Feuchter Keller - welche Sanierung ist empfehlenswert?
Diskutiere Feuchter Keller - welche Sanierung ist empfehlenswert? im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Ich finds absolut bedenklich hier über div. Konzepte zur Sanierung zu diskutieren ohne den Lastfall oder die Herkunft des Schadens Lokalisiert zu...
  1. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Ich finds absolut
    bedenklich hier über div. Konzepte zur Sanierung zu diskutieren ohne den Lastfall oder die Herkunft des Schadens Lokalisiert zu haben!!
  2. #22 Alex M., 13.07.2006
    Alex M.
    Alex M.
    Physiotherapeut
    Friedrichsdorf/Ts.
    Wir haben hier den Lastfall 2, Kurzzeitig aufstauendes Sickerwasser. Wobei in der Fuge ja eigentlich gar kein Wasser auftauchen sollte... An den übrigen Wänden (Drainage) haben wir auch keine Probleme.
    Wie kann denn in unserem Fall überhaupt eine Ortung stattfinden - so ganz ohne Freilegen der Schwachstelle? Gibt's da irgendwelche Techniken?
  3. #23 aquatex, 13.07.2006
    aquatex
    aquatex
    Kaufmann
    27239 Twistringen
    Diskusion über Sanierungsmöglichkeiten
    @Robby
    Hallo Robby, was spricht dagegen über diverse Sanierungsmöglichkeiten und deren Vor- und Nachteile zu diskutieren. Das trägt dazu bei, Fragestellern hier im Forum wichtige Entscheidungshilfen zu geben. Eine genaue Ortung der Eindringstelle des Wassers ist in diesem Fall ohnehin nicht möglich. Es gibt leider noch keine Geräte, mit denen man durch die Wand sehen kannl
    mfg.
  4. Robby
    Kempen / NRW
    Falsch!
    Durch die Wand sehen nicht aber Schadenstellen lokalisieren und das Schadensgebiet eingrenzen! Das gibt es! Die Ausgabe ist sicherlich sinnvoller als eine Sanierung eines vlt intakten Bauteiles! Außerdem steht hier BIS JETZT nichts über den Lastfall des Wassers!
  5. #25 Alex M., 13.07.2006
    Alex M.
    Alex M.
    Physiotherapeut
    Friedrichsdorf/Ts.
    Doch!
    s. Beitrag #22: Lastfall 2
    Aber nochmal zum Thema Schadensortung: Wer macht sowas und wie bzw. mit welchen Mitteln kann man ein Leck einigermaßen zuverlässig ermitteln?
  6. Robby
    Kempen / NRW
    @Alex
    Sorry überlesen! Aber Lastfall 2 ??? na ja im Teil 2 der 18195 sind Stoffe geregelt. Ich denke wohl das es sich hier um eine Abdichtung nach 18195-6 "Aufstauendes Sickerwasser" handeln sollte die durch die eingebaute Dränung auf 18195-4 Sickerwasser, Haftwasser... gemindert werden sollte.
    Das macht das Problem vlt ein bisschen durchsichtiger! wenn die Dränung nicht nach den aRdT ausgeführt wurde, könnte das nun durch nicht ordnungsgemäße Dränung zügig abgeleitete Wasser von Sickerwasser zu zeitweise Aufstauendem Sickerwasser werden, was dann auch drückendes Wasser wäre!
    Ein Freund von mir ist öbuv SV für Sanitär/Heizung der hat gute Erfahrungen mit http://www.hebo.de/ gemacht. Die sind auch bundesweit tätig.
  7. Robby
    Kempen / NRW
    Die machen
    glaube ich mit gefärbtem Wasser Flutungen per Lanzen und Saugglocken und sowas. Genau weiß ich nicht was es da alles gibt aber lt. Hr. Henrich finden die wohl jede undichtigkeit.
  8. #28 aquatex, 13.07.2006
    aquatex
    aquatex
    Kaufmann
    27239 Twistringen
    Schön wär´s..................
