Feuchteproblem bei Innenfensterbänke aus Leimholz
Diskutiere Feuchteproblem bei Innenfensterbänke aus Leimholz im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; :wow Wir möchten gerne Innenfensterbänke aus Leimholz einbauen. Nun habe ich unter dem Fenster zwischen Rahmen und Stein anscheinend ein...
  1. maeipo
    maeipo
    RA
    Deutschland
    :wow
    Nun habe ich unter dem Fenster zwischen Rahmen und Stein anscheinend ein Schwitzwasserproblem. Jedenfalls wird ab ca 3°C draussen, an dem unteren Profil der Rahmen feucht. Das die Feuchtigkeit von draußen kommt kann ich auschließen. Von innen ist das Fenster zwischen Rahmen und Wand dicht mit Folie verklebt. Kann es sein das beim unteren Profil eine Kältebrücke existiert, weil dort das Profil auch schmaler als z.B. an den Seiten ist?
    Kann ich bevor ich die Leimholzplatte einbaue, noch nachträglich dämmen?
    Vielleicht mit MIWO? Oder doch mit:mauer Bauschaum, weil der die Feuchtigkeit nicht so aufnimmt wie MIWO?:think
    Oder wird das Problem weg sein, sobald die 38mm Leimholzplatte unter den Rahmen bis zum "Anschlag" geschoben wird?:confused::confused::confused:
    Soviele Fragen und noch mehr Vermutungen - wer hilft?
  2. #2 VolkerKugel (†), 15.03.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Ohne Foto ...
    ... von der Einbausituation kann man da gar nix sagen :konfusius .
  3. #3 Olaf (†), 15.03.2008
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Ich tippse..
    mal (Cristallkugel on), dass die Fuge zwischen Rahmen und MW nicht vollständig ausgefüllt ist. An der Dicke der Verbreiterung sollte es nicht liegen.
  4. #4 VolkerKugel (†), 15.03.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Vielleicht ...
    ... isses ja auch nur das komische FeBa-Anschlussprofil bei Plaste-Fenstern :D .
    Da könnt´ ich mir das schon vorstellen ...
  5. #5 Olaf (†), 15.03.2008
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Bei...
    RA und Leimholz-Fb würde ich aber auf Holzf. tippen:winken
  6. #6 VolkerKugel (†), 15.03.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Lass´ uns doch mal ...
    ... in aller Ruhe auf das Foto warten :konfusius .
    Und stell Deine Cristallkugel wieder auf OFF :Roll .
  7. maeipo
    maeipo
    RA
    Deutschland
    Es sind...
    ...wie vermutet Kunststofffenster. Fotos kann ich mangels Kamera leider nicht hochladen:cry
    Braucht ihr noch mehr Infos, oder wird das Problem mit zusätzlicher Dämmung weg sein:confused::confused::confused:
    ...wer viel fragt bekommt auch eine Antwort?
  8. #8 VolkerKugel (†), 16.03.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Im Prinzip ...
    ... Ja. Aber ohne ein Bild oder eine genaue Detailskizze kann man schlecht was sagen :konfusius .
  9. #9 Olaf (†), 16.03.2008
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Da...
    orakle ich weiter
    1. @ Volker - wat willste denn rumdämmen? Und Bild? wosu? :confused:
    Blendrahmen - angeklipstes Fensterbankanschlussprofil - nix? - Mauer. Mehr Details gips da wohl nicht.
    maeipo - prüf mal, ob die Bauwerksfuge mit Schaum oder MiWo vollständig ausgefüllt ist. Eventuell KÖNNTE noch die Fuge Blendrahmen - FBA undicht sein.
  10. #10 Andreas77, 16.03.2008
    Andreas77
    Andreas77
    Schreinermeister, staat.gepr. Bautechniker
    Hessen
    Der mittige Bankanschluß kondensiert meistens! Ist ja nur eine Kammer!
    Bin mal gespannt wie es weiter geht!
  11. #11 VolkerKugel (†), 16.03.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Und das ist mit ein Grund ...
    ... warum ich die Plaste-Dinger nicht mag.
    Bei einem Mietshaus habe ich (weil der Bauherr auf Plaste-Fenstern bestand - war da auch o.k.) wenigstens innen einen Dämmstreifen bis Vorderkante Blendrahmen einbauen lassen und die Innenbank halt nicht untergeschoben sondern (fast) bündig mit Blendrahmen einbauen lassen.
    Gibt halt eine (Wartungs-)Silikonfuge. Aber sonst hat´s bis jetzt funktioniert.
  12. maeipo
    maeipo
    RA
    Deutschland
    zu der Frage:
    Kann ich ausschließen.
    @Andreas77:
    Ich glaube auch langsam das dies der Grund allen Übels ist:fleen
    Kann man denn nun noch nachträglich die Dämmung an dem Profil verbessern:confused::confused::confused:
    Wenn es nun an der Schwachstelle Profil liegt:
    Wie löst denn ein Profi, der ja auch Gewährleistung gibt solche Probleme?
    ...umso mehr Fragen man stellt...
  13. #13 Andreas77, 16.03.2008
    Andreas77
    Andreas77
    Hessen
    Es reicht eigentlich wenn die Fensterbank 5-10mm unter dem Blendrahmen steckt! Den restlichen Hohlraum dämmen! So wie es Volker schon gesagt hat!
    Allerdings Volker: Was ist in diesem Fall mit der Dampfbremse?? Wenn mans richtig machen will müsste hier noch was geschehen! Zb. das untere Folienband noch über die Dämmung ziehn!
    Aber ich nehme an das hast du eh so machen lassen!
    mfg
Thema: Feuchteproblem bei Innenfensterbänke aus Leimholz
  1. fensterbank innen nachträglich isolieren www.bauexpertenforum.de
Feuchteproblem bei Innenfensterbänke aus Leimholz - Ähnliche Themen
  1. Feuchteproblem unter Dachentlüftung
    Feuchteproblem unter Dachentlüftung: Bei uns besteht ein wiederkehrendes Feuchteproblem im Badezimmer. Der Wasserfleck tritt direkt an der Zimmerdecke unter einem Dach-Entlüftungsrohr...
  2. Feuchteproblem/Schimmel: herausfordernde Abdichtung/Drainage am Hang
    Feuchteproblem/Schimmel: herausfordernde Abdichtung/Drainage am Hang: Hallo zusammen! Ich stehe vor einem größerem Problem mit Feuchte und Schimmel im Zusammenspiel mit fehlender Abdichtung/Hanglage. Ich habe...
  3. Feuchteproblem wegen durchgängigem Sockelstein
    Feuchteproblem wegen durchgängigem Sockelstein: Moin, Ich habe eine Frage. Undzwar hab ich ein altes Haus gekauft. Der Wandaufbau der Aussenwand ist wie folgt: Klinkerfassade 11.5cm...
  4. Garage mit Bodenplatte oder pflastern ? / Feuchteproblem
    Garage mit Bodenplatte oder pflastern ? / Feuchteproblem: Hallo Experten, ich hoffe ich bin in der richtigen Rubrik. ich stehe vor der Entscheidung ob unsere Garage eine Bodenplatte erhalten soll...
  5. Feuchteproblem in Betongarage
    Feuchteproblem in Betongarage: Hallo! Habe ein extremes Feuchteproblem in einer Stahlbetongarage (8 * 9 m²). Das Teil ist (leider) komplett aus WU-Beton. Die Wände sind je...
