Fertigstürze hochkant????
Diskutiere Fertigstürze hochkant???? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich habe da mal eine Frage. Mein Maurer hat fast alle Fertigstürze hochkant gemauert. Ist das Statisch überhaupt in Ordnung?...
  1. #1 m.klauke, 08.02.2004
    m.klauke
    m.klauke
    Angestelter
    Schmallenberg
    ich habe da mal eine Frage. Mein Maurer hat fast alle Fertigstürze hochkant gemauert. Ist das Statisch überhaupt in Ordnung? Wo kann ich da Infos finden?
    Danke schon mal für Eure Hilfe.
    mfg
    Markus Klauke
  2. Lebski
    Lebski Gast
    Was den für Stürze? In welchem Mauerwerk? Und wie groß sind die Öffnungen?
    Wahrscheinlich verlieren Sie die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, somit stimmt auch die Statik nicht mehr.
    Schon mal zum Probelesen:
    http://www.ks-sturz.de/bilder/techdok.pdf
  3. #3 m.klauke, 08.02.2004
    m.klauke
    m.klauke
    Angestelter
    Schmallenberg
    es handelt sich um Porotonwände in den Stärken 24, 30 und 36. Die Stürze sind entsprechend Ziegelstürze, und im Regelfall hochkant eingebaut.
    Danke schon mal.
    mfg
    Markus
  4. Lebski
    Lebski Gast
    Und die Stürze haben eine Ziegelschale aussen? Oder sind die aus Beton pur?
    Und wie groß sind die Öffnungen, die Überbrückt werden?
    Fotos wären toll.
    Tut mir leid fürs Nachfragen, aber bei dem Problem, muß man schon ein bischen mehr Wissen.
  5. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Fertigteilstürze sind in der Regel 24 cm hoch - 1 "normale" Steinreihe (heutiges Maß).
    Flachstürze sind 11,5 cm hoch und liegen daher flach.
    Was davon wurde eingebaut?
  6. #6 m.klauke, 08.02.2004
    m.klauke
    m.klauke
    Angestelter
    Schmallenberg
    es sind dann also flache Ziegelstürze. Die Maße sind ca. 11,5 cm X 7,5 cm. Und diese sind hochkant eingebaut über 94,5 cm breite Fensteröffnungen und über Balkontüren.
    Danke schon mal.
    Markus
  7. Lebski
    Lebski Gast
  8. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    "dem" kann ich ned ganz folgen
    z.b. Wandstärke 36,5cm Stürze 7,1cm hoch "das" hiesse 5 Ziegelstürze hochkant nebeneinander ... "kann" doch gar ned sein oder ??? ... hinsichtlich Statik hätte ich da keine Bedenken hochkant tragen die sicher mehr "Aber" so ein Betongewurstele über den Fenster stellt beim einschaligen Mauerwerk ne schöne Wärmebrücke dar (!)
    "wie" sieht des "jetzt" genau aus ? ... z.b. wie die bei Ihnen angesprochene Fensteröffnung ... wirklich 5 Stürzen aneinandergereiht ???
  9. #9 Laus Koppp, 09.02.2004
    Laus Koppp
    Laus Koppp
    Architekturbüro in der Objektplanung
    In einer rostigen alten Werkzeugkiste
    eins zu fuffzich brauche mer nedd
    also wenn
    ich mir gerade mal meine unipor-taschentabellen so betrachte, glaube ich nicht, dass die dinger eine zulassung für vertikalten einbau haben. dafür sind die nicht gedacht.
    L.K.
  10. Josef
    "kann gar ned klar denken"
    dennoch mal folgendes bedenken ... diese Ziegelstürze sind 11,5cm breit und 7,1cm hoch ... die Ziegelschale dabei ist ca. 1cm stark ... dadurch verbleibender Restquerschnitt ca. 9,5cm breit und ca. 6cm hoch ... "mittig" darin ist stets "nur" ein 8er Eisen eingebettet ... ich behaupte das die stehend sogar mehr tragen wie liegend ... "weil" ich die mitunter selber schon so eingebaut habe ... "dennoch" macht in meinen Augen die in der Eingangsfrage beschriebene Situation keinen Sinn ... "ich" hab immer noch das Bild mit den 5 aneinandergereihten Ziegelstürzen vor Augen ... und dann stand da noch 36,5cm Mauerwerk ... und bei nem 36,5cm Mauerwerk sagen mir meine Augen "einschaliges Mauerwerk mit Putzfassade" und dabei beutelt´s mich so richtig ab ... "denn" dann seh ich ne schöne Wärmebrücke :o
  11. #11 Laus Koppp, 10.02.2004
    Laus Koppp
    Laus Koppp
    naja
    die eigentliche tragkraft bei den dingern wird im zusammenspiel mit der ausbildung der druckzone erzielt (eben beton od. SK12/II). beim hochkanteinbau habe ich eine geringere statische höhe, die stürze würden also etwas weniger tragen.
    für 30er, 36.5er und 49er aussenwände gibt es aber extrastürze, die schon dämmung enthalten.
    von der geschichte mit den maßen jetzt mal abgesehen, schon ein bissel merkwürdig.
