Fertigparkett mit Fliesen
Diskutiere Fertigparkett mit Fliesen im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich möchte gerne in einem Raum Fertigparkett ( 14mm ) mit Fliesen ( 6-8mm ) kombinieren. Gibt es für den Übergang Fliesen Parkett eine...
  1. Rob11
    Rob11
    Industriemeister Metall
    Euskirchen
    ich möchte gerne in einem Raum Fertigparkett ( 14mm ) mit Fliesen ( 6-8mm ) kombinieren. Gibt es für den Übergang Fliesen Parkett eine cleveres Lösung außer den optisch nicht ansprechenden Aluschinen ( Breite des Raumes 4.8m )? Den Höhenunterschied zwischen Fliese und Parkett würde ich gerne auf der Fliesen Seite mit Nivelliermasse ausgleichen das leichte Gefälle würde ich in kauf nehmen.
    DANKE
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Das
    ist die beste Lösung. Weit genug ausspachteln!
Fertigparkett mit Fliesen - Ähnliche Themen
  1. Kork vs. Elast.Fuge zu Fliesen; Schattenfuge vs. Elast.; Hohlstellen 2,2m-LHD-3Schicht-Fertigparkett
    Kork vs. Elast.Fuge zu Fliesen; Schattenfuge vs. Elast.; Hohlstellen 2,2m-LHD-3Schicht-Fertigparkett: Hallo. Neben meinem anderen Thread zu "Kurzlängen in Mitte" habe ich hier noch weitere Qualitäts-Fragen: Sind folgende Details minderwertiger als...
  2. Kurzlängen in Mitte, 220*26cm 1-Stab-Landhausdielen 3-Schicht-Fertigparkett, unregelmäßiger Verband
    Kurzlängen in Mitte, 220*26cm 1-Stab-Landhausdielen 3-Schicht-Fertigparkett, unregelmäßiger Verband: Hallo Forum! 1) Sind auffällig in die Mitte gebastelte Kurzlängen bei 2,2m-Landhausdiele (und Zersägen der langen Dielen für den Rand) gegen...
  3. Fertigparkett auf FBH - Wärmedurchlasswiderstand
    Fertigparkett auf FBH - Wärmedurchlasswiderstand: Hallo liebe Experten, wir möchten in Kürze 3-Schichtparkett inkl. Trittschalldämmung (schwimmend) verlegen. Das Haus wurde entkernt und...
  4. Fertigparkett durchgehend ohne Übergangsprofil zu jeweils 2m2 Abstellraum und Aufgang verlegen?
    Fertigparkett durchgehend ohne Übergangsprofil zu jeweils 2m2 Abstellraum und Aufgang verlegen?: Liebes Forum, wir wollen ein Fertigparkett auf Trittschalldämmung schwimmend verlegen lassen. Vom Treppenaufgang zum Zimmer ist rechts ein ca 2m2...
  5. Bodenbeläge die Unebenheiten ausgleichen: 8mm Frischgrätevinyl, Fertigparkett 13mm, Laminat 7-11mm
    Bodenbeläge die Unebenheiten ausgleichen: 8mm Frischgrätevinyl, Fertigparkett 13mm, Laminat 7-11mm: Hallo zusammen, seit gut 20Jahren habe ich bislang kaum Fugenbildung beim Klickaminat (7mm Billigkrams kurze Länge), 11mm Schulte Laminat (lange...
