Feuchter Fleck an Tapete im Wohnzimmer
Diskutiere Feuchter Fleck an Tapete im Wohnzimmer im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo zusammen, wir haben im Jahr 2002 von Fingerhut unser Fertighaus bauen lassen. Gerade habe ich festgestellt, dass sich unter einer...
  1. Kargl
    Kargl
    Buchhalter
    Hanau
    Gerade habe ich festgestellt, dass sich unter einer Lampe im Wohnzimmer ein feuchter Fleck gebildet hat. Da Feuchtigkeit in einem Holzhaus nichts Gutes bedeutet und mir nicht klar ist, woher die Feuchtigkeit kommt, bitte ich um Hilfestellung, damit keine weiteren größeren Schäden entstehen. Anbei schicke ich Fotos der Schadensstelle. Kann es sich um einen Rohrbruch handeln? Wie stellt man fest woher dass Wasser kommt?
    Wie sollte man in diesem Fall weiter vorgehen? Vielen Dank für eine baldige Rückantwort!
  2. #2 T9-Liebhaber, 07.10.2006
    T9-Liebhaber
    T9-Liebhaber
    Staatl. gepr. Bautechniker
    Gutachter Wasserschäden
    dafür gibts leckorter; einfach mal bei einer trocknungsfirma nachfragen
  3. #3 swissBauPower, 07.10.2006
    swissBauPower
    swissBauPower
    Projektleiter
    Schweiz
    Ob Holz- oder Massivbau: Wasser verheisst nie etwas gutes ;)
    In der Regel brechen Rohre nicht ohne weiteres - Könnte es sein das Du, als Du die Lampe an der Decke aufgehängt hast, vielleicht ein bisschen zu lange Schrauben verwendet und damit eine Wasserleitung angezapft hast? :lock
    Wenn Du eine Schraube in ein Rohr drehst dann kommt - solange die Schraube drin steckt - relativ wenig Wasser dort hinaus und die Feuchtigkeit zeigt sich erst nach einiger Zeit...
  4. Kargl
    Kargl
    Buchhalter
    Hanau
    Die Überlegung habe ich auch schon angestellt. Die Lampe habe ich aber beim Einzug 2002 angebracht und bisher war die Wand komplett trocken. Kann es sein, dass dies dann nach 4 Jahren sichtbar wird?Komisch ist es aber schon das die Feuchtigkeit nur direkt an der Lampe zu sehen ist?!
  5. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Ich bin eher der Meinung das die Feuchtigkeit evtl. an der lampenleitung entlangläuft und daher an dieser Stelle sichtbar wird.
    Es wäre zu klären was oberhalb ist, und handelt es sich um eine Aussenwand?
    Grüsse
    Jonny
  6. #6 swissBauPower, 07.10.2006
    swissBauPower
    swissBauPower
    Projektleiter
    Schweiz
    wie gesagt: Wenn eine Schraube um Rohr steckt läuft das Wasser u.U. nur sehr langsam hinaus. Ausserdem wird es keine Wasserzuleitung sondern wenn schon eine Abwasserleitung sein die, je nachdem was angehängt ist (Gästezimmer etc.) mitunter nur wenig gebraucht wird und sich so die Fleckenbildung entsprechend spät abzeichnet.
    Möchtest Du kontrollieren ob es wirklich so ist? Dann Lampe runter nehmen und alle Duschen, Lavabos, WC's etc. 10 Minuten laufen lassen - wenn das Rohr angebohrt ist und die Schraube entfernt dann merkst Du schnell obs "feuchter" wird oder nicht :shades
  7. Kargl
    Kargl
    Buchhalter
    Hanau
    Hallo Jonny,
    ja es handelt sich um eine Aussenwand. Die Feuchtigkeit war gestern direkt unter der Lampe zu sehen. Wir haben dann die Tapete mit dem Fön getrocket und heute ist es eigentlich trocken obwohl es geregnet und wir heute auch geduscht bzw. die Wasserleitungen normal benutzt haben. Man erkennt nur das die Tapete sich an der Stelle gewellt bzw. leicht abgelöst hat. Das mit dem Hochladen der Fotos funktioniert bei mir nicht sonst hätte ich mal ein Paar Fotos ins Netz gestellt.
