Feuchte stellen an neuem Schornstein
Diskutiere Feuchte stellen an neuem Schornstein im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Unser Schornstein (Fabrikat Schiedel) wurde Ende September gemauert. Er ist noch nicht verputzt was aber demnächst geschehen soll. Im Haus sind im...
  1. #1 Schnabelkerf, 09.12.2010
    Schnabelkerf
    Schnabelkerf
    EDV-Support
    Hamburg
    Unser Schornstein (Fabrikat Schiedel) wurde Ende September gemauert. Er ist noch nicht verputzt was aber demnächst geschehen soll. Im Haus sind im Moment immer zwischen 14-17° C. Aussen um den Gefrierpunkt. Der Spitzboden ist ausserhalb der gedämmten Hülle.
    Nun ist uns ist aufgefallen das der Schornstein im EG, DG sowie Spitzboden feuchte Flecken hat. Ob die Feuchtigkeit nun von Aussen in den Schornstein kommt oder es sich um Wärmebrücken handelt an denen sich Kondensat niederschlägt wissen wir nicht.
    Handelt es sich bei den Feuchteflecken um einen Bauschaden der vor dem verputzen abgestellt werden muß oder kann man das einfach ignorieren....?
    Zusätzlich ist uns in der Revisionsklappe im Spitzboden aufgefallen das die Dichtungsmasse für das Innenrohr noch nicht ausgehärtet ist. Also so weich wie frisch aus der Kartusche... Oder soll die dauerhaft so bleiben?
    Den Anhang 22358 betrachten EG
    Den Anhang 22359 betrachten DG
    Den Anhang 22360 betrachten Spitzboden
  2. #2 planfix, 10.12.2010
    planfix
    planfix Gast
    wo ist die dämmung?
    welchen typ hast du?
    siehe auch verarbeitungsrichtlinien, als PDF download.
  3. #3 Schnabelkerf, 10.12.2010
    Schnabelkerf
    Schnabelkerf
    EDV-Support
    Hamburg
    Welche Dämmung meinst Du? Die Gebäudedämmung ist in der Decke zwischen DG und Spitzboden.
    Da bin ich mir nicht sicher. Er sieht genau so aus wie in der Anleitung nur als einzügige Ausführung.
    Die Anleitung hat der Mauermann auch benutzt :-) DIe hängt bei uns noch an der Wand. Ob er sie befolgt hat kann ich nicht sagen da ich damals nicht dabei war und ihn gar nicht gesehen habe.
  4. R.B.
    Mit welcher Abgastemperatur wird momentan geheizt?
  5. #5 planfix, 10.12.2010
    planfix
    planfix Gast
    nein, die im Kamin.
    nimm mal taschenlampe und leuchte rein, oder blitze mit dem foto rein. zwischen rauchrohr und mantelstein gehört eine dämmung.
  6. #6 Schnabelkerf, 10.12.2010
    Schnabelkerf
    Schnabelkerf
    EDV-Support
    Hamburg
    Der Schornstein wird im Moment noch gar nicht genutzt :Brille Auch die geplante Wärmepumpe ist noch nicht montiert.
    Wir heizen im Moment noch allein mit einem 2 KW Ölradiator (meist auf Stufe 2 von 3) und ab und zu zusätzlich mit einem elektrischen Heizlüfter.
  7. #7 Wilhelm Wecker, 10.12.2010
    Wilhelm Wecker
    Wilhelm Wecker
    Freising
    Welche Heizung
    ist denn an diesem Rauchrohr angeschlossen - vermutlich Gas-Brennwertgerät?
  8. #8 Schnabelkerf, 10.12.2010
    Schnabelkerf
    Schnabelkerf
    EDV-Support
    Hamburg
    An diesen Schornstein ist noch nichts angeschlossen ausser die Entwässerung ganz unten. Es wird später ein Kaminofen (Skantherm Emotion S) angeschlossen werden.
  9. #9 Schnabelkerf, 10.12.2010
    Schnabelkerf
    Schnabelkerf
    EDV-Support
    Hamburg
    Ich hab bisher keine Dämmung gesehen aber vielleicht hab ich nicht richtig hingeguckt? Wo soll die denn sein? Auf der ganzen Länge von unten nach oben?
    Das im Bereich der Revisionsklappen keine Dämmung ist kann man ja sogar auf dem Photo sehen. Diese Dämmung ist 100% nötig und das Weglassen wäre ein Verstoff gegen die anerkannten Regeln der Technik?
  10. Gast
    Gast Gast
    meine Vermutung wäre zur Feuchtigkeit das noch keine Abdeckung des Kamines vorhanden ist und es hat rein geregnet.
    hab mal bei "schiedel" reingeschaut, beim Anschluss eines Kamins wäre keine Dämmung notwendig (ich hoffe ich liege da richtig ??)
  11. Gast
    Gast Gast
    Nachtrag : ich vermute mal ist der Typ ABSOLUT
  12. #12 planfix, 11.12.2010
    planfix
    planfix Gast
    zwischen rauchrohr und mantelstein, sollte normalerweise eine dämmung sein. ... vermutung: kondensat???
    aber anderer gedanke.... der rauchrohrdurchmesser 14cm, reicht das für einen holzofen?
