Feuchtigkeit auf unausgebautem Dachboden
Diskutiere Feuchtigkeit auf unausgebautem Dachboden im "Bautenschutz" Forum im Bereich Altbau; Hallo, wir haben bei "unserem" Haus (nur gemietet, seit letztem Sommer) folgende Situation: DHH, Baujahr 1959 Dämmung noch im Urzustand...
  1. #1 forti78, 22.01.2012
    forti78
    forti78 Gast
    DHH, Baujahr 1959
    der Spitzboden ist nicht ausgebaut und total ungedämmt, man kann die rohen Dachpfannen sehen
    oberste Geschossdecke wurde im Herbst von einem Dachdecker gedämmt (mit 1. Dampfbremse, 2. ca. 18 cm dicken Isolierplatten (weiß leider nicht die genauen Angaben, die hat nur der Vermieter) und 3. Spanplatten, damit der Boden noch begehbar bleibt. )
    Auf dem Boden lagern wir diverse Sachen, unter anderem auch ausrangierte Kinderkleidung und andere Sachen mit Stoff. Nun traten dort die ersten Probleme mit Stockflecken auf.
    Wir haben aktuell mal nachgemessen: Raumluft 6 °C und 92 % (!) Luftfeuchtigkeit. Das alles bei einer Außentemperatur von ebenfalls ca. 6 °C und regnerischem Wetter.
    Die Grundfläche ist ca. 40 qm und die Höhe bis zum First beträgt ca. 4 m.
    Welche Möglichkeiten haben wir, um dort oben die Luft trockener zu bekommen? Da wir wie gesagt nur zu Miete wohnen, wollen wir nicht so viel Geld investieren und haben uns gefragt, ob wir mit einem Entfeuchtungsgerät etwas erreichen können? Geht das bei den Temperaturen? Und es müsste wahrscheinlich quasi Non-Stop laufen, oder?
    Oder welche baulichen Maßnahmen wären nötig, um dem Problem beizukommen? Unser Vermieter würde sich hiervon sicher nichts annehmen wollen, da er ja bereits für die Isolierung der Decke gesorgt hat. Die Baumaßnahmen sollten also finanziell und arbeitsmäßig wenn möglich ziemlich überschaubar bleiben.
    Danke vorab - ich freue mich über hilfreiche Tipps.
  2. R.B.
    So ein Dachboden ist zum Lagern von empfindlichen Teilen nicht geeignet. Die Messung mit den 92% glaube ich nicht, aber es wird sich dort natürlich eine Luftfeuchtigkeit einstellen die von der Außenluft abhängt. Zu dieser besteht ja keine Trennung.
    Hier hilft nur verstärkt lüften, aber niedriger wie die Luftfeuchtigkeit der Außenluft wird man nicht schaffen. Entfeuchten wird auch nicht viel bringen, weil sofort wiederum Luftfeuchtigkeit von draussen quasi nachströmen wird (Feuchtigkeitsausgleich).
    So ein Lagerraum ist vergleichbar mit einem Schuppen oder einer Garage draussen. Dort würde ich auch keine Kleidung lagern.
  3. #3 manno79, 22.01.2012
    manno79
    manno79
    IT
    Darmstadt
    Hi, Ralf korrigiere mich bitte wenn ich falsch liege...
    Situation vorher war ungedämmte Geschossdecke bzw Diffusionsoffen(sprich ohne Dampfsperre)..?
    Falls ja findet jetzt keine Zirkulation mehr statt, vorher hat die Warme Luft von unten für einen Luftaustausch im Spitzboden gesorgt, jetzt natürlich nicht mehr daher fällt die kalte Luft in den Boden ein und mit viel Pech bildet sich irgendwo Feuchtigkeit wobei 92% extrem viel sind (vermutlich ein Baumarkt oder Heimwerker Hygrometer oder? ist nicht bös gemeint mehr hab ich auch nicht)...
    Gibts Fenster im Dachboden? Mehr als Lüften wird wohl nicht möglich sein, evtl Zwangslüftung einbauen aber das muss wahrscheinlich der Vermieter machen....Der Boden ist als Fläche zum Abstellen mit Mietvertrag erwähnt? Ansonsten kann es auch sein das Du Pech hast und der Raum verloren ist....aber wie Ralf schon sagt bei dem Aufbau keine große Chance eine geringer Luftfeuchte zu bekommen.
Thema: Feuchtigkeit auf unausgebautem Dachboden
  1. ungedämmter dachboden feuchtigkeit
  2. luftfeuchtigkeit kaler dachboden
  3. temperatur ungedämmter dachboden sommer
  4. dachboden bei regen feucht,
  5. dachboden ungedämmt temperatur,
  6. luftfeuchtigkeit kaltdach,
  7. uftfeuchte dachboden,
  8. bei regen hohe luftfeuchtigkeit im dachstuhl,
  9. luftfeuchtigkeit dachboden,
  10. ungdämmter dachboden,
  11. fliesen auf Dachboden lagern,
  12. nicht ausgebauter dachboden.Luftfeuchtigkeit
Feuchtigkeit auf unausgebautem Dachboden - Ähnliche Themen
  1. Tiefgarage Träger Rost Feuchtigkeit
    Tiefgarage Träger Rost Feuchtigkeit: Hallo, mir ist jetzt aufgefallen das es rostspuren gibt oder halt Verfärbungen an den Pfeilern. Hier handelt es sich um einen Tiefgarage eines...
  2. Feuchtigkeit in der Dachdämmung (Haus von 1968)
    Feuchtigkeit in der Dachdämmung (Haus von 1968): Guten Tag zusammen, wir haben gestern durch einen herunterlaufenden Tropfen an der Wand einen vermeintlich größeren Schaden an unserer kürzlich...
  3. Feuchtigkeit an OBS Platten nach Klimaanlagen einbau
    Feuchtigkeit an OBS Platten nach Klimaanlagen einbau: Hallo Liebe Bauexperten, ich habe in Problem und zwar habe ich auf unserem Dachboden Feuchtigkeit an den OBS Platten nach Einbau einer...
  4. Terrasse Platten verlegen Feuchtigkeit und Frost?
    Terrasse Platten verlegen Feuchtigkeit und Frost?: Hallo, unser Terrassenbeläge ist zu einem Drittel gelegt. Der Splitt ist komplett aufgetragen. Jetzt schneit, taut und friert es. Die Sockelwand...
  5. Außenabdichtung wegen Feuchtigkeit in der Wand
    Außenabdichtung wegen Feuchtigkeit in der Wand: Hallo zusammen, wir haben bei uns in der Wohnung Feuchtigkeit, da die Abdichtung beim Bau nicht vernünftig ausgeführt. Jetzt wird dies von einer...
