Feuchte läuft an Dach oben "aussen" runter
Diskutiere Feuchte läuft an Dach oben "aussen" runter im Dach Forum im Bereich Neubau; Frag mich das mal in 2 Jahren, ich versuche damit jetzt auch bei meinen Eltern das gleiche Problem in den Griff zu bekommen... die letzten Jahre...
Seite 2 von 2
Thema: Feuchte läuft an Dach oben "aussen" runter
vom dach läuft wand
,wasser tropft an hauswand vom dach innen Dampfsperre
,regenwasser laüft am vordach runter
,- aussenwände unterm dach feucht,
- fertighaus tauwasser läuft aussenwand runter,
- dachbalken stehen im wasser vom dachunterschlag,
- rückstau Tauwasser dach,
- wasser läuft unter dach an hauswand raus,
- Wasser läuft vom Dach runter an Fassade,
- fassade nass wo dachbalken,
- kondensat an fassade im traufenbereich,
- Wasser läuft über unterdach,
- wasser tropft aus sparren,
- wasseraustritt sparren aussenwand gedämmt,
- wasser läuft fassade runter,
- regenwasser an hauswand herunter,
- wasserflecken dachbalken,
- wasser läuft nach oben dach,
- kondenswasser aussen traufe,
- unterdach wasser läuft an wand hinunter,
- feuchtigkeit läuft an sparren/herunter,
- hohlraum zwischen ziegel und sparren,
- wasser läuft an hauswand herunter vom dachbalken,
- wasser tropft aus dachbalken außen,
- trapezblech wasser läuft zurück
Feuchte läuft an Dach oben "aussen" runter - Ähnliche Themen
Feuchte Kellerwand nach Sanierung Kellerabgang
Feuchte Kellerwand nach Sanierung Kellerabgang: Liebes Forum, nach Sanierung meines Kellerabgangs ist mein Kellereingang nun undicht. Wie auf den Bildern und der Zeichnung zu sehen, steht das... -
Aufgeblühter Putz über feuchtem Altbaukeller – wie sinnvoll vorgehen?
Aufgeblühter Putz über feuchtem Altbaukeller – wie sinnvoll vorgehen?: Hallo zusammen, an einer Innenwand im Erdgeschoss ist der Putz etwa ein Jahr nach der Renovierung stark aufgeblüht bzw. abgeplatzt. Die Wand war... -
Mängel nach Terrassensanierung: 0 % Gefälle, Risse & Feuchte – Handwerker lehnt Mangel ab (Brauche E
Mängel nach Terrassensanierung: 0 % Gefälle, Risse & Feuchte – Handwerker lehnt Mangel ab (Brauche E: Hallo zusammen, ich benötige eure fachliche Einschätzung zu einer frisch sanierten Terrasse, da der ausführende Handwerker jegliche... -
Welches neue Kellerfenster bei Feuchten Wänden ?
Welches neue Kellerfenster bei Feuchten Wänden ?: Moin, bei der sanierung meines Hauses ist jetzt das Fenster im Keller dran. Momentan ist ein altes typisches Kellerfenster drinnen welches keine... -
Feuchte Kellerwand – ist eine Außenabdichtung die richtige Lösung?
Feuchte Kellerwand – ist eine Außenabdichtung die richtige Lösung?: Hallo zusammen, bei unserem Keller zeigt sich an einer Außenwand zunehmend Feuchtigkeit. Teilweise sind dunkle Flecken sichtbar und der Putz...
