Feuchte Stellen im Fussleistenbereich etc
Diskutiere Feuchte Stellen im Fussleistenbereich etc im "Bautenschutz" Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, wir haben bei uns in den Schlafzimmern probleme mit feuchtigkeit. der aufbau von gebäude sieht wie folgt aus: der wandaufbau...
  1. #1 Jan Janssen, 09.02.2012
    Jan Janssen
    Jan Janssen
    IT-Systemelektroniker
    Oldenburg
    der wandaufbau besteht aus einem 31,5 mauerwerk, aussen verputzter 11,5 poroton und innen 11,5 kalksandstein mit speerschicht.
    die hohlschicht ist nicht isoliert.
    die füssböden bestehen in den betroffenen zimmern aus einer holzbalkenlage mit 22mm aufbau, auf den holzdielen wurden zusätzlich verlegeplatten verarbeitet.
    zwischen den fussböden und dem erdreich sind ca. 40cm luft. das erdreich ist nicht höher wie aussen. wenn jetzt das grundwasser ziemlich hoch stand wurde es dort richtig feucht.
    der krichkeller wird durch lüftungsschächte belüftet, sie belüften auch die hohlschicht.
    die feuchtigkeit sammelt sich hauptsächlich zwischen den fussleisten und wand dann steigt sie langsam auf. in den zimmer ecken "oben" sammelt sich auch feuchtigkeit. am schlimmsten ist es in eineim zimmer welches vertäfelt ist dort kann man auch die feuchtigkeit von holz wischen.
    wir haben jetzt im aussenbereich eine drainage verlegt damit das grundwasser nicht mehr nach innen drücken kann. das hat soweit geholfen unterm haus ist es jetzt nicht mehr "so nass".
    nur das problem mit den fechten ecken besteht weiterhin. des weiteren bestand das problem auch im sommer als es 2 monate nicht geregnet hatte.
    hoffentlich reicht das an info
    gruss jan
  2. #2 gunther1948, 10.02.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    auf welchem mist ist den der wandaufbau gewachsen?
    dämmtechnisch besteht deine aussenwand aus 11,5 cm kalksandstein. soweit ich weis war das zu keiner zeit ein regelgerechter wandaufbau.
    gruss aus de pfalz
  3. #3 gunther1948, 10.02.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    wand ksl mit null ( fast) dämmwert = oberfläche zu kalt = kondensatbildung.
    am wansfuss zusätzliche kälte über kalten hohlraum und betondecke = kondensat²
    eckbereich = schlechter luftwechsel in verbindung mit null dämmwert der wand ergo kondensat.
    ergebnis abreissen und zurück auf los und neu bauen aber mit fachlicher DIY bauanleitung gibts halt nicht beim baumarkt um die ecke.
    11,5 cm tragende aussenwände -> statik?????
    noch ne frage ist das wirklich ein wohngebäude oder nur freistehender trockenklo???
    gruss aus de pfalz
  4. #4 Jan Janssen, 10.02.2012
    Jan Janssen
    Jan Janssen
    Oldenburg
    hallo,
    sorry wenn das falsch rüber gekommen ist. die innen wand ist eine 11,5 ks wand und die außen wand ist eine 11,5 poroton wand. das haus ist bj 1965, ich denke zu der zeit wurden alle häuser so gebaut.
    kann sich kondensat den auch im sommer bilden wenn die aussen temp. höher als die innen temp. ist?
    gruss jan
  5. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Gerade im Sommer passiert das...
    Deswegen sind z.B. Keller oft im Winter trockener als im Sommer
  6. #6 Jan Janssen, 10.02.2012
    Jan Janssen
    Jan Janssen
    Oldenburg
    ok, dann ist es also kondensat.
    jetzt die frage wie kann man dem abhelfen ohne das ganze gebäude abzureißen.
    die kondensat bildung im fußleisten bereich: hilft es da die holzbalkenlage nachträglich zu isolieren? also von unten z.b. mit 100mm wolle und dann mit folie und einem unterbau zur befestigung.
    die kondensat bildung in den oberen ecken kann man die durch eine nachträgliche hohlschicht isolierung abhelfen?
    gruss jan
  7. KATMat
    KATMat
    Altlaster/Baugrundler
    Frankfurt
    also in dem anderen thread
    mit der groß- und KLEINSchreibung, das war als Witz gemeint.