    L.K.
  12. #12 Pinball Z, 14.02.2004
    Pinball Z
    Pinball Z
    Bauing
    D
  13. #13 Carden. Mark, 14.02.2004
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Josef, Wie sollen die Dinger Hochkant mehr tragen können?
    Das eine Eisen, welches beim Richtigen Einbau im Bereich der Zugzone liegt, wird beim Hochkanteinbau doch wohl eher in der Neutralen Zone – zwar keinen Schaden anrichten – aber eben doch nicht mehr auf Zug beansprucht. Also – tragen die Dinger Hochkant weniger. Ansonsten ist sicherlich die Richtige Erstellung der Druckzone über dem Sturz nach Flachsturzrichtlinie mit Entscheidend für die Tragfähigkeit der Konstruktion – aber erst nach
  14. Josef
    "flüster"
    14,5cm Wände haste sicher auch hin- und wieder ? ... "des" letzte an was du dabei denkst ist die Tatsache das für die Türstürze keine Baustoffhändler die passenden Ziegelstürze auf Lager hat ... was machst du ? ... ich nehm deren 2 einen links- und einen rechts des ganze hochkant und fertich ... über was reden wir über Türöffnungen "ala" 88,5cm ? ... 1.00m wär hier eh ne Rarität ... schau dir mal die Betondeckung dieser Ziegelstürze genauer an ... 1 Eisen schön mittig Betondeckung zweiseitig ca. 3cm ... nur 50cm Mauerwerk drüber und dann noch die Betondecke :)
Thema: Fertigstürze hochkant????
  1. sturz hochkant einbauen
  2. flachsturz hochkant einbauen
  3. Sturz senkrecht
  4. ziegelsturz tragend,
  5. betonsturz 250 cm tragend,
  6. türsturz hochkant,
  7. taschentabellen unipor,
  8. türsturz zu hoch,
  9. betonsturz senkrecht mit ausschitt,
  10. Kann man betonstürze hochkant verbauen,
  11. wie rum ziegelsturz einbauen,
  12. betonsturz senkrecht,
  13. ziegelsturz hochkant oder flach,
  14. betonsturz hochkant oder flach einbauen,
  15. betonsturz wo ist oben,
  16. türsturz 24 cm,
  17. Tür oder Fenstersturz richtig herum einbauen,
  18. Ziegelsturz hochkant,
  19. Sturz hochkant,
  20. Warum werden Fenstersteine hochkant gemauert,
  21. betonsturz tragend in 24 wand,
  22. betonsturz tragfähigkeit,
  23. betonsturz tragend preis,
  24. stahlbetonsturz tragend 150,
  25. stahl oder betonsturz
Fertigstürze hochkant???? - Ähnliche Themen
  1. Knauf CW Profil hochkant statt seitlich einbauen?
    Knauf CW Profil hochkant statt seitlich einbauen?: Hallo Gemeinde,. Ich erstelle gerade eine freitragende Decke mit Knauf CW und CD Profilen. Die Spannweite beträgt etwa 2,40m. Laut dem technischen...
  2. Leimbinder quer und nicht hochkant einbauen?
    Leimbinder quer und nicht hochkant einbauen?: Hallo, wie schaut eigentlich die Belastbarkeit eines Leimbinder-Balkens aus, wenn man den nicht hochkant einbaut, sondern um 90° gedreht?...
  3. Mauersteine für Außenküche auch hochkant verwendbar?
    Mauersteine für Außenküche auch hochkant verwendbar?: Servus, ich habe eigentlich eine recht einfache Frage: Ich möchte eine Außenküche mauern. Und zwar mit den Steinen, mit denen ich auch die...
  4. Designheizkörper statt hochkant quer einbauen?
    Designheizkörper statt hochkant quer einbauen?: Hallo, ich werde mich mal an die Baumängel und Wärmebrüxken unserer Wohnung begeben und zukünftig Fragen haben. Hoffe, dass ich hier entsprechende...
  5. Beton-Fertigstürze
    Beton-Fertigstürze: Hallo zusammen, ich würde gerne wissen, wo Beton-Fertigstürze behandelt werden. Gibt es Tabellen in DIN Normen oder von z.b. Firmen in denen...