  8. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Hallo
    Registrierung abwarten dann funktionieren auch die Fotos.
    Bin ja kein Holzhausexperte(Vielleicht rührt sich noch einer :D ) aber die Feuchtigkeit kommt sicherlich oberhalb irgendwo in die Wand und kann erst bei der Leitung wieder raus.
    Darum müsste man wissen was drüber ist.
    Warten wir mal auf die Fotos, aber ein Ferndiagnose ist schwierig, wirst also um einen fachmann vor Ort nicht rumkommen.
    Grüsse
    Jonny
  9. #9 KPS.EF, 08.10.2006
    KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    gegebenenfall könnte es sich auch um Kondenswasser handeln. Wurde denn ein Blower-Door-Test gemacht? Eine Leckagesuche mit Thermoanemometer (u.U. auch mit Nebel) würde diese Möglichkeit abklären.
    Luftdurchströmte Wände und Geschossdecken sind (auch in "Holzhäusern") leider häufig
    anzutreffen.
    Mit freundlichem Gruß aus Erfurt
    KPS.EF
  10. Kargl
    Kargl
    Buchhalter
    Hanau
    ein Blower_Door-Test wurde nicht gemacht. Ich habe von der Firma aber ein Zertifikat für ein Niedrigenergiehaus bekommen, weil die Isolierung so gut sein soll. Der Raum über dem Wohnzimmer ist das Badezimmer. Wir hatten bereits im Bad im Keller früher das Problem das ein Dichtungsventil am Waschbecken entweder nicht richtig angebracht wurde oder undicht war. Auf jeden Fall lief unten an den Fliesen Wasser raus. Nachdem die Dichtung von der Sanitärfirma getauscht wurde war es wieder OK
  11. #11 butterbär, 09.10.2006
    butterbär
    butterbär
    Ulm
    gibt s denn fotos und die grundrisse von eg und og/dg?
    wenn schon ferndiagnose, dann wenigstens bitte nur halbblind!
  12. Kargl
    Kargl
    Buchhalter
    Hanau
    Hallo Butterbär,
    Grundrisse gibt es. Dazu muß ich mir aber erst mal einen Scanner besorgen um diese uns Netz stellen zu können. Ich bin jetzt registiert. Ich versuche jetzt mal, die Fotos hochzuladen.
Feuchter Fleck an Tapete im Wohnzimmer - Ähnliche Themen
  1. Feuchter Fleck an überdachter Außenwand / Fenster. Ursachen?
    Feuchter Fleck an überdachter Außenwand / Fenster. Ursachen?: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem und freue mich über Hinweise oder Erfahrungen: An meiner überdachten Außenwand (neben einem...
  2. Feuchten Fleck an der Decke
    Feuchten Fleck an der Decke: Hallo zusammen, ich habe an der Außenwand, welche mit 20 cm Styropor Dämmung vollflächig gedämmt ist, einen feuchten Fleck. An der Außenwand ist...
  3. Granit Außentreppe helle Flecken und Fugen lange feucht
    Granit Außentreppe helle Flecken und Fugen lange feucht: Hallo zusammen, Ich habe meine Außentreppe im Eingangsbereich vor ein paar Wochen von einem Fachbetrieb verlegen lassen. Mit aus meiner Sicht mit...
  4. An Fassade Spritzschutz feuchte Flecken, Farbabgang in regelmäßigen Abständen
    An Fassade Spritzschutz feuchte Flecken, Farbabgang in regelmäßigen Abständen: Guten Tag, bei meiner Hausfassade sind am Spritzschutz in regelmäßigen Abständen Flecken. Es sieht aus wie feuchte Stellen mit Farbabgang. Noch...
  5. Feuchte regelmäßige Flecken Fassade Spritzschutz
    Feuchte regelmäßige Flecken Fassade Spritzschutz: Guten Tag, bei meiner Hausfassade sind am Spritzschutz in regelmäßigen Abständen Flecken. Es sieht aus wie feuchte Stellen mit Farbabgang. Noch...
