Feuchter Fleck an Aussenwand
Diskutiere Feuchter Fleck an Aussenwand im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir haben uns letztes Jahr ein Haus Bj.: 1967 gekauft und dies in den letzten 12 Monaten renoviert. Innen jetzt Neubaustandard....
  1. #1 Joker1303, 22.07.2009
    Joker1303
    Joker1303
    Verkaufsleiter
    Günzburg
    wir haben uns letztes Jahr ein Haus Bj.: 1967 gekauft und dies in den letzten 12 Monaten renoviert. Innen jetzt Neubaustandard. Nachdem wir nun eingezogen sind und man(n) sich um die Aussenanlagen kümmern möchte, hab ich mitten im Garten stehend eine Fleck an der Hauswand gesehen. Fast rund, ca. einen Meter Durchmesser und leicht beige. Der Fleck ist auf ca. 2,3 Metern Höhe, also Deckenhöhe Küche (liegt dahinter) bzw. Bodenhöhe Bad (liegt darüber). Bei genauem hinsehen, sieht es so aus, dass dort nicht richtig gestrichen wurde, da der Unterputz an einzelnen Stellen leicht duchscheint. Das Haus wurde vom Vorbesitzer vor 4,5 Jahren gestrichen und ist sonst ok.
    Mit einem Feuchtigkeitsmessgerät (Gann Hydromette ******* B) habe ich aussen am Fleck einen Wert von 90-100, restliche Aussenwand 30-45 gemessen. Innen in der Küche liegt der Wert bei 60-90. Restliche Innenwände 25-35. Daher habe ich nun meine Schränke abgebaut um zu schauen, was passiert, wenn Luft dran kommt bzw. wenn hoffentlich mal das Wetter länger trocken ist, sich der Wert auch aussen verringert.
    Wir gehen natürlich davon aus das es sich bei der Feuchtigkeit um Regen handelt und nicht um einen Schaden, der durch das Abflussrohr der Dusche (läuft dort auch) handelt. Ich denke, das bei einem Schaden am Abflussrohr die Wand innen nasser wäre, da es ich um eine Hohlsteindecke handelt?
    Nun meinen Fragen:
    1. Wenn eine Aussenwand (36cm) Regen ausgesetzt wird und wirklich der Unterputz leicht durchscheint, zieht dann die Fechtigkeit bis innen durch?
    2. Kann bzw. soll ich dort jetzt etwas draufmachen oder warten bis es länger trocken ist (falls möglich) und dann Farbe oder vorher was anderes (Grundierung)?
    3. Was meint Ihr bezüglich des Abflussrohrs (HT) der Dusche, wenn da was wäre, würde man mehr sehen bzw. wenn dann 4 Personen nacheinander Duschen (wie am Wochenende passiert) in jedem Fall?
    Vorab besten Dank.
  2. Doozer
    Doozer
    Revisor
    Dornburg
    Dusche
    Kläre doch mal ab, ob die Abwasserleitung der Dusche in die Außenwand geführt wurde und in dieser von dort nach unten Richtung Kanal läuft.
  3. #3 Joker1303, 22.07.2009
    Joker1303
    Joker1303
    Verkaufsleiter
    Günzburg
    ... die Abwasserleitung läuft am Boden entlang in der Isolierung sprich unter dem Estrich von der Dusche zur Toilette. Wurde nicht in die Wand gelegt .... erst im nächsten Raum führt die Leitung nach unten .....
  4. Julius
    Mach mal ne Skizze des Raum mit Anordnung von Rohren und Duschkabine.
    Das Wasser kommt wohl eher von Innen als von Außen...
  5. #5 Joker1303, 23.07.2009
    Joker1303
    Joker1303
    Verkaufsleiter
    Günzburg
    Irgendwie klappt das mit dem Hochladen der Skizze nicht. Wie gesagt, das Rohr liegt innen auf der Hohlsteindecke unter dem neuen Estrich und nicht in der Wand, ansonsten sind dort keine anderen Leitungen ...
    Hab den Tipp bekommen, 20l Wasser mit blauer Textilfarbe sehr langsam in den Abfluss zu schütten. Dann sieht man schnell ob es vom Rohr oder von aussen kommt ... bzw. ob die Wand blau wird oder nicht.
