHH an ein bereits stehendes Fertighaus in...
  4. Kostenvergleich Fertighaus vs. Massivhaus
    Kostenvergleich Fertighaus vs. Massivhaus: Hallo, kann man über den Daumen die Herstellungskosten und die Kosten für Unterhalt und Instandhaltung von Fertighäusern mit denen von massiv...
