Feuchter Gips
Diskutiere Feuchter Gips im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, wir haben vor kurzem ein Haus gekauft. Uns ist jetzt eine feuchte Stelle an einer Decke aufgefallen. Hier war ursprünglich mal...
  1. splash
    splash
    Softwareentwickler
    Trier
    wir haben vor kurzem ein Haus gekauft. Uns ist jetzt eine feuchte Stelle an einer Decke aufgefallen. Hier war ursprünglich mal eine Lampe, nachdem diese wohl nicht mehr benötigt wurde, wurde das Loch mit den Kabeln "semiprofessionell" mit Gips zugespachtelt.
    Da sich über der entspr. Decke ein Bad befindet war mein erster Gedanke natürlich, dass hier evtl. ein Rohr oder eine Fuge nicht dicht ist o. ä. Was mich aber stutzig macht:
    - Feucht war allem Anschein nach nur der Gips, die Decke an sich macht - soweit man das als Laie feststellen kann - (an der "Kabelaustrittstelle") einen recht trockenen Eindruck.
    - Das Haus war in den letzten 4 Monaten so gut wie unbewohnt, im Bad kann also nicht viel Wasser nachgelaufen sein.
    Kann es evtl. sein dass der Gips selbst das Problem ist, also nie richtig getrocknet ist oder die Feuchtigkeit aus der Raumluft gezogen hat (das Haus wurde ja in den letzten Monaten nicht richtig gelüftet)?
    Besten Dank für eure Antworten im Voraus!
  2. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Abwarten :biggthumpup:
    Peeder
  3. #3 pauline10, 15.11.2007
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    wenn noch ein Loch in der Decke ist und warme Luft von unten in die Decke strömen kann, kommt es vor, das Raumfeuchtigkeit kondensiert und dann den Gips durchfeuchtet.
    Also, wenn ein solches Loch besteht, es kann auch ein Isolierrohr zur Lampe sein, zustopfen. Papier reicht.
    Und dann abwarten.
    Pauline
Feuchter Gips
Feuchter Gips - Ähnliche Themen
  1. Feuchte Kellerwand nach Sanierung Kellerabgang
    Feuchte Kellerwand nach Sanierung Kellerabgang: Liebes Forum, nach Sanierung meines Kellerabgangs ist mein Kellereingang nun undicht. Wie auf den Bildern und der Zeichnung zu sehen, steht das...
  2. Aufgeblühter Putz über feuchtem Altbaukeller – wie sinnvoll vorgehen?
    Aufgeblühter Putz über feuchtem Altbaukeller – wie sinnvoll vorgehen?: Hallo zusammen, an einer Innenwand im Erdgeschoss ist der Putz etwa ein Jahr nach der Renovierung stark aufgeblüht bzw. abgeplatzt. Die Wand war...
  3. Mängel nach Terrassensanierung: 0 % Gefälle, Risse & Feuchte – Handwerker lehnt Mangel ab (Brauche E
    Mängel nach Terrassensanierung: 0 % Gefälle, Risse & Feuchte – Handwerker lehnt Mangel ab (Brauche E: Hallo zusammen, ich benötige eure fachliche Einschätzung zu einer frisch sanierten Terrasse, da der ausführende Handwerker jegliche...
  4. Welches neue Kellerfenster bei Feuchten Wänden ?
    Welches neue Kellerfenster bei Feuchten Wänden ?: Moin, bei der sanierung meines Hauses ist jetzt das Fenster im Keller dran. Momentan ist ein altes typisches Kellerfenster drinnen welches keine...
  5. Feuchte Kellerwand – ist eine Außenabdichtung die richtige Lösung?
    Feuchte Kellerwand – ist eine Außenabdichtung die richtige Lösung?: Hallo zusammen, bei unserem Keller zeigt sich an einer Außenwand zunehmend Feuchtigkeit. Teilweise sind dunkle Flecken sichtbar und der Putz...