    Es gibt keine zerstörungsfreie Methode, um durch eine Wand hindurchzusehen wo her die Feuchtigkeit kommt.
    mfg.
  9. Robby
    Kempen / NRW
    Stop
    Nicht durch die Wand durchsehen! aber mann kann Wasser einfärben und per Lanze Fluten! anhand der verschiedenen Wasserfarben kann man auf die Eintrittsstelle schließen! Es gibt extra Leute die sich auf so etwas: zerstörungsfreie Schadensortung" spezialisiert haben! Auch Neutronensonden usw, kommen da zum Einsatz aber was genau hier notwendig ist sollen die Fachleute dazu bestimmen!!!
    Ich tippe weiterhin auf die Trennfuge!
  10. #30 aquatex, 13.07.2006
    aquatex
    aquatex
    Kaufmann
    27239 Twistringen
    Genau, das sollen die Fachleute bestimmen............
    man sollte immer nur mitreden von Dingen, von denen man etwas versteht und nicht irgendwelche Theorien in die Welt setzen.
    mfg.
  11. Robby
    Kempen / NRW
    Upps
    Gehen Argumente aus???:smoke
  12. Robby
    Kempen / NRW
    @Aquatex
    Das habe ich am selben Tag gepostet als der Fragesteller diesen Thread eröffnet hat!
  13. #33 aquatex, 14.07.2006
    aquatex
    aquatex
    Kaufmann
    27239 Twistringen
    Jetzt wird´s lustig............
    Hallo Robby,
    was bringt´s wenn Du von irgendwelchen Fachleuten schreibst, die durch die Wand hindurchsehen können ohne konkret auf jemanden verweisen kannst der diese Zauberei beherrscht.
    mfg.
  14. Robby
    Kempen / NRW
    @aquatex
    Bis jetz behaupte ich nicht das jemand durch die Wand durchsehen kann! Aber ein Schleiergelverfahren bei Wasser in einer Gebäudetrennfuge???
    Nachträgliche Horizontalsperre verkaufen wenn das Wasser aufgrund (evtl) nicht funktionierender Dränung den Lastfall wechselt und das nun von Sickerwasser 18195-4 zu zeitweise aufstauendem Sickerwasser 18195-6 wird?? Der Zeitpunkt ist hier nicht festgelegt! Es ist lediglich festgelegt, das dieses Wasser zu drückendem Wasser wird!
    Sollte die Wasereintrittsstelle höher liegen als die nachträgliche Horizontalsperre freut sich keiner, da die Feuchtigkeit nun oberhalb der Horizontalsperre ins MW eindringt! Sollte zu diesem Zeitpunkt eine Negativabdichtung aufgebracht worden sein könnte das Wasser durch die verstärkte Kapillarität UND nicht verdunstungsfähiger Innenfläche höher steigen als vorher! Der Fall war vor einem Jahr ca. auf einer Baustelle und statt 1 m hoch feucht stand das Wasser nachher bis im EG! Aber weiter viel Spaß und Horizontalsperren kann man ja auch alle 25cm einbauen! Irgendwann ist sicher dicht!!!!:biggthumpup: :deal
  15. #35 aquatex, 14.07.2006
    aquatex
    aquatex
    Kaufmann
    27239 Twistringen
    Mag ja sein..........
    daß Hebo die undichte Stelle in etwa orten kann, aber es wird wahrscheinlich auch ziemlich viel Geld kosten. Gerade in Fällen wie diesen ist mit der Schleierinjektion die schnellste, günstigste und sicherste Abdichtung machbar. Bei 7lfd. mtr. kämen grob kalkuliert 1.500 bis 2.000 Euro an Kosten heraus.
    mfg.
  16. Robby
    Kempen / NRW
    Wo sollte in dem Fall (Feuchtigkeit in Bauwerkstrennfuge) den per Schleiergelinjektio
    abgedichtet werden??? Würde es da auch Gewährleistung drauf geben, das bei den 7 m tatsächlich dicht ist???
