Feuchte Betondecke in der Garage
Diskutiere Feuchte Betondecke in der Garage im Dach Forum im Bereich Neubau; 2:0 immer noch 18195-5 ;) Ist noch Diskussionsbedürftig. Aber nicht mehr heute. Gehe mit meiner holden jetzt Essen :e_smiley_brille02:
  1. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
  2. #22 jackmickel, 19.11.2008
    jackmickel
    jackmickel
    Chimieker
    Itzehoe
    Da kommt ja eine menge was man ja besser man könnte nun ja leider zu spät.
    Dachi.: Wieso denn die 250 geschieferte und nicht die 200 hat da mein Bauträger gespart und hätte laut dien eigentlich eine höhere nehmen müssen..??
    und wofür sind die Keile wovon ihr hier jedes mal redet auf der Zeichnung von DerPiti..??
    habe keine Isolierrung drinne dach ist nicht isoliert..!!
    und wieso die Bitumbahn nicht komplett durchziehen bis zur Attika..?? sondern dort noch mal extra hochziehen.??
    kompliziert sooryy
  3. #23 DerPiti, 19.11.2008
    DerPiti
    DerPiti
    Dachdecker
    Mülheim / Ruhr
    die keile sind dafür da das die bitumen bahn nicht so scharf im knick liegt.
    die abdichtung der attika wird extra eingeklebt damit die dichtigkeit auch noch nach jahren gewärt werden kann..
    du hast ja momentan die ecke nur 2 lagig. bei richtiger ausfürung wäre diese dann 4 lagig
  4. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Keile sind unabhängig von Dämmung ein muss (oder gleichwertiges).
    Die Trägereinlage von 200g/m² ist i.O. Geht hauptsächlich um 2xPYE-Lagen
    Iss wie beim Metzger: "darfs a bisserl mehr sein?";)
  5. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Ausgabe Oktober ist da :D
    Mein Vorsprung baut sich aus :D
    4.3.1 Anschlusshöhen
    Bei Dachneigungen bis 5° mindestens 0,15 cm ....
  6. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    1:1:);)
  7. Robby
    Kempen / NRW
    Neee guckst du 18195 :) Teil 5
  8. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Ich unterstelle mal, das die DIN nicht vereinbart wurden und somit nicht zwingend angewendet werden kann.
    Für mich sind die Fachregeln des DDH a.R.d.T und da heisst es ...10cm.
    1:1:mad:
  9. Robby
    Kempen / NRW
    Gemeint Eindeutig
    Anschlüsse an aufgehende Bauteile, das andere sind Abschlüsse
  10. #30 ZimmereiWilhelm, 03.12.2008
    ZimmereiWilhelm
    ZimmereiWilhelm Gast
    Tippe auf Taupunkt Problem !
    Angenommen der Gully ist dicht mit der Oberlage verschweißt ( was zu prüfenwäre) dann kann es sich nur um eine Isothermen verschiebung handeln die dadurch zustande kommt das die Betondecke ( gerade im Winter ) an der Stelle an der die verrohrung im Beton liegt erheblich kälter ist ( Messen mit Lasserthermometer) das hat zu folge das die warme (wärmere) feuchte Luft im Garagen innern an dieser Stelle auskondensiert ( es Regnet). ISt allse von Außen dicht so kann zB. die möglichkeitbestehen ein gedämmtes Rohr mit einem kleineren Querschnitt in das Ablaufrohr zu schieben oder die Garagendecke von unten mit einer Dämmung zuversehen Hartschaumplatten etc. ankleben und mit Amierungsmörtel verspachteln.
  11. #31 Klaus Gross, 03.12.2008
    Klaus Gross
    Klaus Gross
    Dachdeckermeister, öbuv SV HWK Saarland
    Völklingen
    Hmmm. wenn ich mir die Entwässerungsrohre so ansehe, dann frage ich mich
    1. sind die Rohre mit Gegenstoß verlegt ?
    2. sind die Muffen mit Dichtungsringen versehen
    3. wie soll den die Einbindung des Zinkablaufes in das HT Rohr wasserdicht hergestellt worden sein ?
    Fragen über Fragen....:motz:motz:motz
Thema: Feuchte Betondecke in der Garage
  1. betondecke nass
  2. beton flachdach von unten nass
  3. garage berondecke feucht
  4. nasse garagendecke,
  5. taupunkt betondecke über garage,
  6. nasse betondecke garage,
  7. betondecke garage wasser,
  8. nasse betondecke,
  9. gartenhäuschen betondach feucht,
  10. Feuchtigkeit betondecke,
  11. Betondecke Garage ,
  12. garagen beton decke nass
Feuchte Betondecke in der Garage - Ähnliche Themen
  1. Feuchte Kellerwand nach Sanierung Kellerabgang
    Feuchte Kellerwand nach Sanierung Kellerabgang: Liebes Forum, nach Sanierung meines Kellerabgangs ist mein Kellereingang nun undicht. Wie auf den Bildern und der Zeichnung zu sehen, steht das...
  2. Aufgeblühter Putz über feuchtem Altbaukeller – wie sinnvoll vorgehen?
    Aufgeblühter Putz über feuchtem Altbaukeller – wie sinnvoll vorgehen?: Hallo zusammen, an einer Innenwand im Erdgeschoss ist der Putz etwa ein Jahr nach der Renovierung stark aufgeblüht bzw. abgeplatzt. Die Wand war...
  3. Mängel nach Terrassensanierung: 0 % Gefälle, Risse & Feuchte – Handwerker lehnt Mangel ab (Brauche E
    Mängel nach Terrassensanierung: 0 % Gefälle, Risse & Feuchte – Handwerker lehnt Mangel ab (Brauche E: Hallo zusammen, ich benötige eure fachliche Einschätzung zu einer frisch sanierten Terrasse, da der ausführende Handwerker jegliche...
  4. Welches neue Kellerfenster bei Feuchten Wänden ?
    Welches neue Kellerfenster bei Feuchten Wänden ?: Moin, bei der sanierung meines Hauses ist jetzt das Fenster im Keller dran. Momentan ist ein altes typisches Kellerfenster drinnen welches keine...
  5. Feuchte Kellerwand – ist eine Außenabdichtung die richtige Lösung?
    Feuchte Kellerwand – ist eine Außenabdichtung die richtige Lösung?: Hallo zusammen, bei unserem Keller zeigt sich an einer Außenwand zunehmend Feuchtigkeit. Teilweise sind dunkle Flecken sichtbar und der Putz...
