Feuchte Wand verputzen und fliesen
Diskutiere Feuchte Wand verputzen und fliesen im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir haben eine von außen unzugängliche, feuchte Wand. Der Putz ist abgeklopft, darunter befindet sich das Ziegelmauerwerk. Wir...
  1. Jonbab
    Jonbab
    wir haben eine von außen unzugängliche, feuchte Wand. Der Putz ist abgeklopft, darunter befindet sich das Ziegelmauerwerk. Wir wollen dort eine Dusche bauen und haben uns folgenden Aufbau überlegt.
    Auf das Mauerwerk Dichtschlämme, darauf Putz und dann Fliesen.
    Macht ein solcher Aufbau Sinn und wenn ja, was für einen Putz nimmt man dann?
    Für Ratschläge schon jetzt besten Dank
  2. BaUT
    Bau-Ing.
    Die sollte dann "hinterfeuchtungssicher" und ggf. auch "sulfatbeständig" sein.
    keinen Gipsputz - besser Kalkzementputz
    Verbundabdichtung zwischen Putz und Fliese lasst ihr weg?
    Wenn ihr die Ablüftung der Mauerwerksfeuchte in den Raum hinein durch das Aufbringen einer Innenabdichtung und eines Fliesenbelages weitgehend unterbindet wird die Mauerwerksfeuchte zukünftig in der Wand zukünftig kapillar deutlich höher steigen. Ist das ok für Euch und eure Kellerdecke?
  3. Jonbab
    Jonbab
    Hallo BaUT,
    danke für die schnelle Antwort.
    Die unverputzte Wand ist sehr uneben. Macht es Sinn zuerst zu verputzen und dann auf den Putz Dichtschlämme oder eine Innenabdichtung unter den Fliesen aufzubringen?
    Ab 2 m Höhe wird die Wand nicht gefliest. D.h. hier könnte die Feuchte "entweichen" (sofern die Steigfähigkeit so hoch geht).
    Wäre das eine Variante oder begebe ich mich jetzt auf einen Holzweg?
  4. Berndt
    Berndt
    Stuckateurmeister
    RLP
    und hinter all den Abdichtungen und Fliesen zerbröselt dann das Mauerwerk ...........
  5. Jonbab
    Jonbab
    Hallo Berndt,
    was würden Sie empfehlen?
  6. Berndt
    Berndt
    Stuckateurmeister
    RLP
    das muß jemand vor Ort prüfen. Muß die Dusche denn echt in diese feuchte Ecke ?
  7. Jonbab
    Jonbab
    Ja, leider. Es gibt keinen anderen Platz.
  8. #8 simon84, 27.11.2020
    Könnte eine Wandheizung an der Stelle helfen ?
  9. Jonbab
    Jonbab
    Hallo Simon,
    ich habe leider keine Ahnung. Deshalb erhoffe ich mir von den Bauexperten einen möglichen Lösungsansatz.
  10. #10 Fabian Weber, 28.11.2020
    Wie wäre es mit einer Innenabdichtung per Injektion?
    Was sagt der Meister @Manufact dazu?
    Statt Fliesen könnte man auch eine diffusionsoffene PU-Beschichtung machen.
  11. #11 simon84, 28.11.2020
    Das ganze ist doch eine Außenwand. Die kann ja durchaus auch mal tragend sein :)
    Von daher finde ich Lösungsansätze die allseitig die Feuchtigkeit im Stein einsperren nur mäßig toll
    was heißt eigentlich von außen unzugänglich genau ?
    Wenn es eine DHH ist dann müsste die gesamte Feuchtigkeit ja von unten kommen .....
    was ist direkt hinter dieser Wand ?
  12. Jonbab
    Jonbab
    Hallo Simon,
    Die Wand ist eine Außenwand zum Nachbargrundstück. Sie ist unverputzt. Wir könnten, wenn es der Situation hilft, sicher mit dem Nachbarn reden und verputzen. Diese Außenwand ist ca. 2,1 x 1 m.
