Fertigparkett auf FBH
Diskutiere Fertigparkett auf FBH im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo an alle, ich plane in meinem gerade entstehenden Heim über meine im Zementestrich liegende FBH als Bodenbelag Fliesen oder eben...
  1. #1 pragewo07, 03.06.2010
    pragewo07
    pragewo07
    Arzt
    Prien
    Hallo an alle,
    ich plane in meinem gerade entstehenden Heim über meine im Zementestrich liegende FBH als Bodenbelag Fliesen oder eben vollflächig verklebtes Parkett. :bau_1:
    Das Haus ist voll unterkellert und wird als "Keller", Werkstatt und Sauna benutzt, ist also prinzipiell beheizt.
    Mein Fußbodenaufbau sieht folgendermaßen aus (von oben nach unten):
    EG:
    15 mm Parkett bzw. Fliesen
    0,2 mm PE-Folie
    60 mm Zementestrich inkl. FBH
    30 mm Trittschalldämmung u.a. als Unterbau für FBH
    80 mm PUR WLS 24 alukaschiert (bzw. 30 mm über den Kanälen der KWL)
    20 mm EPS (als Ausgleich für Mörtelband und Auflage für Kanäle der KWL)
    180 mm Betonkellerdecke
    OG:
    30 mm Holzweichfaserplatte
    60 mm Waben-Schüttung auf Rieselschutzpapier
    28 mm Holzbohlen
    12/22 Deckenbalken
    Macht das so Sinn?
    Ist die PE-Folie im EG auf dem Estrich notwendig wegen eventueller Restfeuchte in der Kellerbetondecke?
    Kann ich auf die PE-Folie im OG dann verzichten, da dort ja keine Restfeuchte sein kann (Holzdecke)?
    Mein aktuell (preislich bedingter :cry) Parkett-Anbieter "ABCDE" empfiehlt zusätzlich unter dem Parkett eine Dämmunterlage von 2 mm... Wozu soll das dienen?
    Vielen Dank für alle Tips im Voraus und
    einen schönen Feiertag heute wünscht
    Tom
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 03.06.2010
    Diese beiden Aussagen sind ja wohl irgendwie nicht in Deckung zu kriegen, oder?
    Es sei denn, Sie verkleben die Folie auf dem Estrich und das Parkett auf der Folie.
    Allerdings wüsste ich keinen Kleber für diese Materialkombination :D
  3. #3 pragewo07, 03.06.2010
    pragewo07
    pragewo07
    Arzt
    Prien
    Ah,
    soweit hatte ich das nicht durchdacht :yikes. PEINLICH!
    Ich hatte die "Position" bzw. Notwendigkeit der PE-Folie erst gestern vom Parkett-Verkäufer so empfohlen bekommen und in meinen geplanten Fußbodenaufbau integriert...
    Deswegen wohl auch die Dämmunterlage...
    Vielen Dank, da stand ich absolut auf dem Schlauch :irre
    :bef1003:
    Tom
  4. #4 Schnabelkerf, 03.06.2010
    Schnabelkerf
    Schnabelkerf
    EDV-Support
    Hamburg
    Ich schließe mich hier mal mit einer Frage an da wir auch vollflächig verklebtes Parkett auf den Estrich aufbringen wollen.
    Wie lange muß so ein Estrich austrocknen damit das ausbringen des Parketts kein Problem darstellt?
    Wie sieht es mit Zusätzen aus die den Estrich schneller abbinden/austrocknen lassen so das man eher mit dem Parkett anfangen kann?
    Da wir im ganzen EG Parkett legen wollen können wir auch erst einziehen wenn das fertig ist. Trotzdem wollen wir natürlich so schnell wie möglich fertig werden und nicht unnötig lange Miete und Zinsen doppelt zahlen.
  5. #5 fmw6502, 03.06.2010
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    Frage 1) CM-Messung
    Frage 2) muß nicht immer den gewünschten Erfolg bringen
    Frank Martin
  6. #6 HeRo1803, 03.06.2010
    HeRo1803
    HeRo1803
    Dipl.-Ing. E-Technik/Energietechnik
    Unterfranken
    die Dämmunterlage fällt dann auch weg, aber das hattest du glaube ich auch so gemeint, oder?
    Na mindestens so lange bis er tocken ist:biggthumpup:.
    Ne im ernst. Der Parkettleger wird dir sagen z.B. bei Calciumsulfatestrichestrich und FBH 0,3 % Restfeuchte. Das bekommst normalerweise im Winter schneller als im Sommer. Eher geht der normalerweise nicht drauf, da er ja seinen Kopf dafür hinhält. Bei uns hat es (Winter) 5-6 Wochen gedauert. Obwohl der Folientest schon nach 3,5 Wochen grünes Licht gezeigt hätte(Hatten auch 4 CM-Messungen).
    Auf jeden Fall an genügend kleine Markierungen für die Klopferei :hammer:(siehe Bild) denken.