  6. #6 gunther1948, 23.07.2009
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    kaliumpermanganat gibts in der apotheke färbt mit einigen körnern ganze eimer dunkelviolett
    billiger und wirksamer wie textllfarbe und absolut ungiftig wird zur desinfektion von trinkwasserleitungen eingesetzt.
    gruss aus de pfalz
  7. #7 gunther1948, 23.07.2009
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    änderung war nicht mehr möglich, hab erdbeerkuchen gegessen,
    besser die falleitung an der reinigungsöffnung mit z.b einem aufblasbaren ball verschließen und leitung voll füllen.
    gruss aus de pfalz
  8. #8 Joker1303, 23.07.2009
    Joker1303
    Joker1303
    Verkaufsleiter
    Günzburg
    Merci.
  9. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Mal dran gedacht, das das Messgerät welches oben genannt ist auch Salze mitmisst? Wenn ein alter Schaen dort war der getrocknet ist, kann theoretisch eine zu hohe Salzbelastung vorliegen. Das gerät (bei MAuerwerk) hat auch eine Messtiefe von ca. 5 cm evtl auch mehr. Mich wundert ebenso ein Ablesewert von 30 - 45 in trockenen Referenzbereichen. Je nach Handhabung kann ich an ein und dergleichen Stelle Werte von 50 - 110 Ablesen...
  10. #10 Joker1303, 23.07.2009
    Joker1303
    Joker1303
    Verkaufsleiter
    Günzburg
    Das Haus wurde Anfang des Jahres innen komplett neu verputzt, kann vielleicht daran liegen? Der, von dem ich das Gerät habe meinte Werte bis 50 seinen noch ok.
    Was heißt "je nach Handhabung Werte von 50-110 ablesen?"
Thema: Feuchter Fleck an Aussenwand
  1. nasse flecken außenputz
  2. küche an außenwand www.bauexpertenforum.de
  3. nasser fleck außenwand
  4. feuchter Fleck hauswand,
  5. feuchte flecken wand,
  6. feuchter fleck aussenwand,
  7. außenwand feuchte flecken bei nässe,
  8. feuchte flecken an der wand,
  9. feuchter fleck an wand,
  10. aussenwand nasser fleck in 2m höhe,
  11. nasse flecken außenputz www.bauexpertenforum.de,
  12. feuchte flecken an fassade,
  13. nasser fleck.an.aussenwand
Feuchter Fleck an Aussenwand - Ähnliche Themen
  1. Feuchten Fleck an der Decke
    Feuchten Fleck an der Decke: Hallo zusammen, ich habe an der Außenwand, welche mit 20 cm Styropor Dämmung vollflächig gedämmt ist, einen feuchten Fleck. An der Außenwand ist...
  2. Granit Außentreppe helle Flecken und Fugen lange feucht
    Granit Außentreppe helle Flecken und Fugen lange feucht: Hallo zusammen, Ich habe meine Außentreppe im Eingangsbereich vor ein paar Wochen von einem Fachbetrieb verlegen lassen. Mit aus meiner Sicht mit...
  3. An Fassade Spritzschutz feuchte Flecken, Farbabgang in regelmäßigen Abständen
    An Fassade Spritzschutz feuchte Flecken, Farbabgang in regelmäßigen Abständen: Guten Tag, bei meiner Hausfassade sind am Spritzschutz in regelmäßigen Abständen Flecken. Es sieht aus wie feuchte Stellen mit Farbabgang. Noch...
  4. Feuchte regelmäßige Flecken Fassade Spritzschutz
    Feuchte regelmäßige Flecken Fassade Spritzschutz: Guten Tag, bei meiner Hausfassade sind am Spritzschutz in regelmäßigen Abständen Flecken. Es sieht aus wie feuchte Stellen mit Farbabgang. Noch...
  5. Feuchter Fleck auf der Außenwand
    Feuchter Fleck auf der Außenwand: Hallo, wir wollen uns ein Haus kaufen. Auf einer Außenwand ist ein kreisrunder Fleck auf dem Mauerwerk zu erkennen mit einem Durchmesser von ca....
