Fertigparkett selber verkleben oder doch der Fachmann?
Diskutiere Fertigparkett selber verkleben oder doch der Fachmann? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich plane gerade den Bau meines EFH und möchte den Boden (außer Fliesen) gerne selber verlegen. Wegen FBH habe ich mich für...
  1. #1 magnum77, 18.09.2012
    magnum77
    magnum77
    Angest.
    Oldenburg
    Wegen FBH habe ich mich für Fertigparkett Eiche (15 mm) entschieden, der nach vollständiger Trocknung (CM-Test) auf dem Estrich mit geeignetem Sikabond Produkten verklebt werden soll. Den Estrich werde ich vorher noch mit einer Art Haftgrund vorbehandeln (gibt es auch von Sikabond, habe ich mir sagen lassen...)
    Ich habe des öfteren erfolgreich Laminat verlegt, bin Handwerklich nicht ganz ungeschickt. Werde überall ausreichend Dehnungsfugen einplanen (auch zwischen den Rämen). Vom Prinzip ist es ja das einfache Klick-System. Anleitungen im Internet habe ich schon zu genüge studiert.
    Spricht etwas dagegen, das man soetwas selber wagt, oder sollte das unbedingt ein Fachmann machen?? Vielleicht habe ich ja noch etwas vergessen, was mir das Verlegen als "Hobby Handwerker" unmöglich macht?
    Besten Dank für eure Meinung
    Marc
  2. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Wie können doch Dein handwerkliches Potential nicht einschätzen.
    Es gibt hier immer noch genug, was man falsch machen kann.
    Es ist letztendlich Deine Entscheidung, ob Du das Risiko eingehen willst,
    alles wieder heraus zu reißen und das Material neu zu kaufen.
  3. #3 magnum77, 18.09.2012
    magnum77
    magnum77
    Angest.
    Oldenburg
    Ja? Hast du da ein bis zwei Beispiele für mich?
    Ich gehe momentan noch davon aus, das es vom Prinzip genau so funktioniert wie bei der schwimmenden Verlegung (habe hier schon etliche qm inkl. Fußleisten gelegt), nur dass ich den trockenen Estrich vorbehandeln und beim Verlegen mit der richtigen Zahnung Kleber unter den Dielen auftragen muss.
    Grüße
    Marc
  4. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    Also bei uns wurde der Kleber auf den Boden aufgetragen!:shades
  5. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
  6. #6 magnum77, 19.09.2012
    magnum77
    magnum77
    Angest.
    Oldenburg
    @ Lukas,
    vielen Dank für den Link.
    Ich werde es selber probieren. Ich finde kein Argument, was dagegen spricht, wenn der Estrich wirklich trocken, eben und sauber ist.
    Viele Grüße
    Marc
  7. #7 magnum77, 19.09.2012
    magnum77
    magnum77
    Angest.
    Oldenburg
    ...den Untergrund wird aber mein Bodenleger vorbereiten!!
Fertigparkett selber verkleben oder doch der Fachmann? - Ähnliche Themen
  1. Kork vs. Elast.Fuge zu Fliesen; Schattenfuge vs. Elast.; Hohlstellen 2,2m-LHD-3Schicht-Fertigparkett
    Kork vs. Elast.Fuge zu Fliesen; Schattenfuge vs. Elast.; Hohlstellen 2,2m-LHD-3Schicht-Fertigparkett: Hallo. Neben meinem anderen Thread zu "Kurzlängen in Mitte" habe ich hier noch weitere Qualitäts-Fragen: Sind folgende Details minderwertiger als...
  2. Kurzlängen in Mitte, 220*26cm 1-Stab-Landhausdielen 3-Schicht-Fertigparkett, unregelmäßiger Verband
    Kurzlängen in Mitte, 220*26cm 1-Stab-Landhausdielen 3-Schicht-Fertigparkett, unregelmäßiger Verband: Hallo Forum! 1) Sind auffällig in die Mitte gebastelte Kurzlängen bei 2,2m-Landhausdiele (und Zersägen der langen Dielen für den Rand) gegen...
  3. Fertigparkett auf FBH - Wärmedurchlasswiderstand
    Fertigparkett auf FBH - Wärmedurchlasswiderstand: Hallo liebe Experten, wir möchten in Kürze 3-Schichtparkett inkl. Trittschalldämmung (schwimmend) verlegen. Das Haus wurde entkernt und...
  4. Fertigparkett durchgehend ohne Übergangsprofil zu jeweils 2m2 Abstellraum und Aufgang verlegen?
    Fertigparkett durchgehend ohne Übergangsprofil zu jeweils 2m2 Abstellraum und Aufgang verlegen?: Liebes Forum, wir wollen ein Fertigparkett auf Trittschalldämmung schwimmend verlegen lassen. Vom Treppenaufgang zum Zimmer ist rechts ein ca 2m2...
  5. Bodenbeläge die Unebenheiten ausgleichen: 8mm Frischgrätevinyl, Fertigparkett 13mm, Laminat 7-11mm
    Bodenbeläge die Unebenheiten ausgleichen: 8mm Frischgrätevinyl, Fertigparkett 13mm, Laminat 7-11mm: Hallo zusammen, seit gut 20Jahren habe ich bislang kaum Fugenbildung beim Klickaminat (7mm Billigkrams kurze Länge), 11mm Schulte Laminat (lange...