    Gruß Heiko
  7. #7 ichnixdu, 04.06.2010
    ichnixdu
    ichnixdu
    Anwendungstechniker für Parkett, Lack, Öl
    lohmar
    Guten Morgen,
    bei allen varianten der verlegung von parkett bitte unbedingt vorher die restfeuchte messen !!!
    der wert darf nicht über 1,8% liegen!!!
    falls geringfügig darüber entweder mit Epoxi absperren oder noch etwas warten bis die belegereife des estrichs hergestellt ist!! sonnst sind schäden vorprogramiert und du ziehst in ein fertiges haus welches nach 3 monaten zu einer erneuten großbaustelle mutiert!:bau_1:
    Überlegenswert wäre auch der wandel zu massivparkett, den könntest du auch öfters als nur 2 x renovieren!!! aber den dann mit den hersteller abklären ob er dieses zur verklebung freigibt.
    ansonsten viel spass dabei;)
  8. #8 Schnabelkerf, 04.06.2010
    Schnabelkerf
    Schnabelkerf
    EDV-Support
    Hamburg
    Wir wollen wollen wohl Mehrschichtdielen nehmen da diese weniger arbeiten können (und auch billiger sind). Ist das nicht "massiv" genug?
    Wie definierst Du "Massivparkett" und wieso ist das unempfindlicher?
    Achja zur Feuchtemessung. Da soll die CM Methode ja recht ungenau und nicht Stand der Technik sein. Der Name der neuen/besseren Methode will mir im Moment aber nicht einfallen. Sie soll bloß eben kaum verbreitet sein.
  9. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Massivparkett ist einschichtig.
    Die CM-Messung ist der Stand der Technik. Die bessere Methode ist die Darrprobe. Die ist aber nicht neu und schon gar nicht baustellengeeignet.
    Gruß Lukas
  10. #10 HeRo1803, 04.06.2010
    HeRo1803
    HeRo1803
    Unterfranken
    Du meinst wahrscheinlich die Darr-Methode. Ich bin ja neugierig ob ein Fliesen/Parkett/Teppichleger nen Wärmeofen dabeihat.
    Meines Wissens ist die CM-Methode Stand der Technik. Bei mir wurde die CM-Messung gemacht und vorher mit nem Elektronischen Feuchtemesser nach Feuchtenestern gesucht.
    Gruß Heiko
  11. #11 HeRo1803, 04.06.2010
    HeRo1803
    HeRo1803
    Unterfranken
    Da war ich wohl zu langsam!:winken
  12. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Doppelt hält besser. :)
  13. #13 Schnabelkerf, 04.06.2010
    Schnabelkerf
    Schnabelkerf
    EDV-Support
    Hamburg
    Wie siehst Du denn als Profi den Unterschied zwischen Mehrschichtdielen und Massivdielen?
    Haben Massivdielen mehr Probleme mit dem "arbeiten"? Oder ist das vernachlässigbar und die Vorteile überwiegen?
  14. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Das ist pauschal nicht sinnvoll zu bewerten.
    Mehrschichtdiele ist nicht gleich Mehrschichtdiele, es gibt unterschiedliche Einbausituationen, verschiedene Vorstellungen und unterschiedliche Budgets.
    Die verklebte Verlegung von Massivdielen kann "kritisch" werden, weil das Holz gern mal seinen eigenen Kopf hat.:)
    Gruß Lukas
  15. #15 HeRo1803, 04.06.2010
    HeRo1803
    HeRo1803
    Unterfranken
    Wie dick ist denn so ein "Einschichtparkett"?
    Bei uns wurde 2-Schichtparkett (Einzelstab) verklebt. Der Parkettleger meinte das dies für den Wärmeübergang noch besser wäre, da es noch dünner als das 3-Schicht ist. Eine massive Diele ist doch dann noch dicker als das 3-Schicht, oder? Dann wäre der Wärmeübergang noch schlechter. Liege ich da richtig?
    Gruß Heiko
Fertigparkett auf FBH - Ähnliche Themen
  1. Fertigparkett durchgehend ohne Übergangsprofil zu jeweils 2m2 Abstellraum und Aufgang verlegen?
    Fertigparkett durchgehend ohne Übergangsprofil zu jeweils 2m2 Abstellraum und Aufgang verlegen?: Liebes Forum, wir wollen ein Fertigparkett auf Trittschalldämmung schwimmend verlegen lassen. Vom Treppenaufgang zum Zimmer ist rechts ein ca 2m2...
  2. Bodenbeläge die Unebenheiten ausgleichen: 8mm Frischgrätevinyl, Fertigparkett 13mm, Laminat 7-11mm
    Bodenbeläge die Unebenheiten ausgleichen: 8mm Frischgrätevinyl, Fertigparkett 13mm, Laminat 7-11mm: Hallo zusammen, seit gut 20Jahren habe ich bislang kaum Fugenbildung beim Klickaminat (7mm Billigkrams kurze Länge), 11mm Schulte Laminat (lange...
  3. 13mm Fertigparkett raus und 7mm Parador rein? Qualität & Untergrund?
    13mm Fertigparkett raus und 7mm Parador rein? Qualität & Untergrund?: Hallo zusammen, es tut mir zwar in der Seele und im Rahmen der Nachhaltigkeit weh, aber Buche im Rot/Gelbton lässt sich optisch nicht länger...
  4. 2-Schicht Fertigparkett verkleben
    2-Schicht Fertigparkett verkleben: Hallo zusammen, ich habe eine Frage über die vermutlich einige wirklich lachen werden. Ich plane mal wieder einen Parkett zu verkleben. Beim...
  5. Fertigparkett Dielen im Küchenbereich oder massiv möglich?
    Fertigparkett Dielen im Küchenbereich oder massiv möglich?: Hallo miteinander, wir möchten in unserem Wohnzimmer Fertigparkettdielen verlegen. Im angrenzenden Küchenbereich würden wir das gerne auch machen...
