Fertigparkett verlegt, Bereiche wölben sich
Diskutiere Fertigparkett verlegt, Bereiche wölben sich im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Verlegt wurde HARO Fertigparkett 13mm, Landhausdiele, geölt. Neubau, Bezug November, Haus übergeben. Problem: Es hat sich herausgestellt das...
  1. #1 Harald W., 26.01.2006
    Harald W.
    Harald W.
    Aschaffenburg
    Problem:
    Es hat sich herausgestellt das im ganzen Haus an 4 verschiedenen Stellen der Boden nachgibt. 1 x Raumecke, 1 x Randbereich , 2 x im Raum.
    In 3 verschiedenen Räumen mit unterschiedelichen Größen.
    Unterlage Bitukork auf Calciumsulfat-Estrich, Beheizung: Heizkörper, keine FBH.
    Der Parkettleger hat nach Mängelrüge festgestellt, das sich der Fertigparkett teilweise leicht wölbt. Eine Raumecke hebt sich. Wenn man den Bereich mit der Meßlatte runterdückt ist der Belag im Wasser und liegt plan auf. Daraufhin sind alle Sockelleisten demontiert worden, es wurden keine Zwängen an aufgehenden Bauteilen festgestellt.
    Die Dame des Hauses lüftet gut, Raumklima in Ordnung, wir sehen die Fenster oft geöffnet, wenn wir an dem Haus im Ort vorbeifahren.
    Ideen?
  2. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Ideen
    Hallo Harald,
    erste Idee: unterschiedliches Quell- und Schwindverhalten von Deckschicht und Unterzug.
    Zweite Idee:CM-Messung?
    Dritte Idee: Ebenheit des Untergrundes?
    Das verstehe ich nicht ganz. Was hat den die Sockelleiste dazu gesagt? Ich glaube nicht, daß die sich dadurch von der Wand gelöst hat.
    Im Wasser ist egal. Es kommt auf die Ebenheit an.
    Gruß Lukas
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 26.01.2006
    Noch ne Idee...
    Nachstossende Feuchte
    Bitukork dürft lose verlegt bedeuten?
  4. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Von den Fenstern? :D
    Es ist mit Sicherheit schwimmend verlegt. Sonst gäb´s das Problem so nicht.
    Gruß Lukas
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 26.01.2006
    Nee..
    Lukas, aus der Bedong-Decke. Neubau, Bezug November, ergo mitten in der Heizperode. Die Restfeuchte aus der Decke will dem Ruf des Dampfdruckgefälles folgend in dei Raumluft und muss durchs Parkett, wo es die Feuchte erhöht.
  6. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Da haste natürlich wahr.
    Das sind schon üble Kollegen, der Bedong und sein Kumpel Dampfdruckgefälle.
    Besonders, wenn die dann noch Freund Schnellbau dabei haben.
    :winken
  7. #7 Harald W., 26.01.2006
    Harald W.
    Harald W.
    Aschaffenburg
    vergeßt Freund Schnellbau
    Zeit zwischen Einbau Estrich im Sommer! und Verlegung Parkett ca. 8 Wochen. CM-Messung o.K.
    Na, andere Ideen?
  8. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Na watt is´n mit Idee 1 und 3? und dem, was ich nicht verstehe?
  9. #9 Harald W., 26.01.2006
    Harald W.
    Harald W.
    Aschaffenburg
    Idee 1 und 3
    zu Idee 1 kann ich nichts sagen, wäre das nicht ein Problem des Materials/Herstellers?
    zu Idee 3: wurde vor Verlegung 2-fach (Bauleitung und Verleger) geprüft, mängelgerügt und nachüberarbeitet, scheidet aus.
    Was die Sockelleiste gemacht hat? Berechtigte Frage,werde ich vor Ort nochmals überprüfen, dann erfolgt Mitteilung.
    Dauert jetzt ein bißchen :sleeping :sleeping
  10. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Zu Idee 1: So ist Holz. Wenn man so ein unverarbeitetes FP-Paneel mal einfach so auf eine ebene Fläche legt, dann ist es nicht ungewöhnlich, daß es sich wölbt.
    Zu Idee 3: Wurde denn auch nach Mängelbeseitigung geprüft?
    Das steht wahrscheinlich im Widerspruch zum "Ecken-Sockel-Phänomen".
    Idee 4: wie sieht denn die Feuchtigkeit des FP aus? Am besten oben und unten gemessen.
    Noch nachgefragt: um wieviel nachgeben geht´s eigentlich?
  11. #11 Harald W., 02.02.2006
    Harald W.
    Harald W.
    Aschaffenburg
    Lukas, nochmal kontrolliert
    habe ich den Parkettboden. Nun sind 2 weitere Stellen, die im Längsstoß deutlich hoch gehen (1-2mm). Drückt man diese herunter, liegt das Parkett plan auf. An den Seiten haben wir die Leisten entfernt und festgestellt, das dort keine Zwängungen vorliegen.
