Feuchtigkeit auf der Dachluke
Diskutiere Feuchtigkeit auf der Dachluke im Spezialthema: Wärmebrücken Forum im Bereich Bauphysik; Hi, also wir haben seit Jahren (Baujahr: 2018) die gleiche Luke und kein Problem damit. Unser Satteldach ist gedämmt und die Decke OG und...
  1. PDD
    PDD
    Unser Satteldach ist gedämmt und die Decke OG und Dachboden ebenfalls. Dachboden wird als Abstellraum genutzt. Die Bekleidungsleiste haben wir nicht montiert.
    Vielleicht hilft meine Erfahrung mit der Luke. Ich vermute bei dir ein Problem bei der Dichtheit.
  2. #22 Gast85808, 07.02.2022
    Gast85808
    Gast85808 Gast
    Doch, das erkennt man. Da sieht man ein Klebeband, vorzugsweise gelb. Ansonsten schau auf Bild 3, zwischen den beiden umlaufenden Dichtungen und auch darüber. Da ist ne schöne Ritze in der Ecke zu sehen. Wenns dann von unten nicht luftdicht abgeklebt ist, fegts da durch. Da nützt der Schaum auch nix. Dann haste schon mal eine Ursache.
  3. #23 Olli19861, 07.02.2022
    Olli19861
    Olli19861
    Ja ich glaub ich weiß was du meinst. Finde die Dichtungen in den Ecken sowieso nicht so durchgehend.
    am Ende der Luke sind auch Flecken, da ist aber definitiv kein durchkommen weil sie da fest dran ist. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die im geschlossenen Zustand ein ganz leichtes Gefälle dahin hat und das Wasser sich dann da sammelt und einzieht in die Luke.
    Wie kriege ich die Abdeckleisten denn ab. Sind die ineinander gesteckt ?
  4. #24 Gast85808, 07.02.2022
    Gast85808
    Gast85808 Gast
    https://www.dolle.de/shop/mwdownloads/download/link/id/157/
    oder auch:
    Eigentlich wird die Leiste nur reingeschoben. Mit etwas zärtlicher Gewalt Stück für Stück nach unten raushebeln. Ich hoffe mal, daß der Einbauer das Ding nicht festgeleimt hat....
    Wie schon gesagt: der Schaum machts nicht luftdicht, da reicht nen kleines Stückchen wo es nicht gequillt hat...
  5. #25 Olli19861, 07.02.2022
    Olli19861
    Olli19861
    Ahhh okay jetzt weiß ich auch was du meinst mit Luftzug. Zwischen dem „Gerüst“ von der eigentlichen Luke und der Decke. Ich gucke mal ob ich die Abdeckung vorsichtig abbekomme.
  6. #26 Olli19861, 07.02.2022
    Olli19861
    Olli19861
    Allerdings wäre es doch komisch das die feuchten Stellen dann nur so stellenweise direkt an der außen Kante der Luke sind wenn es da undicht wäre oder
  7. #27 inferno, 07.02.2022
    inferno
    inferno
    Bielefeld
    "Heimwerker"
    Wenn die Daämmung nicht dicht wäre, würde die Feuchtigkeit eher unter der GKP der Decke kondensieren bzw in der Decke. Deswegen ist das Abnehmen des Rahmens nicht unbedingt förderlich. Ich würde es mit dem Abdichten probieren. Da es ja scheinabr schon ein paar Tage/Woche/Monate Feuchtigkeit/Stock/Schimmel dort gibt, kann man die Lukendichtung ja einfach ergämnzen bzw. ne Klebedichtung anbringen und sehen, ob es was bringt.
Feuchtigkeit auf der Dachluke - Ähnliche Themen
  1. EPDM Folie bei Feuchtigkeit auf Estrich außen verlegen
    EPDM Folie bei Feuchtigkeit auf Estrich außen verlegen: Hallo, ich möchte mein Garagendach mit EPDM Folie ohne Verklebung abdichten und später mit Verlegeplatten belegen. Unterm Estrich ist die...
  2. Feuchtigkeit Außenwand unterhalb an Terrassenfenster
    Feuchtigkeit Außenwand unterhalb an Terrassenfenster: Moin, Unterhalb des Terrassenfensters an der Außenseite auf der Terrasse habe ich feuchte Stellen entdeckt. Die Terrasse ist komplett überdacht,...
  3. Aufsteigende Feuchtigkeit in der Garage
    Aufsteigende Feuchtigkeit in der Garage: Hallo, ich bin aktuell auf der Suche nach der Ursache für die aufsteigende Feuchtigkeit in meiner Garage (massive Doppelgarage mit Klinker). Es...
  4. Feuchtigkeit in der Dachluke
    Feuchtigkeit in der Dachluke: Hallo zusammen, ich habe schon seit längerem ein Problem und weiß nicht wie ich es lösen soll, daher habe ich mich hier angemeldet. Vielleicht...
  5. Feuchtigkeit im Bereich der Dachluke
    Feuchtigkeit im Bereich der Dachluke: Hallo Experten, Ich habe gestern beim Gang auf den Dachboden mit Erschrecken Feuchtigkeit und Schimmel entdeckt. Direkt im Bereich der Luke /...