    In Sachen Bauphysik bin ich ziemlich talentfrei, aber ganz langsam schwant mir, dass hier vielleicht doch die Ursache liegen könnte. Weil eine "rohe" Wand vermutlich viel mehr Regen/ Feuchtigkeit aufnimmt, als eine "eingepackte"?
    Falls ja, versuchen wir natürlich umgehend zu verputzen. Sollte Innen dann aber doch Sanierputz und Abdichtung eingesetzt werden?
  13. #13 Fabian Weber, 29.11.2020
    Was heißt denn unverputzt? Wurde die Wand niemals fertiggestellt? Wie dick ist denn die Wand und aus welchen Ziegeln besteht diese? Hast Du mal ein Bild von außen?
  14. Jonbab
    Jonbab
    Nein, wir wohnen im dörflichen Umfeld. Da gibt es viele unverputzte Wände. Die Wand ist ca. 24 cm. Landläufig würde ich Backsteinmauer sagen.
  15. Berndt
    Berndt
    Stuckateurmeister
    RLP
    Mama Mia @Jonbab :boxing.
    Schön das wir das erfahren durften !!
    Verputze ordentlich von außen und dichte ordentlich ab.
    Danach lässt mal innen für 2 Wochen nen Trockner laufen (und nö kein Heizer)
    Wenn das erledigt ist kannste weiter fragen :winken
  16. #16 simon84, 29.11.2020
    Ohje ich dachte das ist eine Keller wand oder so :)
    na dann auf geht’s, ordentlich verputzen und weiterschauen; aber bei den aktuellen Temperaturen wird das schwierig.
  17. Jonbab
    Jonbab
    O. K., sobald es die Temperaturen es zulassen, verputzen wir. Hoffe, das Problem dann erledigt ist.
    Danke an alle Kommentatoren. Bleibt gesund.
  18. #18 Fabian Weber, 29.11.2020
    Wie wäre es denn mit dämmen?
  19. BaUT
    Bau-Ing.
    Guter Gedanke,
    denn eine 24er Vollziegelwand erfüllt nicht mal den Mindestwärmeschutz! Insbesondere bei Einrichtung eines Bades an einer solchen Wand ist Schimmelbildung im Winterhalbjahr fast schon vorprogrammiert.
    meisterLars gefällt das.
  20. #20 Manufact, 30.11.2020
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Wenn sowieso Fliesen appliziert werden sollen:
    Wenn Innenseite der Wand uneben ist: Dichtputz ca. 1 cm.
    Dann 2K Dichtschlämme / Sanitär....
    Aussen unbedingt im Frühjahr verputzen.
    BaUT gefällt das.
Thema: Feuchte Wand verputzen und fliesen
  1. kalk zement putz auf feuchter wand
  2. auf feüchten putz Fliesen
Feuchte Wand verputzen und fliesen - Ähnliche Themen
  1. Feuchte Wände im Nebenraum
    Feuchte Wände im Nebenraum: Halle zusammen, Ich hoffe auf diesem Wege etwas Licht ins Dunkle zu bekommen. Wir haben eine etwas unübersichtlich Situation: 2020 haben wir neu...
  2. Wand im Keller (feucht) verputzen
    Wand im Keller (feucht) verputzen: Hallo zusammen, im Rahmen einer Planung zur Installation einer PV-Anlage muss ich einen neuen Zählerschrank bekommen. Der Zählerschrank findet...
  3. Feuchte Wand verputzen
    Feuchte Wand verputzen: Wie würdet ihr da vorgehen? Die Wand muss verputzt werden Die Wand unter dem Fenster, hat einen hohlen Klopfklang, durch die Feuchtigkeit....
  4. "Feuchte" Wände renovieren / Verputzen
    "Feuchte" Wände renovieren / Verputzen: Hallo und guten Abend, Wir haben uns dazu entschieden ein altes, als Lagerhalle genutztes Gebäude zu Wohnraum umzufunktionieren. Die Halle wurde...
  5. feuchte Wand verputzen?
    feuchte Wand verputzen?: Hallo! Ich habe eine Wand die zum stützen von Erdreich ist! diese Wand hat folgenden Aufbau: 1. Betonsteine 2. etwa 25cm Beton 3....
