Feuchter Keller, Lüfter, Zwangsbelüftung?
Diskutiere Feuchter Keller, Lüfter, Zwangsbelüftung? im "Bautenschutz" Forum im Bereich Altbau; Hallo Freunde des Bauens, ich habe ein Haus von 1964 und im Keller ist es immer sehr Feucht. Die verputzten Wände habe ich mit Kalkfarbe...
  1. #1 Fachlaie, 15.03.2024
    Fachlaie
    Fachlaie
    ich habe ein Haus von 1964 und im Keller ist es immer sehr Feucht. Die verputzten Wände habe ich mit Kalkfarbe gestrichen, da langsam der Schimmel kam. Gerade im Winter liegt die Luftfeuchte bei bis zu 80%, die Wände sind dunkel vor Feuchtigkeit, da dort die Ursache zu sein scheint.
    Um das Haus ringsrum auszubuddeln und abzudichten ist gerade und in naher Zukunft leider kein Geld vorhanden.
    Ich habe nun vor einen Lüfter einzubauen und im Heizraum das einfachverglaste Fenster mit Lochblech durch ein neues mit "Zwangsbelüftung" zu ersetzen, da der Ofen Raumluftabhängig ist. Somit hätte ich eine Querlüftung im Keller um die Feuchte Luft rauszubekommen.
    Nun ist meine Frage, was für einen Lüfter sollte ich verwenden? Macht ein Wärmetauscher trotz Zwangsbelüftung wegen dem Ofen Sinn? Oder einen mit Schalter und Zeitschaltuhr?
    Mein "Problem" wäre, dass der Lüfter im Winter ja dauernd laufen müsste, aber genau da hole ich mir ja dann nur mehr kalte Luft rein...
  2. #2 Deliverer, 15.03.2024
    Deliverer
    Deliverer
    Kalte Winterluft ist gut. Die willst Du drin haben. Im Sommer dann eher selten stoßlüften, besser entfeuchten mit Klima oder Entfeuchter.
    simon84, Fasanenhof, Fred Astair und 2 anderen gefällt das.
  3. BaUT
    Dem ist nichts mehr hinzuzufügen!
    Hab ich auch so - Balkonkraftwerk auf dem Flachdach liefert mittags den Strom für den Entfeuchter.
    Fasanenhof gefällt das.
  4. #4 Fachlaie, 20.03.2024
    Fachlaie
    Fachlaie
    Stoßlüfte bringt leider keine merkliche Besserung. Außer man würde das jede Std. machen, was ja unrealistisch ist. Deshalb ja der Lösungsansatz mit dem Lüfter. Da die Fenster so oder so getauscht werden müssen und wegen dem Ofen die Zwangsbelüftung bleiben muss, dachte ich das bietet sich an.
    Ein Entfeuchter sollte nur die letzte Möglichkeit sein, da Stromfresser und kein Abfluss vorhanden. Da dieser Dauerhaft laufen müsste, wäre das dann suboptimal.
  5. #5 Tikonteroga, 20.03.2024
    Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
    In der Feuerschutzverordnung, in der gefordert wird, dass beim Betrieb einer raumluftabhängigen Heizung eine ausreichend große Öffnung zur Frischluftzufuhr vorhanden sein muss, ist nach meiner Erinnerung auch eine alternative Erfüllungsmöglichkeit formuliert: Wenn der Heizung in Abhängigkeit ihrer Nennleistung ein ausreichend großen Raumvolumen zur Verfügung steht, dann darf man das Fenster geschlossen lassen. Vielleicht kannst du das mal mit dem Kaminkehrer besprechen. Wenn du das Fenster nicht permanent geöffnet ist, kühlt der Keller nicht so sehr aus und die Raumluft kann mehr Feuchte puffern... Vielleicht könnte dass auch eine Verbesserung bewirken...
  6. #6 Fachlaie, 20.03.2024
    Fachlaie
    Fachlaie
    Danke für den guten Ansatz, werde mal den Schorni fragen.
    Man muss einen Luftstrom von 1,6 Kubikmeter/h nachweisen können. Frage mich grade wie das gehen soll, wenns keine Öffnung gibt.
    Trotzdem muss die feuchte Luft ja weiterhin iwie raus...
