Feuchte Innenmauer
Diskutiere Feuchte Innenmauer im "Bautenschutz" Forum im Bereich Altbau; Hallo, folgendes Problem: Haus von 1989, im ersten Stock haben wir vor 4 Jahren einen zusetzlichen Eingang gemacht, das heißt das große...
  1. osse
    osse
    Tirol
    Haus von 1989, im ersten Stock haben wir vor 4 Jahren einen zusetzlichen Eingang gemacht, das heißt das große Badezimmer wurde geteilt in Eingang und Tages Wc. Die neu errichtete Ziegelmauer (12 cm) zwischen Wc und Eingang ist nun seit ca. 1 Jahr feucht und zwar von unten bis auf eine Höhe von 20 cm. Drunter befinden sich weder Heizung noch Wasserleitungen und im unteren Stockwerk an der Decke ist auch kein Schaden zu sehen. Könnte das von einem schlecht ausgetrockneten Unterboden und/oder Estrich sein? Habe ein paar Löcher gebohrt und gemerkt daß die Ziegel auch feucht sind...
  2. osse
    osse
    Tirol
    Ach ja, habe kürzlich bemerkt daß nun sich so eine Art von Kristallen bilden auf den feuchten Stellen, was hat das zu bedeuten?
    Danke
  3. #3 BauWerke, 03.08.2008
    BauWerke
    BauWerke
    Geschäftsführer
    Rhein-Main
    Wie wurde die neue Eingangstür gegen eindringende Feuchtigkeit (Regenwasser bzw. Spritzwasser) abgedichtet? Befindet sich die neue Eingangstür evtl. an der "Schlechtwetterseite" des Hauses?
    Kristalle: Aus der Ferne würde ich ohne weitere Informationen auf Sulfatausblühungen tippen. Info: Sulfate werden primär durch baustoffeigene Bestandteile verursacht.
  4. osse
    osse
    Tirol
    Eingangstür ist dicht, Regenwasser o.ä. unmöglich da noch ein Vorbau vorne dran ist. Eingang kommt nie in Kontakt mit Wasser.
    Schlechtwetterseite auch nicht ganz, alle anderen Mauern sind ok. Kamin ist auch keiner drinnen...
  5. #5 Der Bauberater, 04.08.2008
    Der Bauberater
    Der Bauberater
    Daheim
    wie
    sieht es aus mit undichter Wasser- oder Abwasserleitung im Tages-WC?
    Peter
  6. osse
    osse
    Tirol
    Wasserleitung, Abwasser läuft an der anderen Wand entlang und in die Mauer hinein, also mind. 1.5 mt von dieser neuen Ziegelwand entfernt... Vieleicht doch die Heizungsrohre? Wären am nähesten dran... Müßte so ein Wasserverlust nicht auffallen an der Heizung?
  7. #7 Der Bauberater, 04.08.2008
    Der Bauberater
    Der Bauberater
    Daheim
    An der Heizung müsste es auffallen, am Trinkwasser nicht! Wenn die Decke unter dem WC leichtes Gefälle hat, dann kann das schon wo anders raus kommen. Von irgendwo muss es ja her kommen, wenn es so feucht ist!
    Peter
  8. osse
    osse
    Tirol
    Müßte es denn dann nicht auch unter der Decke, sprich im unteren Stock an der Decke zu sehen sein??
  9. #9 Der Bauberater, 06.08.2008
    Der Bauberater
    Der Bauberater
    Daheim
    kann, abder muss nicht.
    Das kommt auf die örtlichen Gegebenheiten an. Wenn abgedichtet ist oder da liegt ne Folie drunter.....
    Kann auch von Oben kommen. Muss man suchen!
    Wie war das bei Toyota: Nichts ist unmöglich! auch auf dem Bau :D
    Peter
Feuchte Innenmauer
Feuchte Innenmauer - Ähnliche Themen
  1. „Low Budget“ Kellersanierung BJ 57 feuchter Keller
    „Low Budget“ Kellersanierung BJ 57 feuchter Keller: Hallo zusammen, wir haben ein kleines Haus aus dem Jahr 1957 gekauft. Zwischenzeitlich sind unsere Sanierungskosten explodiert (ursprünglich...
  2. Ehemals feuchte Kellerwand sanieren - wie?
    Ehemals feuchte Kellerwand sanieren - wie?: Hallo zusammen, mein bester Freund hat vor kurzem ein Haus aus den 70ern erworben, Wände massiv Kalksandstein. Das Haus sieht super aus, aber...
  3. Klinker, aufsteigende Feuchte
    Klinker, aufsteigende Feuchte: Hallo zusammen, ich habe vor 5 Jahren gebaut. Damals wurde der Klinker zu tief gesetzt, bzw musste der Boden angehoben werden. Egal,geht hier...
  4. Feuchte Außenmauer Haus 12 Jahre alt
    Feuchte Außenmauer Haus 12 Jahre alt: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Guten Tag zusammen, Wir haben bereits vor längerer Zeit ein neues Haus gekauft, inzwischen ca. 12 Jahre alt....
  5. Einschätzung zu feuchten Wänden in Wohnungen in Neubaugebäude
    Einschätzung zu feuchten Wänden in Wohnungen in Neubaugebäude: Liebe Community, ich bin verzweifelt und suche professionellen Rat/Hilfe. Ich bin Ende 2024 in meine eigene Wohnung in einem neu errichteten...
