Feuchtigkeit im Anbau
Diskutiere Feuchtigkeit im Anbau im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir wohnen in einem älteren Einfamilienhaus (1960) Der Eingangsbereich ist ein kleiner Anbau (ca. 3 qm) der nicht beheizt wird,...
  1. #1 Nightman80, 07.12.2010
    Nightman80
    Nightman80
    Vertriebsleiter
    Heilbronn
    Der Eingangsbereich ist ein kleiner Anbau (ca. 3 qm) der nicht beheizt wird, danach geht es durch eine normale Zimmertür direkt ins Haus.
    Im Anbau beschlägt im Winter immer die Haustür sowie das Fenster.
    Das Tauwasser läuft an der Haustüre runter, dadurch ist der Boden ständig nass.
    Wie bekomm ich raus wieviel ich hier dämmen muss?
    Ich denke auch das es hier bestimmt besser wäre von aussen zu dämmen als von innen, oder was meint Ihr?
    Markus
  2. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Die Hauptursache könnte z. B. im Fehlen der umlaufenden Falzdichtung der Innentür bestehen, so dass ständig eine relativ große Menge warmer/feuchter Raumluft in den Anbau strömt, was zu erhöhter Tauwasserbildung führt.
    Derartige Dichtungen lassen sich leicht und preiswert nachrüsten.
    Auch ich hatte in meinem Anbau ähnliche Probleme, die sich auf diese einfache Art lösen ließen.
  3. #3 Hundertwasser, 07.12.2010
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Ursache ist warme, feuchte Luft die von eurer Wohnung in den Anbau gelangt. Einmal so wie KPS.EF beschrieben hat, aber auch durch öffnen der Tür wenn man rein und raus geht. Möglicherweise bringen die Dichtungen alleine nichts. Allerdings wäre das Dämmen des Anbaues sehr aufwändig. Da kommen leicht Kosten von 100,- €/m² Fassadenfläche. zusammen.
Feuchtigkeit im Anbau - Ähnliche Themen
  1. Feuchtigkeit im Sockelbereich (bis 50 cm), Schimmel – Ursache unklar, kein Budget für Gutachter
    Feuchtigkeit im Sockelbereich (bis 50 cm), Schimmel – Ursache unklar, kein Budget für Gutachter: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit feuchten Wänden im Sockelbereich eines Raums (ca. 4 m x 3 m, also 12 m²). Die Feuchte zeigt sich nur im...
  2. Feuchtigkeit im 2 Jahre alten Anbau
    Feuchtigkeit im 2 Jahre alten Anbau: Ich hoffe ich habe nun die richtige Rubrik gewählt und ich kann ein paar Antworten bekommen, die mir weiterhelfen. Wir haben kürzlich ein Haus...
  3. Schimmel im Anbau -
    Schimmel im Anbau -: Hallo zusammen, da ich neu hier bin, verzeiht mir bitte falls das die falsche Kategorie ist. Warum ich hier schreibe: Wir haben ein Haus...
  4. Feuchtigkeit im Anbau
    Feuchtigkeit im Anbau: Hallo liebe Forumsleser, wir haben derzeit ein Problem auf unserem Bau. Wir haben vor kurzem ein Haus gekauft, an dem ein Wintergarten auf...
  5. Feuchtigkeit am Anbau
    Feuchtigkeit am Anbau: Hallo lieb Forumsleser, ich habe eine Frage... Wir sind gerade am Umbau eines Einfamiliehaus. Am Haus war ein Wintergarten auf Betonsäulen...
