Feuchte Hauswände imprägnieren
Diskutiere Feuchte Hauswände imprägnieren im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo liebe Bauexperten. Ich habe ein Problem mit ein paar feuchten Stellen in meinem Gartenhaus. Das Häuschen ist aus dem BJ. 1979 wurde in...
  1. #1 matze at work, 01.02.2012
    matze at work
    matze at work
    Maschinenbautechniker
    Friedrichroda, Thüringen
    Ich habe ein Problem mit ein paar feuchten Stellen in meinem Gartenhaus. Das Häuschen ist aus dem BJ. 1979 wurde in der ehemaligen DDR erbaut. Es ist massiv gemauert und besteht größtenteils aus Hohlblock-Steinen.
    Um das Haus herum sind Sockelsteine aus (Ich vermute mal …) Sandstein bis in eine Höhe von ca. 70 cm angebracht. Siehe Bild 1.
    Seit etwa Mitte Dezember (als es anfing permanent zu Regen) haben sich auf der Innenseite erst kleine, dann immer größer werdende feuchte Flecken gebildet (Bilder). Begonnen haben diese Flecken ca. 20 cm über dem Innenfußboden. Siehe Bild „Skizze Wand“.
    Ich vermute nun mal das, dass Wasser duch den Sandstein sickert und so meine Wand durchfeuchtet.
    Ich habe auch schon alle Steine mal abgeklopft zu prüfen ob sie noch fest sind. Bis auf einen waren alle fest. Und hinter diesem Stein ist natürlich alles trocken…
    Jetzt zu meiner Frage:
    Wäre es sinnvoll die Innenwände mit einem dieser Mittel zu Imprägnieren um zu verhindern das meine Wand beim nächsten Dauerregen wieder feucht wird?
    http://www.ceresit.de/%7B$config.baseURL%7DCeresit-Keller-und-Wand-Impraegnierung.275.0.html
    http://www2.westfalia.de/shops/werk...ichter_keller_5_l_broschuere_dichtmittel.html
    Oder sollte ich das lieber von außen drauf machen? Aber ich denke mal Sandstein sollte lieber gut atmen können oder?
    Evtl. bin ich ja auch völlig auf dem Holzweg und gehe die Sache ganz falsch an.
    Bin natürlich auch für alle anderen Vorschläge offen!
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  2. #2 numerobis1, 01.02.2012
    numerobis1
    numerobis1
    Winnenden
    Märzweckarchitekt
    da ist meiner Meinung nach erst mal Ursachenforschung angesagt!
    Was ist das für eine Dose in der Wand?
    Wo geht das Kabel hin? In den Dachbereich? Dort eine Durchdringung der Abdichtung?
    Wie sieht der Anschluss der Fensterbank aus?
    Was sind das für Verblender? :yikes
    Bei Regen kann sich auf der Kante der Verblender Wasser stauen und in deien Wand laufen...
    Und da dein Sandstein beidseitig verputzt ist "atmet" da eh nix.
  3. #3 matze at work, 01.02.2012
    matze at work
    matze at work
    Hallo numerobis.
    Die Dose war ein Schalter für eine Außensteckdose und soll auch wieder einer werden, nur in "neu".
    Der feuchte Fleck bei der Dose hatte seinen Anfang ungefähr 2-3 cm neben der Ecke und hat sich von dort aus bis hin zur Dose ausgebreitet.
    Tja, was sind das für Verblender. Gute Frage. Ich habe das Häuschen erst Ende September übernommen und keine Ahnung was damals so verbaut wurde. Aber das mit dem Wasserstau macht schon Sinn… Obwohl die ersten Wasserstellen ca. 20-25 cm unterhalb dieser Kante ihren Anfang hatten. Das sieht man ganz gut an den Rändern des Flecks beim 7ten Bild.
    Wäre es vielleicht besser erst mal bis zum Frühjahr zu warten und dann die Fassade neu zu Streichen mit z.B. einer Silikonfassaden Farbe?
  4. #4 matze at work, 02.02.2012
    matze at work
    matze at work
    Eins hab ich noch vergessen zu erwähnen. Das Haus ist nicht unterkellert...
  5. Julius
    Ich (Laie) würde sagen: Das kommt erher nicht von unten. Da dringt stattdessen massiv Wasser von außen ein. Möglicherweise an der Oberkante des Sockels.
    Muß vom Fachmann vor Ort genau untersucht werden!
    Sandstein konnte ich auf den Bildern jedoch nicht entdecken. Wo soll der sein?
Thema: Feuchte Hauswände imprägnieren
  1. wand imprägnieren
  2. imprägnierung innenwand
  3. hauswand imprägnieren
  4. innenwände imprägnieren,
  5. imprägnierung feuchter innenwände,
  6. imprägnierung hauswand,
  7. inprägnierung feuchte wände
Feuchte Hauswände imprägnieren - Ähnliche Themen
  1. Putz unten an Hauswand quillt und bröselt – woher am WDVS nach 10 Jahren – Feuchte durch Terrasse?
    Putz unten an Hauswand quillt und bröselt – woher am WDVS nach 10 Jahren – Feuchte durch Terrasse?: Hallo zusammen, ich hoffe, jemand kann mir bei der Einschätzung helfen. Bei unserem ca. 10 Jahre alten Bungalow mit WDVS-Fassade zeigen sich...
  2. Treppe und Anschluss an Hauswand undicht
    Treppe und Anschluss an Hauswand undicht: Hallo liebe Gemeinde. Nachdem ich nun wieder eine Stunde mit fugenkratzen verbracht habe und mir die Hände bluten dachte ich mir ich stelle...
  3. Hauswand innen vor Bruchsteinmauer zum Teil feucht
    Hauswand innen vor Bruchsteinmauer zum Teil feucht: Hallo, die Rückwand eines älteren Hauses wurde in ca. 15-20 cm Abstand, vor einer Bruchsteinmauer eines Weinberges, mit Bimssteinen gemauert -...
  4. Hauswand an Terrasse feucht - wie beheben?
    Hauswand an Terrasse feucht - wie beheben?: Hallo zusammen! Wir haben vor 11 Jahren gebaut, das Haus ist nicht unterkellert und hat eine Bodenplatte. An diese Bodenplatte angrenzend wurde...
  5. Nach Pflasterarbeiten - Hauswand feucht
    Nach Pflasterarbeiten - Hauswand feucht: Hallo, wie ihr ja wist haben wir im November unsere Einfahrt und Zufahrt neu machen lassen. Jetzt haben wir nachdem neue Rohre verlegt...
