feuchte Kellerwand nach ergiebigen Regen
Diskutiere feuchte Kellerwand nach ergiebigen Regen im "Bautenschutz" Forum im Bereich Altbau; Hallo liebes Expertenforum, mich würde mal folgendes Interessieren: Nach ergiebigen Regenfällen, wie in den letzten Tagen, dringt durch einen...
  1. #1 andiman, 22.03.2008
    andiman
    andiman
    kfm. Angestellter
    Dortmund
    Nach ergiebigen Regenfällen, wie in den letzten Tagen, dringt durch einen kleinen Teil einer Wand unseres Kellers Wasser. Das ist immer nur der Fall, wenn es wirklich extremen Niederschlag gibt. Na einiger Zeit trocknet die Wand wieder ab.
    Auf der Oberfläche sind zum Teil schwarze Flecken zu sehen. Die Wand ist aus Beton. Nun meine Frage: Ist diese sporadische Durchfeuchtung schlimm, oder wäre dieses nur bei dauerhafter Feuchtigkeit tragisch? Wie wirkt sich die Feuchtigkeit auf den Beton aus? Eine Behebung kann m.E. wenn nur von innen stattfinden, denn an die Aussenwand kommt man nicht heran, da die Garage hier steht. Über ein paar Meinungen bzw. Tipps würde ich mich freuen.
    Andiman
  2. #2 wasweissich, 22.03.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wenn es im bereich der garage eindringt , sollte man die entwässerung und den anschluss der garage ans gebäude überprüfen , wäre eine möglichkeit .............
    das als dauerzustand hinnehmen kann nicht die lösung sein.
    j.p.
  3. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Rohrleitungen sind ein guter Anhaltspunkt. Baujahr? Seit wann kommt das Wasser? In welchen Mengen? Wo dringt es ein? Kann Wasser zwischen der Fuge Garage Wohnhaus eindringen?
  4. #4 andiman, 23.03.2008
    andiman
    andiman
    kfm. Angestellter
    Dortmund
    Also, ich schließe ein Zusammenhang mit der Garage aus sowie auch Rohrleitungen, dort sind nämlich meines Wissens nach keine Vorhanden.
    Meiner Vermutung nach handelt es sich um aufstauendes (Sicker/Grund)-Wasser, welches dann seitlich reindrückt,da es nur nach mehrtägigem intensiven Regen auftritt.
    Nun kommt man von Außen nicht heran, da wie gesagt die Garage drüber steht.
    Kann man ggf. dem von innen bei kommen?
    Würden Euch eventuell Fotos weiterhelfen?
    Andiman
  5. #5 T9-Liebhaber, 23.03.2008
    T9-Liebhaber
    T9-Liebhaber
    Staatl. gepr. Bautechniker
    Gutachter Wasserschäden
    Selbstverständlich!
    Wenn wie du eh weist wo du Schadstelle ist, wäre es bei Beton kein Problem mit einer Rißverpressung die Undichtigkeit abzudichten.
    Dem Beton macht die Feuchtigkeit nichts aus, da er im ausgehärteten Zustand nur sehr wenig Feuchtigkeit aufnimmt und (wie du beschreibst) immer wieder austrocknen kann.
    Fotos wären toll.
    Die Sache muß sich natürlich eine Fachfirma vor Ort anschauen um konkrete Aussagen zu treffen.
  6. Robby
    Kempen / NRW
    Ja man kann von innen abdichten, kommt aber auf die Betonkonstruktion und den Ort des eindringenden Wassers an.
    Zur Beruhugung ist wohl zu sagen das man mit Beton der jüngeren Baujahre durchaus viel Abdichtuungstechnisch machen kann auch von innen.
    Ich würde mir einen neutralen Fachmann kommen lassen der nicht an der Abdichtungsmaßnahme mehr verdient umso aufwändiger sie wird.
Thema: feuchte Kellerwand nach ergiebigen Regen
  1. keller nass nach regen
  2. keller feucht nach starkregen
  3. kellerwand nass nach regen
  4. kelletwand bei starkregen feucht,
  5. kellerwand feucht nach regen,
  6. feuchte wände nach starkregen,
  7. Kellerwand nass bei Regen,
  8. feucht außenwand bei Regen forum,
  9. feuchte innenwände nach regen,
  10. feuchter Keller nach regenwetter,
  11. wasser im keller nach starkregen,
  12. kellerwand nach Regen feucht,
  13. feuchtes Mauerwerk nach Regen,
  14. feuchte kellerwand schlagregen,
  15. feuchtigkeit kellerinnenwand,
  16. Luftfeuchtigkeit Keller nach starken Regen,
  17. wasserfleck Keller nach Regen,
  18. Keller nach Regen feuchte wände,
  19. regen kellerwand und boden nass,
  20. regen keller nass,
  21. wand ist feucht innen nach starkem regen,
  22. bei starkem regen nasse kellerwand,
  23. Druckwasser im Keller nach Starkregen,
  24. starkregen kellerwand nass,
  25. keller nach regen.com feucht
feuchte Kellerwand nach ergiebigen Regen - Ähnliche Themen
  1. Ehemals feuchte Kellerwand sanieren - wie?
    Ehemals feuchte Kellerwand sanieren - wie?: Hallo zusammen, mein bester Freund hat vor kurzem ein Haus aus den 70ern erworben, Wände massiv Kalksandstein. Das Haus sieht super aus, aber...
  2. Fassadendämmung Altbau trotz feuchter Kellerwand
    Fassadendämmung Altbau trotz feuchter Kellerwand: Hallo zusammen, ich plane aktuell unser Haus (Baujahr 1965) von außen zu dämmen. Jedoch habe ich hierbei ein Problem, bei dem ich keine Lösung...
  3. Wandabsatz ausgleichen. (kellerwand feucht)
    Wandabsatz ausgleichen. (kellerwand feucht): Guten Tag zusammen. in meinem meinem Treppenhaus ist eine Wand ziemlich von schimmel befallen gewesen. Die Wand kann an der Stelle leider nicht...
  4. Feuchte kellerwand abdichten mit PURplatten
    Feuchte kellerwand abdichten mit PURplatten: 60 Jahre alter Keller . Hierbei liegt eine Kellerwand im hofbereich an der ich von außen nichts abdichten kann ( allgemein Eigentum) Da ich die...
  5. Feuchte Kellerwand vom angrenzenden Wintergarten?
    Feuchte Kellerwand vom angrenzenden Wintergarten?: Hallo, ich habe ein Problem mit einer feuchten Kellerwand mit deutlichen Salzausblühungen und bin nun auf der Suche nach dem Ursprung. Das Haus...