    Hab´auch manchmal feuchte Stellen im Leistenbereich:motz
  8. #8 gunther1948, 10.02.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    das musste mir mal zeigen. ist mir noch nicht über den weg gelaufen.
    gruss aus de pfalz
  9. #9 Jan Janssen, 10.02.2012
    Jan Janssen
    Jan Janssen
    Oldenburg
    ok, wenn es weiterhilft werde ich dir ein foto mit zentemeter maß für dich ins netzt stellen;)
    zurück zur frage bitte:
  10. #10 gunther1948, 10.02.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    nöö mal dir mal deinen fusspunkt auf und schau wo mauerwerk auf beton trifft und kälte auf beton.
    genau in dem übergang wird die wand zu kalt. mit der bodenisolierung kannste die kälte die über den kriechkeller kommt abhalten aber nicht im wandbereich.
    google mal kimmstein.
    für den tragender wandteil KS-stein mit 11,5 cm dicke kannste auch gleich den statischen nachweis ins netz stellen bin erwartungsfroh.
    gruss aus de pfalz
  11. #11 Jan Janssen, 11.02.2012
    Jan Janssen
    Jan Janssen
    Oldenburg
    so ich hab da mal eine word zeichnung erstellt, hoffentlich reicht das so um das problem dar zustellen.
    einer statik vom gebäude haben wir nicht, da muss ich dich wohl enttäuschen.
    http://www.bilderhoster.net/img.php?id=vyp9y3k2.jpg
    gruss jan
  12. #12 gunther1948, 11.02.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    genau wie vermutet keine thermische trennung und der dämmwert der 11,5 ks tendiert gegen null. wandoberfläche auf der raumseite zu kalt ergo kondensat. oben balkendecke keine winddichtigkeit ergo kondensat.
    gruss aus de pfalz
  13. #13 Jan Janssen, 11.02.2012
    Jan Janssen
    Jan Janssen
    Oldenburg
    ok danke dir für die antwort,
    dann koennten wir also den unteren holzboden mit dämmung isolieren.
    die belüftungsschächte muessen ja sicherlich für den krichkeller bleiben, kann man hier z.B. ein 100mm kanalrohr vor der aussenwand setzen. so das die hohlschicht nicht mehr mit belüftet wird? sondern nur noch der krichkeller?
    im nächsten schritt würden wir dann gerne die hohlschicht ausschäumen. dann muessen die öffnungen im krichkeller sowieso geschlossen werden.
    ich habe nur bedenken das bei einer hohlschicht ausschäumung sich kondensat zwischen wand und isolierung bildet. da eine hinterlütung sicherlich nicht mehr zustande kommen wird.
    falls meine bedenken unberechtigt sind würden wir dies gerne so bauen.
    gruss jan
  14. #14 gunther1948, 11.02.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    ich glaub da kriegste mit deiner mineralwolle ein problem. der betonboden ist dann die kälteste stelle und dort hast dann genauso kondensat wie an den wänden.
    aufbau muss man rechnen.
    gruss aus de pfalz
  15. #15 Jan Janssen, 12.02.2012
    Jan Janssen
    Jan Janssen
    Oldenburg
    mh, füssböden bestehen oben wie unten aus holz. nix beton
Thema: Feuchte Stellen im Fussleistenbereich etc
  1. Feuchtigkeit in der hohlschicht
  2. grundwasser steigt in hohlschicht hoch
Feuchte Stellen im Fussleistenbereich etc - Ähnliche Themen
  1. Feuchte Stellen im Innenraum, was tun?
    Feuchte Stellen im Innenraum, was tun?: Hallo, wir haben in unserem 15 Jahre alten Porto Steinhaus mehrere kleine feuchte Stellen und haben keine Ahnung warum. Da gehen bin innen...
  2. Feuchte Stelle in Rigipsdecke im Bad, durch Rohrentlüftung
    Feuchte Stelle in Rigipsdecke im Bad, durch Rohrentlüftung: Hallo zusammen, ich habe eine Fachfrage an euch, mit der Bitte und Hoffung, dass ich ein paar Antworten erhalten werde. Ich habe ein Neubau,...
  3. Feuchte Stelle im Keller
    Feuchte Stelle im Keller: Hallo Bauexperten, in unserem Keller, welcher aus WU-Beton gebaut ist, wurde vor 4 Wochen eine ca. 1qm große Stelle per Injektion im...
  4. Estrich an einer stelle feucht
    Estrich an einer stelle feucht: Hallo an alle. Ich habe eine Wohnung/Haus saniert und musste das Fundament aufgraben und mit Eisen verstärken. Anschliessend wurde isololiert,...
  5. Feuchte Stelle unter Fenster
    Feuchte Stelle unter Fenster: Hallo zusammen, ich war vorhin auf dem Dachboden und da ist mir eine feuchte Stelle aufgefallen. Diese befindet sich auf der Westseite, von wo die...