  17. #37 aquatex, 14.07.2006
    aquatex
    aquatex
    Kaufmann
    27239 Twistringen
    10 Jahre Garantie...........
    gebe ich meinen Auftraggebern. Bei der Schleierinjektion wird die Wand komplett durchbohrt, das Gel wird hinter die Wand gepresst.
  18. Robby
    Kempen / NRW
    Wie das geht
    weiß ich sicher sehr gut! Aber .... Ist es in dem Fall auch wirklich mit den 7m getan??? Ich möchte nochmal auf meine Undichte Gebaüdetrennfuge zurückkommen! Und es ist ja immer noch Dämmung in der Fuge! die ist ja eigenlich sooo 4-5cm breit!
  19. Robby
    Kempen / NRW
    Wird die Fuge dann
    komplett zugepresst??? :-)
    Ich kenns nämlich nur im Erdberührten Bereich!
  20. #40 Ralf Dühlmeyer, 14.07.2006
    Und was ist dann...
    Mit Schallschutz????
Thema: Feuchter Keller - welche Sanierung ist empfehlenswert?
  1. isotec erfahrungen
  2. Erfahrungen isotec
  3. isotec erfahrungen forum
  4. Erfahrungen mit isotec,
  5. schleierinjektion erfahrungsberichte,
  6. isotec erfahrungsberichte,
  7. isotec erfahrung,
  8. erfahrung isotec abdichten abdixhtung kosten,
  9. Bewertung isotec,
  10. Isotec schlechte Erfahrungen,
  11. erfahrung forum keller abdichtung innen,
  12. isotec bewertung ,
  13. erfahrung mit isotec,
  14. negative erfahrungen mit isotec,
  15. Abdichtung Heusenstamm,
  16. isotec referenzen,
  17. thor-protect Erfahrung,
  18. ISOTEC Innenabdichtung Erfahrung,
  19. erfahrung mit kellerinnenabdichting,
  20. Thor Protect Bewertungen,
  21. thor protect erfahrung,
  22. isotec erfahrung negativ,
  23. kellerabdichtung von innen forum,
  24. isotec erfahrungen?,
  25. isotec innen erfahrungen
Feuchter Keller - welche Sanierung ist empfehlenswert? - Ähnliche Themen
  1. EFH Bj. 2000, Feuchte Stellen im Keller, kaufen oder lieber nicht?
    EFH Bj. 2000, Feuchte Stellen im Keller, kaufen oder lieber nicht?: Moin zusammen, ich würde mich sehr über eure Meinung zu folgender Situation freuen: Meine Frau und ich würden gerne ein EFH aus dem Baujahr 2000...
  2. Vinylboden auf Beton im unbeheizten, feuchten Keller – sinnvoll?
    Vinylboden auf Beton im unbeheizten, feuchten Keller – sinnvoll?: Guten Tag zusammen, ich habe ein älteres Haus mit einem unbeheizten Keller, der ausschließlich als Lagerraum genutzt wird. Es gibt keine...
  3. Feuchten Keller entlüften, wie viele Lüfter etc. und wo???
    Feuchten Keller entlüften, wie viele Lüfter etc. und wo???: Hallo zusammen, hier mal eine grobe Skizze meines Kellers. [ATTACH] Ich habe vor neue Kellerfenster mit Lüfter zu verbauen (Abtransport...
  4. Badezimmer im Keller und feuchter Außenwand sanieren
    Badezimmer im Keller und feuchter Außenwand sanieren: Guten Abend zusammen. In unserem Haus (Baujahr 1975) soll ein vorhandenes Badezimmer im Keller saniert werden. Das Badezimmer besteht aus einer...
  5. Feuchten Keller mit Lüftungen trocken halten?
    Feuchten Keller mit Lüftungen trocken halten?: Hallo zusammen, ich habe ein Haus gekauft, das 7 Jahre lang leer stand und in dieser Zeit auch nicht gelüftet wurde. Während die oberen...