    Es könnte jetzt ein Fabrikatfehler sein, oder?
    Fabrikat HARO, Nußbaum geölt, 13mm Stark, hatte bis dato auch noch nie Probleme.
    Lustiger :confused: Nebeneffekt in diesem Haus haben wir jetzt auch noch Fogging :fleen
  12. #12 MichaelG, 02.02.2006
    MichaelG
    MichaelG
    Stuckateurmeister
    Baden-Württemberg
    Fogging
    Auf welchen Untergründen?
    Putz, Tapete, Holz, Farbe?
  13. #13 Harald W., 02.02.2006
    Harald W.
    Harald W.
    Aschaffenburg
    Bitte im neuen Forum "Fogging" schauen
    Wände Kunstharzputz Caparol Rustikputz
    Decke Stb, weiss angelegt
  14. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Hallo Harald,
    ohne eine Feuchtigkeitsmessung kommen wir hier nicht weiter.
    An einen Herstellungsfehler kann ich nicht so recht glauben.
    Ich empfehle den direkten Kontakt zu Haro. Die können einen Außendienstler schicken und der kann evtl. etwas näheres herausfinden.
    Ich schicke Dir mal per PN einen Namen und Tel.Nr. Da wirst Du geholfen.
    Gruß Lukas
Thema: Fertigparkett verlegt, Bereiche wölben sich
  1. parkett schwimmend verlegt wölbt sich
  2. parkett wölbt sich
  3. parkett hebt sich
  4. parkett hebt sich im sommer,
  5. klick parkett wölbt sich,
  6. Holzboden hebt sich,
  7. Parkettboden hebt sich an Seiten,
  8. schwimmend verlegter parkett hebt sich,
  9. parkett wölbt sich beim verlegen,
  10. weshalb kann Fertigparkett sich nach Verlegung zur Seite verschieben,
  11. klick parkett hebt sich,
  12. parkett wölbt sich im sommer,
  13. geklebter parkett hebt sich,
  14. landhausdiele wellt sich,
  15. parkett hebt ab,
  16. fertigparkett hebt sich,
  17. parkett wölbt sich.bei tür,
  18. wölbung in schwimmend verlegtem parkett,
  19. Schwimmender Parkett wölbt sich,
  20. Parkett schwimmend verlegen Rand hebt sich,
  21. klick parkett dielen wölben sich leicht nach oben,
  22. fertigparkett hebt sich beim stoß,
  23. warum ist mein parkettboden abschüssig,
  24. schwimmend verlegter parkett wölbt sich,
  25. schwimmend verlegter parkettboden hebt sich
Fertigparkett verlegt, Bereiche wölben sich - Ähnliche Themen
  1. Fertigparkett durchgehend ohne Übergangsprofil zu jeweils 2m2 Abstellraum und Aufgang verlegen?
    Fertigparkett durchgehend ohne Übergangsprofil zu jeweils 2m2 Abstellraum und Aufgang verlegen?: Liebes Forum, wir wollen ein Fertigparkett auf Trittschalldämmung schwimmend verlegen lassen. Vom Treppenaufgang zum Zimmer ist rechts ein ca 2m2...
  2. Bodenbeläge die Unebenheiten ausgleichen: 8mm Frischgrätevinyl, Fertigparkett 13mm, Laminat 7-11mm
    Bodenbeläge die Unebenheiten ausgleichen: 8mm Frischgrätevinyl, Fertigparkett 13mm, Laminat 7-11mm: Hallo zusammen, seit gut 20Jahren habe ich bislang kaum Fugenbildung beim Klickaminat (7mm Billigkrams kurze Länge), 11mm Schulte Laminat (lange...
  3. 13mm Fertigparkett raus und 7mm Parador rein? Qualität & Untergrund?
    13mm Fertigparkett raus und 7mm Parador rein? Qualität & Untergrund?: Hallo zusammen, es tut mir zwar in der Seele und im Rahmen der Nachhaltigkeit weh, aber Buche im Rot/Gelbton lässt sich optisch nicht länger...
  4. 2-Schicht Fertigparkett verkleben
    2-Schicht Fertigparkett verkleben: Hallo zusammen, ich habe eine Frage über die vermutlich einige wirklich lachen werden. Ich plane mal wieder einen Parkett zu verkleben. Beim...
  5. schwimmend verlegtes Fertigparkett sinnvoll?
    schwimmend verlegtes Fertigparkett sinnvoll?: Wir sind jetzt bei der Bodenauswahl angelangt, es soll auf jeden Fall ein schwimmend verlegter Boden werden. 1. Lohnt es sich,...
