Feuchte Stelle Ringanker
Diskutiere Feuchte Stelle Ringanker im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo. Habe ein Neubau, dicke Ytong steine ( glaub 36er). habe jetzt in den kalten tagen gemerkt das innen sich kondenswasser an den...
  1. #1 amala10, 15.11.2012
    amala10
    amala10
    dreher
    eisenberg
    Hallo.
    habe jetzt in den kalten tagen gemerkt das innen sich kondenswasser an den schrägen an den giebel gebildet hat. sowie an der seite über den rollladenkasten.
    überall dort wo ein ringanker ist. ringanker ist aussen fachgerecht gedämmt worden. aussen ist auch verputzt.
    innen ist der ringanker halt auch verputzt worden.
    Habe schon die decke vom einen Zimmer runter gemacht ( deckenpaneele). jetzt ist die frage wie man das beheben kann. irgendwie jetzt von innen dämmen oder?
    nur wie?
    es ist auch nicht der komplette ringanker, es ist in allen zimmern, aber nur an manchen stellen. aber das reicht aus. wenn da paar perlchen sich bilden, läuft es an die holzleisten und auch an die tapete. gibt schimmel usw.
    bitte um hilfe. bin jetzt echt schon verzweifelt. weil jetzt können alle decken wieder runter und tapeten sind auch teils am arsch.
  2. wall
    wall
    Werbung
    Hamburg
    Von innen dämmen ist keine gute Idee.
    Was bedeutet "Ringanker ist außen fachgerecht gedämmt worden"? Gibt es davon Fotos aus der Bauphase?
  3. #3 amala10, 15.11.2012
    amala10
    amala10
    dreher
    eisenberg
    ja aussen wurde der ringanker mit styrodur gedämmt. ja gut, ich muss jetzt eine lösung finden, damit sich da kein kondenswasser mehr ansammelt? ideen?
  4. Doozer
    Doozer
    Revisor
    Dornburg
    Ist der Außenputz schon drauf?
    Wenn es wirklich Kondenswasser am Ringanker ist, hört es sich definitiv nach nicht oder falsch ausgeführter Außendämmung in diesemm Bereich an. Der Taupunkt liegt nicht dort, wo er sein sollte (der Schlingel :yikes )
    Deinem Planer/Bauleiter ordentlich aufs Dach steigen?
    Wenn es den nicht gibt (irgendwie gehe ich fast davon aus), den Maurer mal fragen, was er da gemacht hat.
    Erst die Ursache eindeutig bestimmen (lassen), dann loslegen.
  5. #5 gunther1948, 15.11.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    du wirst nix neues hören wie in deinem anderen thread auch.
    gruss aus de pfalz
Thema: Feuchte Stelle Ringanker
  1. kondensat am ringanker
  2. schimmel bereich ringanker
  3. kellerwand nass bei rinanker
  4. feuchte stelle ringanker,
  5. schimmelbildung am ringsnker,
  6. ringanker dämmen www.bauexpertenforum.de,
  7. ringanker feuchtigkeit
Feuchte Stelle Ringanker - Ähnliche Themen
  1. Feuchte Stellen im Innenraum, was tun?
    Feuchte Stellen im Innenraum, was tun?: Hallo, wir haben in unserem 15 Jahre alten Porto Steinhaus mehrere kleine feuchte Stellen und haben keine Ahnung warum. Da gehen bin innen...
  2. Feuchte Stelle in Rigipsdecke im Bad, durch Rohrentlüftung
    Feuchte Stelle in Rigipsdecke im Bad, durch Rohrentlüftung: Hallo zusammen, ich habe eine Fachfrage an euch, mit der Bitte und Hoffung, dass ich ein paar Antworten erhalten werde. Ich habe ein Neubau,...
  3. Feuchte Stelle im Keller
    Feuchte Stelle im Keller: Hallo Bauexperten, in unserem Keller, welcher aus WU-Beton gebaut ist, wurde vor 4 Wochen eine ca. 1qm große Stelle per Injektion im...
  4. Estrich an einer stelle feucht
    Estrich an einer stelle feucht: Hallo an alle. Ich habe eine Wohnung/Haus saniert und musste das Fundament aufgraben und mit Eisen verstärken. Anschliessend wurde isololiert,...
  5. Feuchte Stelle unter Fenster
    Feuchte Stelle unter Fenster: Hallo zusammen, ich war vorhin auf dem Dachboden und da ist mir eine feuchte Stelle aufgefallen. Diese befindet sich auf der Westseite, von wo die...
