Feuchtes Fenster
Diskutiere Feuchtes Fenster im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; "Respekt", ich kann das aus der Ferne nicht so schnell und einfach beurteilen. Kleiner Tipp kunde will Niedrige Schwelle, also nix...
  1. #41 Leselicht, 22.01.2017
    Leselicht
    Leselicht
    Schreiner Designer
    Darmstadt
    Sorry, wenn du richtig lesen würdest und nicht nur Steilvorlagen für negatives Geschwafel suchen würdest, würdest Du sehen, wie daneben Du liegst. Dann beantworte doch mal, du "Sachverständiger" ohne solchen: was soll an einem Profil einer Festverglasung kaputt gehen sodass da Kondenswasser entsteht?? Das KANN nur die Abdichtung darunter sein! Alles andere ist unlogisch. Ferner habe ich nicht vorgeschlagen, die von unten montierte flache Schwelle zu demontieren sondern dieses alberne kleine Deckleistchen aus Alu, um zu schauen, was die Monteure darunter verbrochen haben. Das geschilderte Problem ist zu 200% ein Montage- und Abdichtungsfehler. Das Element ist zu 100% ok. Wer mit Sachverstand liest ist im Vorteil !
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  2. #42 Leselicht, 22.01.2017
    Leselicht
    Leselicht
    Schreiner Designer
    Darmstadt
    Nachtrag nach erneutem Anschauen der schlechten Fotos: Vermutlich wurde von Außen auch nicht ordentlich gedichtet. Das Element wird scheinbar von unten außen kalt belüftet. Das ganze Problem entstand in Kooperation mit dem Bodenverleger auf der Aussenfläche. Abhilfe: die Rinne draußen herausheben und dort nacharbeiten lassen. Am besten mit gemeinsamen Termin mit Fensterbauer und Bodenleger außen.
  3. fegu
    fegu
    Fensterbauer
    Grafenberg
    Schwachsinn
  4. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Deckleisten aus Aluminium? Sicher?
    Durch laufende Schwelle......laut Fotos und Beschreibung.
  5. fegu
    fegu
    Fensterbauer
    Grafenberg
    Richtig
  6. fegu
    fegu
    Fensterbauer
    Grafenberg
    Wo hast Du deinen Sachverstand her geerbt oder erworben
  7. #47 Leselicht, 22.01.2017
    Leselicht
    Leselicht
    Schreiner Designer
    Darmstadt
    30 Jahre Praxis und Konstruktion und Bau solcher und anderer Elemente. Kein Wochenendlehrgang mit Kaffee und Kuchen.
  8. #48 Leselicht, 22.01.2017
    Leselicht
    Leselicht
    Schreiner Designer
    Darmstadt
    Ja siehst Du denn nicht, dass da eine Leiste auf dem Parkett oder Laminat zum Fenster hin ausgesetzt ist. Die erscheint dunkler als der weisse Fensterrahmen, also gehe ich davon aus, dass es ein dünnes Aluleistchen ist. Wie es die Bodenleger so benutzen.
  9. fegu
    fegu
    Fensterbauer
    Grafenberg
  10. fegu
    fegu
    Fensterbauer
    Grafenberg
    Das ist eindeutig die Schwelle und drunter ist der FbA und der ist trocken
  11. #51 Leselicht, 22.01.2017
    Leselicht
    Leselicht
    Schreiner Designer
    Darmstadt
    Anstatt sinnlose Kommentare zu wiederholen, solltest Du vielleicht etwas Konstruktives zum Thema beitragen. Da kommt ja kaum etwas.
  12. #52 Leselicht, 22.01.2017
    Leselicht
    Leselicht
    Schreiner Designer
    Darmstadt
    Ich sehe das anders. Wäre es nur die Schwelle, müßte man auch eine größere Füge zum Parkett sehen. Kein halbwegs erfahrener Bodenleger knallt das Parkett fugenlos an ein Fenster. Der Starter sollte mal ein eindeutiges Foto und eine Aussage hierzu posten.
  13. Valyrr
    Valyrr
    Verkauf
    Krumbach
    Also ich versuche den Aufbau nochmal zu erklären:
    Zuerst kommt das Parkett, auf dem Parkett ist eine kleine Metalschiene am Ende angebracht. Dann ist ein ca 2 mm kleiner Spalt. Dann kommt das Fenster -> Festelement.
    Gewissheit werde ich erst haben - wenn ich die Metalschiene und das Gitter am Balkon entferne um mir dann die Dichtung zwischen Bauelement und Fenster anzusehen?
  14. #54 Leselicht, 22.01.2017
    Leselicht
    Leselicht
    Schreiner Designer
    Darmstadt
    Genau so ist es richtig! Also hatte ich recht und der Aufbau ist so. Genau. Jetzt musst Du schauen, ob überhaupt etwas unter dem Fenster ist oder ob das in der Luft hängt, vielleicht nur auf ein paar Plastikklötzen. Der Fensterbauer kann das schon innen vorschriftsmäßig mit Dampfbremse versehen haben aber wenn dann keine weitere Dämmung unter dem ganzen Element ist, dann hast Du eben das Feuchteproblem. - Viel Glück beim Forschen!
