Feuchte Stellen am Sparren, Dach aber dicht !!!
Diskutiere Feuchte Stellen am Sparren, Dach aber dicht !!! im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, habe hier ein kleines Problem, bzw. nicht ich, sondern ein Kollege von mir. Er hat das Problem, daß die Sparren die sich an den...
  1. #1 Altstadt78, 20.01.2011
    Altstadt78
    Altstadt78
    Sicherheitsbeauftragter
    Unna
    habe hier ein kleines Problem, bzw. nicht ich, sondern ein Kollege von mir. Er hat das Problem, daß die Sparren die sich an den Giebelseiten befinden im unteren Bereich feucht sind. Der eine mehr, der andere weniger. Außer die Giebelseite mit der Wetterseite, die sind richtig trocken. Habe auch schon die Pfannen abgedeckt und nach Beschädigungen an der Unterspannbahn ( Delta Vent ) gesucht, aber (leider) auch nichts!!!
    Ich habe schon die Vermutung das es Kondensat sein würde...... der Dachboden ist aber im Bodenbereich gedämmt und das auch sehr ausgiebig, darunter sind man auch das eine PE-Folie verbaut wurde.....
    Nun meine Frage.... habt Ihr ne Idee was es sein könnte?!
    Viele Grüße und danke schon mal.....
  2. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit kondensiert Raumluft, die über Fehlstellen der Luftdichtheitsfolie in den Spitzboden eindringt.
    Wurde ein Blower-Door-Test mit Leckageprüfung gemacht?
    Der wäre besser als Kristallkugel-Vermutungen!
  3. #3 Wilhelm Wecker, 21.01.2011
    Wilhelm Wecker
    Wilhelm Wecker
    Freising
    Luft tritt
    längs der Ortgangschalung ein und kondensiert an der Unterseite der Unterspannbahn.
  4. #4 Gast360547, 21.01.2011
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    das, wilhelm, glaube ich ...
    Moin,
    ... nicht. Neige eher wie KPS zu Tauwasserausfall in Folge undichter Anschlüsse raumseits der Kehlbalken.
    Grüße
    stefan ibold
Feuchte Stellen am Sparren, Dach aber dicht !!! - Ähnliche Themen
  1. Feuchte Stellen im Innenraum, was tun?
    Feuchte Stellen im Innenraum, was tun?: Hallo, wir haben in unserem 15 Jahre alten Porto Steinhaus mehrere kleine feuchte Stellen und haben keine Ahnung warum. Da gehen bin innen...
  2. Feuchte Stelle in Rigipsdecke im Bad, durch Rohrentlüftung
    Feuchte Stelle in Rigipsdecke im Bad, durch Rohrentlüftung: Hallo zusammen, ich habe eine Fachfrage an euch, mit der Bitte und Hoffung, dass ich ein paar Antworten erhalten werde. Ich habe ein Neubau,...
  3. Feuchte Stelle im Keller
    Feuchte Stelle im Keller: Hallo Bauexperten, in unserem Keller, welcher aus WU-Beton gebaut ist, wurde vor 4 Wochen eine ca. 1qm große Stelle per Injektion im...
  4. Estrich an einer stelle feucht
    Estrich an einer stelle feucht: Hallo an alle. Ich habe eine Wohnung/Haus saniert und musste das Fundament aufgraben und mit Eisen verstärken. Anschliessend wurde isololiert,...
  5. Feuchte Stelle unter Fenster
    Feuchte Stelle unter Fenster: Hallo zusammen, ich war vorhin auf dem Dachboden und da ist mir eine feuchte Stelle aufgefallen. Diese befindet sich auf der Westseite, von wo die...
