feuchte OSB-Platten unter/am Schuppen für den Winter abdichten
Diskutiere feuchte OSB-Platten unter/am Schuppen für den Winter abdichten im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe vor 4 Jahren einen Holzschuppen (28 mm-Bretter) gebaut und als Unterboden OSB Platten verwendet, die aber auch aussen -ringsrum...
  1. LillyP
    LillyP
    Hallo, ich habe vor 4 Jahren einen Holzschuppen (28 mm-Bretter) gebaut und als Unterboden OSB Platten verwendet, die aber auch aussen -ringsrum als kleine Trittfläche (ca. 30 cm breit ) unter dem Schuppen herausragen.
    Ich habe alles mit entspr. guten Isolierungen gestrichen und aussen ringsrum noch Gummimatten draufgeklebt- als Schutz gegen Feuchtigkeit. Letzte Woche dann gesehen, dass es unter der geklebten Gummimatte nass ist und sich das auch in den Schuppen schon etwas (5-6 cm) gezogen hat (die Feuchtigkeit).
    Da ich keinen Trockner besitze- (außer Fön) würde ich gern wissen, ob ich das (die Aussenkante) am besten mit Dachpappe zumachen sollte, für den Übergang bis zum Frühjahr - oder schon jetzt, was ich erst vorhatte - mit Bitumen selbstkelebnd abdichten. Ich befürchte sonst, dass bei weiterer Feuchtigkeit , die Teile am Rande einfach abbrechen könnten. Was wäre die besser Oder ein andere Lösung. Auch, weil ich wenig Zeit habe, wäre ich für Antworten von Profis dankbar.
feuchte OSB-Platten unter/am Schuppen für den Winter abdichten - Ähnliche Themen
  1. OSB Platten im Abstellraum unter Carport feucht/nass
    OSB Platten im Abstellraum unter Carport feucht/nass: Hallo zusammen, leider musste ich vor kurzem festellen, dass die OSB-Platten welche die Decke meines Abstellraumes im CArport bilden, feucht bis...
  2. Mineralbeton feucht - Platten trotzdem verlegen?
    Mineralbeton feucht - Platten trotzdem verlegen?: Hallo zusammen, wir haben auf ca. 40qm Terrasse Mineralbeton aufgeschüttet und verdichtet. Aussage der Mitarbeiter vom Baustoffhandel "0-45er...
  3. OSB-Platten auf dem Dachboden werden feucht
    OSB-Platten auf dem Dachboden werden feucht: Hallo Community, ich möchte meinen Dachboden mit OSB-Platten auslegen um dort vernünftig stehen und auch ein paar Sachen abstellen zu können....
  4. Spitzbodendecke / OSB-Platten an der Unterseite feucht/nass
    Spitzbodendecke / OSB-Platten an der Unterseite feucht/nass: Hallo lieber Forum, bei unseren Bodeneinschubtreppe wurde die Dichtfolie nicht richtig angeschlossen, dementsprechend hat sich sehr viel Nässe an...
  5. Dachpappe auf feuchter OSB-Platte
    Dachpappe auf feuchter OSB-Platte: Hallo, kürzlich wurde bei unserem Haus eine Gaube verbreitert. Die Flaschnerarbeiten müssen noch erledigt werden. Im Moment sieht der neue...