    üblicher weise bekommen holzöfen min. 16 cm, offene kamine sogar noch mehr.
  13. #13 planfix, 11.12.2010
    planfix
    planfix Gast
    gerade beim hersteller gefunden: durchmesser rauchrohr: 150mm ... also 14cm zu wenig, damit der zug passt.
    guchst du PDF!
  14. R.B.
    Planlos geplant? :D
  15. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Tja, da sollte man schnellstens etwas unternehmen. Mit einer Schornsteinversottung ist nicht zu spaßen.
    Bruno Bosy
  16. #16 Schnabelkerf, 18.12.2010
    Schnabelkerf
    Schnabelkerf
    EDV-Support
    Hamburg
    Der Schornstein wurde von unserem , inzwischen insolvent gegangenen, GÜ geplant und auch noch ausgeführt.
    Er wurde aber nach Fertigstellung auch vom zuständigen Schornsteinfegermeister inspiziert der auch wusste welchen Kaminofen wir da anschließen wollen. Er hatte nichts zu beanstanden.
    Inzwischen hat sich der Maurermeister der den Schornstein gemauert hat diesen angesehen. Dabei kam folgenden Theorie heraus die sich auch schlüssig anhört:
    Die feuchten Flecken sind erst nach einbringung des Estrischs aufgefallen und wohl auch erst dann aufgetreten. Wir hatten die untere Revisionsklappe immer offen und als Schlüsseldepot genutzt.
    Dort ist dann die feuchte Luft in den Kamin zwischen Stein und Rauchrohr nach oben gezogen, im kalten Spitzboden ist sie dann kondensiert und nach unten getropft. Die Tropfen sind dann an einigen innen überkragenden Mörtelfügen aufgetroffen und die Feuchtigkeit ist dann Aussen am Schornsteinstein sichtbar geworden.
    Nachdem wir nun ein paar Tage die untere Revisionsklappe geschlossen halten sind die feuchten Flecken am wegtrocknen. Die Theorie scheint also gestimmt zu haben.
    So einfach kanns manchmal sein.
    Den Schornstein haben wir heute mit Ansetzgips und Fermacellplatten im EG und DG verkleidet. Auch das war vorher mit dem Schornsteinfeger so abgesprochen der damit keine Probleme hatte.
  17. PitPan
    PitPan
    Schornsteinbauer
    Trier
    Aber ist es normalerweise Murks an einen 140mm schornstein einen Ofen anzuschließen mit 150mm abgang kann man zwar machen aber wer kommt erst auf die idee den Schornstein so zu planen???? Ein Planer ohne Plan???
    Was machst du wenn er nicht richtig zieht??? ich geh zwar davon aus das es funktionieren wird aber der Schornsteinfeger hätte eigentlich davon abraten müssen bzw sollen
    hast du einen oberabgang oder nutzt du den hinterabgang ich rate dir dazu den hinterabgang zu nehem sonst sieht man auch noch den quatsch weil du musst ja dein Rohr irgendwo reduzieren denn ich glaub nicht das dein 150mm Wandfutter in einen 140mm Schornsteinöffnung passt:mauer
Thema: Feuchte stellen an neuem Schornstein
  1. schornstein feucht im keller
  2. kamin feucht flecken
  3. schornstein rein geregnet
  4. feuchte stellen kamin außen,
  5. schornstein feuchte stelle,
  6. schornstein reingeregnet,
  7. schiedel absolut feucht ?,
  8. feuchte stelle am kaminschacht
Feuchte stellen an neuem Schornstein - Ähnliche Themen
  1. Feuchte Stellen im Innenraum, was tun?
    Feuchte Stellen im Innenraum, was tun?: Hallo, wir haben in unserem 15 Jahre alten Porto Steinhaus mehrere kleine feuchte Stellen und haben keine Ahnung warum. Da gehen bin innen...
  2. Feuchte Stelle in Rigipsdecke im Bad, durch Rohrentlüftung
    Feuchte Stelle in Rigipsdecke im Bad, durch Rohrentlüftung: Hallo zusammen, ich habe eine Fachfrage an euch, mit der Bitte und Hoffung, dass ich ein paar Antworten erhalten werde. Ich habe ein Neubau,...
  3. Feuchte Stelle im Keller
    Feuchte Stelle im Keller: Hallo Bauexperten, in unserem Keller, welcher aus WU-Beton gebaut ist, wurde vor 4 Wochen eine ca. 1qm große Stelle per Injektion im...
  4. Estrich an einer stelle feucht
    Estrich an einer stelle feucht: Hallo an alle. Ich habe eine Wohnung/Haus saniert und musste das Fundament aufgraben und mit Eisen verstärken. Anschliessend wurde isololiert,...
  5. Feuchte Stelle unter Fenster
    Feuchte Stelle unter Fenster: Hallo zusammen, ich war vorhin auf dem Dachboden und da ist mir eine feuchte Stelle aufgefallen. Diese befindet sich auf der Westseite, von wo die...
