Feuchte Kellerwände: Horizontal aufsteigende oder vertikal eindringende Feuchte?
Diskutiere Feuchte Kellerwände: Horizontal aufsteigende oder vertikal eindringende Feuchte? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, wir haben vor Kurzem ein Haus gekauft (Baujahr 1980). Das Haus ist vollunterkellert. Der Keller wurde damals mit Ringdrainage...
  1. #1 Robin84, 24.07.2012
    Robin84
    Robin84
    Vertriebsingenieur
    Sülfeld
    Das Haus ist vollunterkellert. Der Keller wurde damals mit Ringdrainage und dreifach Innertol-Anstrich von außen ausgeführt.
    Eine Horizontalsperre wurde auch eingebracht.
    Es gibt jetzt zwei feuchte Kelleraußenwände (Süd- und Ostseite), wobei die Kellerwand auf der Südseite deutlich feuchter ist.
    Die Feuchtigkeit ist deutlich sichtbar, und zieht sich bis ca. 1m oberhalb des Fußbodens hoch, wobei die Feuchtigkeit mit zunehmender Höhe abnimmt.
    Unsere Frage ist jetzt, ob man irgendwie beurteilen kann, ob es sich um aufsteigende Feuchtigkeit aufgrund einer defekten Horizontalsperre handelt, oder ob es evtl. doch vertikal eindringende Feuchtigkeit aufgrund einer defekten Vertikalsperre ist.
    Wir hatten bereits zwei Firmen vor Ort, die nach einer kurzen Besichtigung ein Sanierungskonzet erstellt haben. Eine Firma wollte die beiden Wände von außen freilegen und neu abdichten/isolieren und die andere Firma hätte gleich das ganze Haus aufgegraben und neben einer neuen Vertikalabdichtung zusätzlich eine neue Horizontalsperre eingebracht.
    Wer kann beurteilen, welche Maßnahmen wirklich gemacht werden müssen?
    Die Drainage haben wir bereits spülen lassen, wobei herauskam, dass diese weder verstopft, noch defekt ist/war!
    Vielen Dank für jeden rat, den wir kriegen können.
    Robin
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 24.07.2012
    Liegen in den Bereichen die Fallrohre der Dachentwässerung?
  3. #3 Robin84, 24.07.2012
    Robin84
    Robin84
    Vertriebsingenieur
    Sülfeld
    Es gibt jeweils ein Fallrohr auf der Süd- und eines auf der Nordseite, beide sind aber an den Westecken des Hauses angebracht.
    Daher würde mir diese Ursache für Feuchtigkeit an der gesamten Südseite und der Ostseite als unwahrscheilich vorkomemn, oder?
  4. Julius
    Ein neutraler, aber zu bezahlender Fachmann (der Euch NICHTS verkaufen will), nachdem er das Objekt untersucht hat.
  5. #5 Robin84, 26.07.2012
    Robin84
    Robin84
    Vertriebsingenieur
    Sülfeld
    Ok, danke für dei Hinweise.
    Aber kann ein "neutraler" Fachmann genau feststellen, um welche Art von Feuchtigkeit es sich handelt? Oder auch nur Vermutungen anstellen?
    Habe mehrfach gelesen, dass diese Art von Unterscheidung (ob von unten oder von der Seite) nur schwer möglich ist!
  6. #6 manno79, 28.07.2012
    manno79
    manno79
    IT
    Darmstadt
    Also ich pflichte Julius erstmal bei...hol jemanden der Dir nix verkaufen will....das ist schonmal wichtig!
    Als Nächtes schau nach einem öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für das entsprechende Gewerke, hier sollte das Tiefbau o.ä. sein. Die Personen die in Frage kommen findest Du meist auf den Seiten der IHK.
    Zu Feuchte an sich....es ist immer schwer etwas zu beurteilen was man nicht direkt sieht....die Feuchte kann durchaus nur in die untere Steinreihe ziehen und dann durch den Putz weiter hoch wandern und die Wandabdichtung hat nix, evtl ist aber auch die Abdichtung der Wand hinüber....100% sagen können wird Dir das niemand denke ich....
    In meinem Fall waren sich mehrere SVs sicher das die Abdichtung der Aussenwänd hinüber ist....nach dem Aufgraben haben wir festgestellt das die Hohlkehle in der Luft schwebt und zwar ca in der Mitte der untersten Steinreihe und und weder Bodenplatte noch die untere Steinreihe einen Tropfen Bitumen abekommen hat...die restliche Wand schaut ok aus aber die Feucht kann in dem Fall natürlich nur nach oben und Innen weg.... ;-)
  7. Julius
    Im Prinzip kann der das definitiv feststellen.
    Fragt sich nur, wie hoch der Untersuchungsaufwand dafür wird.
    Er wird aber Vorschläge für eine erfolgversprechende Sanierung machen können, unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit.
Thema: Feuchte Kellerwände: Horizontal aufsteigende oder vertikal eindringende Feuchte?
  1. vertikal eindringende feuchtigkeit
Feuchte Kellerwände: Horizontal aufsteigende oder vertikal eindringende Feuchte? - Ähnliche Themen
  1. feuchte Kellerwand sanieren (Taupunktsteuerung, Kalkputz)
    feuchte Kellerwand sanieren (Taupunktsteuerung, Kalkputz): Hallo zusammen, Wir sanieren eine Doppelhaushälfte von 1957. Die Wände im Keller sind betoniert. Innen ist wahrscheinlich ein Kalk-Zementputz,...
  2. Feuchte Kellerwand aus Betonstein sanieren ?
    Feuchte Kellerwand aus Betonstein sanieren ?: Hallo zusammen, der Keller unseres Hauses ist 1966/67 mit Betonsteinen B160 BxLxH: 30x36,5x23,8 gemauert worden. Nicht nur das zu den damaligen...
  3. Feuchte Kellerwand: Trocknungsdauer und Isolierung
    Feuchte Kellerwand: Trocknungsdauer und Isolierung: Hallo, es geht um ein EFH Baujahr 1973. Im Keller sind mehrere Wände in unterschiedlich gelegenen Räumen feucht. Die Ursache ist wahrscheinlich...
  4. Ehemals feuchte Kellerwand sanieren - wie?
    Ehemals feuchte Kellerwand sanieren - wie?: Hallo zusammen, mein bester Freund hat vor kurzem ein Haus aus den 70ern erworben, Wände massiv Kalksandstein. Das Haus sieht super aus, aber...
  5. Fassadendämmung Altbau trotz feuchter Kellerwand
    Fassadendämmung Altbau trotz feuchter Kellerwand: Hallo zusammen, ich plane aktuell unser Haus (Baujahr 1965) von außen zu dämmen. Jedoch habe ich hierbei ein Problem, bei dem ich keine Lösung...
