Feuchtigkeit an allen Kellerwänden
Diskutiere Feuchtigkeit an allen Kellerwänden im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, mein zukünftiger Nachbar hat folgendes Problem. An allen Kellerwänden, sowohl den Innen- als auch den Aussenwänden, sind die Wände von...
  1. #1 Swisttaler, 23.07.2007
    Swisttaler
    Swisttaler
    Swisttal
    mein zukünftiger Nachbar hat folgendes Problem. An allen Kellerwänden, sowohl den Innen- als auch den Aussenwänden, sind die Wände von unten her feucht (ca. 30 cm). Dies tritt immer ca. 2 Tage nach einem starken Regen auf. In der Trockenperiode trocknet die Wand dann wieder von unter her. Die Wände sind aus Bims. Die Kellerabdichtung ist normal mit Bitumen ausgeführt worden. Drückendes Wasser existiert nicht, daher war auch keine weiße Wanne nötig. Die Drainage arbeitet normal, sprich nach einem Regen steht etwas Wasser in der Drainage, was aber nach 1-2 Tagen versickert ist. Die Wand bei der das Problem als erstes aufgetaucht ist, war eine Innenwand relativ in der Mitte des Hauses.
    Einzug im Haus war im letzten November. Aufgetaucht ist das Problem vor ca. 1 Monat.
    Sein Architekt ist ratlos. Jetzt soll im Keller an verschiedenen Stellen der Estrich bis auf die Bodenplatte aufgeschlagen werden um das Problem einzugrenzen.
    Hat jemand schon ähnliches erlebt oder weiß um was es sich hier handeln könnte?
    Danke.
    swisttaler
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Dürfte den meisten hier keine unbekannte sein...
    Ohne Ortskenntnis also ohne Gewähr nur vermutung...
    1. Kapillarbrechende Schicht / Kies ist unter der Bodenplatte eingebaut worden?
    2. Die Drainanlage arbeitet? Wohin denn ??? Wo entwässert diese? Gefälle? Art der Rohrleitung (tippe auf gelbe Rolle)
    3. Das Mauerwerk ist nach unten nicht auf der Bodenplatte mit einer eingebauten Dichtungsbahn versehen oder wenn doch kommt Wasser außen am Bereich der Hohlkehle rein, verteilt sich unterm Estrich und geht von da hoch?
    Wie gesagt erlebt häufiger, ohne Inaugenscheinnahme nur ein paar Schüsse ins Blaue... mehr kann man von hier nicht machen
  3. Eric
    Eric
    Nö, die Drainage arbeitet " unnormal ".
    Daß das Problem zuerst an der Innenwand aufgetreten sein soll, gibt zu denken. Befinden sich dort in der Nähe die Durchbrüche der Kellerbodenplatte zur Grundleitung?
    Ich tippe mal Lastfall " zeitweise aufstauendes Wasser " ( deshalb auch Drainage ) und mangelhafte Drainage + Abdichtung. Im übrigen wie Robby.
  4. #4 Carden. Mark, 23.07.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Wenn Wasser in Dränanlagen "STEHT" ist das nicht OK.
    Dränanlagen werde in Gefälle gelegt. Wenn es nun fließt - das wäre OK.
    Auf welche Höhe liegt das Dränrohr im Verhältnis zur Sohle?
    Wo das Wasser seine Wirkung zeigt, muss leider nicht immer die Schadensursache liegen. Ein Sack in der Sohle und schon staut das Wasser hier auf.
Feuchtigkeit an allen Kellerwänden - Ähnliche Themen
  1. Feuchte Kellerwand mit aufsteigender Feuchtigkeit zum EG
    Feuchte Kellerwand mit aufsteigender Feuchtigkeit zum EG: Hallo liebes Forum, wir haben im Sommer 2023 ein gebrauchtes Haus gekauft. Nach Renovierungen im Herbst eingezogen. Es handelt sich hierbei um...
  2. Dunkle Stellen /Feuchtigkeit an Kellerwänden
    Dunkle Stellen /Feuchtigkeit an Kellerwänden: Hallo, betrifft ein Haus Bj. 1979. Ich habe letzten Sommer die Dachrinne abgehängt um eine Verstopfung zu beseitigen und dann nicht sofort wieder...
  3. Feuchtigkeit in Kellerwand
    Feuchtigkeit in Kellerwand: Moin Liebe Handwerker Profis wir haben leider Feuchtigkeit (von OBEN und unter dem Lichtschacht) in den Kellerwänden. FRAGE: Kann man zB MEM...
  4. Kellerwand Feuchtigkeit ? Neues Fenster?
    Kellerwand Feuchtigkeit ? Neues Fenster?: Guten Tag euch Experten und nicht Experten, folgendes Problem ich habe an dieser Wand wie auf den Bildern zu erkennen ist einen Schaden. Ich...
  5. Feuchtigkeit in Kellerwand durch Mörtelfuge
    Feuchtigkeit in Kellerwand durch Mörtelfuge: Hallo, Ich wollte eigentlich unseren Keller (gemauert, Bims/Beton Hohlblock?) streichen und davor den teilweise lockeren und etwas aufgeblühten...
