Feuchte in Kellerwand
Diskutiere Feuchte in Kellerwand im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo Bauexperten. Bin neu hier und brauche euren Rat (wollte mich eigentlich viel früher schon anmelden). Vorab stelle ich mich erstmal...
  1. #1 tmontana230786, 05.03.2011
    tmontana230786
    tmontana230786
    Industriekaufmann
    Daaden
    Hallo Bauexperten.
    Vorab stelle ich mich erstmal kurz vor. Bin 25 und habe vor 2 Jahren mit meiner Frau ein Haus gekauft. So kurz genug ;-).
    Zu meinem Problem:
    Das Haus steht am einem Hang, bzw. ist der Keller im Hang. Ist ja nicht die optimale Lage bzgl. Feuchte und etc. Der Keller ist mit Bruchstein gemauert und ziemlich feucht. Bevor die Feuchte unters Dach zieht wollt ich halt etwas dagegen unternehmen. Wie krieg ich den Keller trocken? Oder besser gesagt wie halte ich die Feuchte von der HAuswand fern? Ich habe folgende Idee, wobei ich nicht weiss ob diese etwas bringt: Ich habe vor die Mauer von Außen freizulegen und dann Dachpappe an der Außenwand zu befestigen (Wie das mit dem befestigen funktionieren soll weiss ich noch nicht ganz, ist wie gesagt noch theorie). Ist sowas überhaupt möglich?
    Hab mir zwar durch duschauen, üben und einfach mal machen diverse Sachen angeeignet, aber hierbei fehlt mir dann doch noch die Erfahrung. Bin halt noch ganz frisch in dem Sektor.
    Hoffe ihr könnt mir helfen.
    Vielen Dank im Voraus.
  2. Lebski
    Lebski Gast
    Bei Bruchstein hat man oft 2 Probleme, die zusammen kommen können:
    Aufsteigende Feuchtigkeit in der Wand, weil Horizontalsperren fehlen und
    Seitlich eindringende Feuchtigkeit.
    Da muss man erst mal beurteilen, welches der Fall ist.
    Beides sollte von Fachfirmen abgestellt werden, dafür gibt es verschiedene Verfahren. Eigenleistung kann man bei der Vorbereitung machen, die Arbeit selbst besser einer Firma überlassen.
  3. #3 ThomasMD, 05.03.2011
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Wie wärs denn, wenn Du einfach akzeptieren würdest, dass man nicht aus jedem Bruchsteinkeller ein Wohnzimmer machen kann?
    Beschränk Dich doch einfach darauf, der Feuchtigkeit den Weg nach oben zu versperren und sorge für eine funktionierende Horizontalsperre.
  4. #4 susannede, 05.03.2011
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Zustimmung, zumindest nicht ohne unverhältnismässigen Aufwand.
    Wozu ich schon
    rechne.
    Der dritte Weg der Feuchte, wenn die Wand von außen gedichtet ist und sogar eine Horizontalsperre im Bruchsteinmauerwerk (haha) eingezogen ist, wäre der Weg durch die "Bopla" von unten, die ist genauso wenig dicht, wie alles andere (i.A.).
    Insofern kann man nur Wasserbegrenzung betreiben, und dies mit einem sinnvoll geplanten Konzept (angucken vor Ort, Fachmann), aber staubtrockenen WoZi-Charakter würde ich ohne Versenkung ernormer monetärer Mittel mal ausschließen.
  5. #5 tmontana230786, 05.03.2011
    tmontana230786
    tmontana230786
    Industriekaufmann
    Daaden
    Ich weiss ja nicht wo du gelesen hast, dass ich Wohnzimmer aus diesem Keller machen will. Kannst ja anscheinend zwischen den zeilen lesen.
    Naja ich habe auf jedenfall nicht geplant fuechte Kellerräume in Wohnzimmer oder dergleichen umzubauen.
    Es geht mir darum zu verhindern, dass die Fechtigkeit nach oben zieht. Ob der Keller feucht oder staubtrocken ist, ist mir erstmal egal.
    Was ist eine Horizontalsperre? Hab da wie gesagt nicht viel Erfahrung.
  6. #6 susannede, 05.03.2011
    susannede
    susannede
    Baufrau
  7. #7 tmontana230786, 05.03.2011
    tmontana230786
    tmontana230786
    Industriekaufmann
    Daaden
  8. #8 susannede, 05.03.2011
    susannede
    susannede
    Baufrau
    Na, wenn Du googlen kannst, schwing Dich als nächstes zu den Suchbegriffen "kunststoffmodifizierte Dickbeschichtung" (KMB) bzw Abdichtungen nach DIN 18195, Stichwort "Lastfall".
    Auch hier unter "Suche".
  9. #9 gunther1948, 06.03.2011
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    und wenn du schon am gucken bist dann scha mal unter porosit rein als alternative zu den kmb-abdichtungen.
    eine drainwand bringt eine zusatzliche belüftung der aussenwandfläche.
    gruss aus de pfalz
Thema: Feuchte in Kellerwand
  1. sind bruchsteinkeller immer feucht?
  2. bruchstein keller feucht
  3. bruchsteinkeller feucht
  4. Kellerwände aus Bruchstein,
  5. feuchtigkeit in Bruchsteinwand,
  6. keller bruchstein feucht,
  7. bruchstein keller feucht lassen
Feuchte in Kellerwand - Ähnliche Themen
  1. Feuchte Kellerwand nach Sanierung Kellerabgang
    Feuchte Kellerwand nach Sanierung Kellerabgang: Liebes Forum, nach Sanierung meines Kellerabgangs ist mein Kellereingang nun undicht. Wie auf den Bildern und der Zeichnung zu sehen, steht das...
  2. Feuchte Kellerwand – ist eine Außenabdichtung die richtige Lösung?
    Feuchte Kellerwand – ist eine Außenabdichtung die richtige Lösung?: Hallo zusammen, bei unserem Keller zeigt sich an einer Außenwand zunehmend Feuchtigkeit. Teilweise sind dunkle Flecken sichtbar und der Putz...
  3. feuchte Kellerwand sanieren (Taupunktsteuerung, Kalkputz)
    feuchte Kellerwand sanieren (Taupunktsteuerung, Kalkputz): Hallo zusammen, Wir sanieren eine Doppelhaushälfte von 1957. Die Wände im Keller sind betoniert. Innen ist wahrscheinlich ein Kalk-Zementputz,...
  4. Feuchte Kellerwand aus Betonstein sanieren ?
    Feuchte Kellerwand aus Betonstein sanieren ?: Hallo zusammen, der Keller unseres Hauses ist 1966/67 mit Betonsteinen B160 BxLxH: 30x36,5x23,8 gemauert worden. Nicht nur das zu den damaligen...
  5. Feuchte Kellerwand: Trocknungsdauer und Isolierung
    Feuchte Kellerwand: Trocknungsdauer und Isolierung: Hallo, es geht um ein EFH Baujahr 1973. Im Keller sind mehrere Wände in unterschiedlich gelegenen Räumen feucht. Die Ursache ist wahrscheinlich...