  7. #7 Tikonteroga, 21.03.2024
    Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
    Nach Rücksprache mit dem Schornsteinfeger durfte ich das nächste Fenster zur Heizung geschlossen lassen, wenn ich in beide Türen des Heizungsraums jeweils ein Lüftungsgitter einbaue und somit einen Raumverbund zwischen dem Heizungsraum und dem Kellerflur, dem Treppenhaus und der Waschküche herstelle. Aber jetzt mal mit Vorbehalt. Ich warte mal, ob er das bei seinem nächsten Besuch so akzeptiert, wie ich es gemacht habe...
    Ja, allein durch diese Maßnahme wird sich das Problem bestimmt nicht lösen lassen, aber ich würde erwarten, dass dann die Wände nicht mehr so kalt sind. Und Kondensat hat man ja in bestimmten Fällen bei "wärmerer Luft" auf "kälterer" Wandoberfläche.
    Ich hatte das in einer früheren Wohnung. Da war wegen der Heizung permanent im Heizungsraum das Fenster geöffnet und somit hatten wird im Keller quasi Außentemperaturen.
  8. #8 Fred Astair, 21.03.2024
    Richtig, dann geht das nicht.
    Diese noch weit verbreitete "Meinung" stammt aus der Zeit zugiger Ritterburgen, wo man an jeder Tür einen Zugluftdackel liegen hatte und vor dem Fensterbrett alte Wolldecken vor den Alpenveilchen hingen.
    Das ist auch meine Etfahrung. Viele Schornies sind geistig in den fünfziger Jahren hängengeblieben (sogar solche, die erst in den Achzigern geboren wurden).
  9. #9 Fachlaie, 21.03.2024
    Fachlaie
    Fachlaie
    Die Außentemp. im Keller haben wir hier schon, da die Fenster überall auch (fast) dauerhaft geöffnet sind, um noch mehr Schimmel zu vermeiden.
  10. #10 VollNormal, 21.03.2024
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Dann wird es jetzt langsam Zeit, die Fenster über den Sommer dauerhaft zu schließen, um noch mehr Schimmel zu vermeiden.
  11. #11 Fachlaie, 21.03.2024
    Fachlaie
    Fachlaie
    Wie soll dann die Feuchtigkeit raus?
  12. #12 Tikonteroga, 21.03.2024
    Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
    Wenn im Keller Außentemperatur herrscht, dann müsste die Temperatur demzufolge sehr niedrig sein und kann deshalb weniger Feuchtigkeit aufnehmen. Ich würde schauen, dass ich die Lüftungswärmeverluste reduziere. Das heiß natürlich nicht, dass du nicht Lüften sollst, aber der Luftaustausch ist aktuell durch die ständig geöffneten Fenster wohl zu hoch und führt zu zu hohen Lüftungswärmeverlusten.
    1. Gibt es denn irgendetwas im Keller, dass Feuchtigkeit erzeugt wie z. B. ein Wäschetrockner, ein Trockenraum, eine Dusche, eine Sauna, ...?
    2. Wurden die Fenster kürzlich und ggf. vorhanden Türen nach draußen oder ins Treppenhaus, die jeweils besser Luftdicht abdichten?
  13. #13 VollNormal, 21.03.2024
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Die soll gar nicht erst rein!
    Fred Astair gefällt das.
  14. #14 Fachlaie, 21.03.2024
    Fachlaie
    Fachlaie
    1. Trockenraum im Heizraum, aber die extreme feuchte kommt von 2 Außenmauern, an die der Heizraum nicht angrenzt.
    2. Naja, Hauskauf war 2022 und dann wurde renoviert, aber an Türen und Fenstern nichts geändert. Das kommt jetzt im Sommer dran. Im Keller waren die besagten Außenwände mit Holz verschalt und tapeziert. Darunter war das blühende (Schimmel) Leben. Hat man eben erst wärend der Renovierungsarbeiten bemerkt, als man im Keller ne Leitung nach draußen legen wollte. Die Wände sind seitdem die Holzwände weg sind "trockener" als direkt nach dem Abriss, aber stellenweise sieht man bei viel Regen (und Tage danach), dass die Wände feucht werden. Ohne Lüften wirds mit der Luftfeuchte schlimmer, egal ob Sommer oder Winter, aber ich versuch mir ja hier Tipps/Lösungen zu holen. =)
    Danke für nichts... das ist mir bewusst, aber zur Zeit nicht zu ändern.