  15. Valyrr
    Valyrr
    Verkauf
    Krumbach
    Ich denke auch das ich nicht darum herum kommen werden das aufzumachen.
    Stellt sich die Frage wer dafür verantwortlich ist falls es wirklich so sein sollte?
    Momentan schiebt der Bauträger ja alles auf den Fenster Hersteller!
  16. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    1.Besser nicht selbst aufmachen wegen Gewährleistung! (Rechtsfrage!) Wenn ich recht haben sollte werden Sie nichts sehen ohne die Abdichtung zu beschädigen. Wenn da keine Abdichtung ist wäre der Bau beim Ersten Starkregen "abgesoffen" . Wissen Sie wie das Aussehen soll? das ist ein Job für Gutachter.
    2.Richtige Frage!
    Unbedingt erstmal Abwarten beobachten usw. wie bereits Empfohlen und verantwortlichen Bauträger (Fensterhersteller/Montagebetrieb/Abdichter(Dachdecker?)) bei bedarf nachbessern lassen, haben ein Recht dazu.
    Tip: Wenn Sie noch mehr Tischler/Schreiner (ist der selbe Beruf, je nach Bundesland bauen/Montieren die auch Fenster) Fensterhersteller, Glaser Fachgutachter Infos benötigen die Frage mal im Tischlerforum stellen.
  17. fegu
    fegu
    Fensterbauer
    Grafenberg
    ich lach mich tot:respekt :bierchen:
  18. fegu
    fegu
    Fensterbauer
    Grafenberg
    etwas konstruktieves also der Fba das weisse unter dem grauen (schwelle) hatt den gleichen ur wie der Rahmen deshalb trocken.Die Schwelle (Alu) geht untern Taupunkt da sie im Tuerbereich fre3i liegt:hammer:
  19. #59 Leselicht, 22.01.2017
    Leselicht
    Leselicht
    Schreiner Designer
    Darmstadt
    Also ich würde sowohl Fensterbauer als auch denjenigen, der den Boden aussen gemacht hat erst befragen, wie sie meinen, daß sie es ausgeführt haben und wie es sein sollte. Und dann an einem gemeinsamen Termin öffnen und dieses prüfen.
    @fegu: Du weißt schon, daß die flachen Schwellen nicht voll aus Alu sind, sondern eine thermische Trennung durch ein Kunststoffprofil haben? Und daß diese Schwellen von Drittherstellern stammen und eine Aufdopplung des Fensterprofils niemals so richtig dicht darunter sitzt. Und das dürfte das Problem sein. Da ist vielleicht bei der Montage des letzten Elements das Kompriband zwischen Schwelle und Verbreiterung unten ausgegangen und keiner wollte mehr neues besorgen... Das rächt sich dann.
    Na vielleicht erfahren wir hier, was es letztendlich war...
  20. #60 Fred Astair, 23.01.2017
    Gibt's den Text auch mit 0,0 Promille?
Feuchtes Fenster
Feuchtes Fenster - Ähnliche Themen
  1. Feuchter Fleck an überdachter Außenwand / Fenster. Ursachen?
    Feuchter Fleck an überdachter Außenwand / Fenster. Ursachen?: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem und freue mich über Hinweise oder Erfahrungen: An meiner überdachten Außenwand (neben einem...
  2. Feuchte Stelle unter Fenster
    Feuchte Stelle unter Fenster: Hallo zusammen, ich war vorhin auf dem Dachboden und da ist mir eine feuchte Stelle aufgefallen. Diese befindet sich auf der Westseite, von wo die...
  3. Problem mit sehr feuchten Fenstern morgens
    Problem mit sehr feuchten Fenstern morgens: Moin zusammen, Wir haben uns hier angemeldet um einfach mal eure Meinung zu hören. Seit 16 Jahren wohnen wir in einem Endreihenhaus zu Miete und...
  4. Ursache für feuchte Wand im Bodenbereich nahe Fenster
    Ursache für feuchte Wand im Bodenbereich nahe Fenster: Guten Tag zusammen, Ich bräuchte mal wieder euer Schwarmwissen! :) Ich bewohne mit meiner Freundin seit Februar diesen Jahres einen Neubau....
  5. Neubau - Kelleboden feucht, seit Einbau der Fenste -Experten-Meinung
    Neubau - Kelleboden feucht, seit Einbau der Fenste -Experten-Meinung: Hallo liebe Forumgemeinde, Bauexperten im Februar hat endlich unser Neubau ( EFH mit Keller) gebaut von einem GU aus Hessen begonnen. Da das...