  15. #15 VollNormal, 21.03.2024
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Gern geschehen!
    Die Feuchte, die du dir im Sommer über das offene Fenster in den Keller holst, kriegst du regelmäßig im Winter nicht wieder rausgelüftet. Und da du nicht technisch trocknen willst, solltest du zumindest im Sommer den Feuchteeintrag durch die dann kontraproduktive Lüftung abstellen.
  16. #16 Fachlaie, 22.03.2024
    Fachlaie
    Fachlaie
    Wenn ich nicht Lüfte, komme ich auch bei wärmeren Temp. nach Regenbrüchen auf über 80% Luftfeuchte. Da kann es doch nicht sein, dass die Lösung: "alles geschlossen lassen" is..
  17. #17 VollNormal, 22.03.2024
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Solange die absolute Luftfeuchtigkeit außen nicht geringer ist als innen, ist "alles offen lassen" noch viel weniger die Lösung.
    Mit einem Taupunkt gesteuertem Lüfter kannst du vollautomatisch immer dann lüften lassen, wenn du damit auch wirklich Feuchtigkeit nach draußen beförderst. Dazu noch ein simpler Plattenwärmetauscher und der Keller kühlt im Winter auch nicht mehr so stark aus. Mit ein klein wenig handwerklichem Geschick kannst du das für schmale Taler selber bauen.
  18. #18 Fachlaie, 22.03.2024
    Fachlaie
    Fachlaie
    DANKE, genau das war ja meine Frage, ob sich das mit dem Wärmetauscher lohnt oder nur Feuchtigkeitssensor =)
    Hast du nen Tipp wos das für nen "schmalen Taler" gibt? Oder war das nur aufs selbst machen bezogen? Weil selbst machen tu ichs so oder so.
    Oder sind 300-400 günstig? Oder is das "China Schrott"?
  19. #19 VollNormal, 22.03.2024
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    In der make: wurde vor einiger Zeit so ein Selbstbaugerät vorgestellt. Die genaue Ausgabe habe ich jetzt nicht parat aber die hatte ich hier im Forum schon mal gepostet.
  20. BaUT
    Keine Abwasserrohrleitungen im Keller?
Feuchter Keller, Lüfter, Zwangsbelüftung? - Ähnliche Themen
  1. EFH Bj. 2000, Feuchte Stellen im Keller, kaufen oder lieber nicht?
    EFH Bj. 2000, Feuchte Stellen im Keller, kaufen oder lieber nicht?: Moin zusammen, ich würde mich sehr über eure Meinung zu folgender Situation freuen: Meine Frau und ich würden gerne ein EFH aus dem Baujahr 2000...
  2. Vinylboden auf Beton im unbeheizten, feuchten Keller – sinnvoll?
    Vinylboden auf Beton im unbeheizten, feuchten Keller – sinnvoll?: Guten Tag zusammen, ich habe ein älteres Haus mit einem unbeheizten Keller, der ausschließlich als Lagerraum genutzt wird. Es gibt keine...
  3. Feuchten Keller entlüften, wie viele Lüfter etc. und wo???
    Feuchten Keller entlüften, wie viele Lüfter etc. und wo???: Hallo zusammen, hier mal eine grobe Skizze meines Kellers. [ATTACH] Ich habe vor neue Kellerfenster mit Lüfter zu verbauen (Abtransport...
  4. Badezimmer im Keller und feuchter Außenwand sanieren
    Badezimmer im Keller und feuchter Außenwand sanieren: Guten Abend zusammen. In unserem Haus (Baujahr 1975) soll ein vorhandenes Badezimmer im Keller saniert werden. Das Badezimmer besteht aus einer...
  5. Feuchten Keller mit Lüftungen trocken halten?
    Feuchten Keller mit Lüftungen trocken halten?: Hallo zusammen, ich habe ein Haus gekauft, das 7 Jahre lang leer stand und in dieser Zeit auch nicht gelüftet wurde. Während die oberen...
