Feuchtigkeit im Keller vs. Möbeln im Keller
Diskutiere Feuchtigkeit im Keller vs. Möbeln im Keller im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Liebe Experten, wir müssen ende Mai aus der Whg. ins neue Haus. Der Vollbetonkeller (vom Sept.08) hat den Fließestrich bereits am 17.3.09...
  1. #1 patentgefaltet, 14.04.2009
    patentgefaltet
    patentgefaltet
    Heilerziehungspfleger
    Bielefeld
    Liebe Experten,
    Der Vollbetonkeller (vom Sept.08) hat den Fließestrich bereits am 17.3.09 erhalten, in EG und OG kam am 8.4.09 der Fließestrich rein.
    Ich dachte wenn der Estrich im Keller schneller drin ist, kann da übergangsweise auch schon das eine oder andere Möbel aus unserer Whg. unterschlupf finden.
    Der Estrich soll diese Woche abgeschliffen und dann mit Estrichfarbe gestrichen werden.
    Wie kann ich feststellen ob ich unsere Sachen (ob Möbel oder Kartons) in den Keller stellen kann, ohne das diese Schäden durch Feuchtigkeit nehmen?
    Eigentlich dachte ich dies sei kein Problem aber da ich seit kurzem weiss das selbst die Fliesen erst bei völliger Durchtrockung des Estrich verlegt werden sollten, kommt langsam Panik auf.
    Hilft da ein einfaches Hygrometer zur Beurteilung der Feuchte im Keller?
    Was müsste das Anzeigen?
    Wenn wir nicht rechtzeitig fertig werden um direkt mit Kind und Kegel einzuziehen, können wir noch bei den Schwiegereltern unterschlupf finden.
    Aber wohin mit den ganzen Sachen falls der Keller zu feucht ist.
    Ich hoffe Ihr könnt mir "guten Rat" geben. Oder aber Tipps um die Sachen vor Schaden zu bewahren.
    Vielen Dank
    Henning
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Tip 1: Vor irgendeiner Belagsaufbringung ist vorher die Restfeuchte zu prüfen. Tip 2: Prüfen wie feucht ist feucht denn dann noch?
  3. #3 patentgefaltet, 14.04.2009
    patentgefaltet
    patentgefaltet
    Bielefeld
    Kann ich das alleine prüfen oder muss das jemand für mich machen?
    Falls es alleine geht, wie messe ich die Restfeuchte?
  4. Patty
    Patty
    Kaufmann
    Ostwestfalen
    Jegliche Prüfung ist da wohl überflüssig. Innerhalb von 4 Wochen belagreif im Keller? Solange da nicht richtig ordentliches Gerät geholfen hat, glaube ich nichts davon.
    Ein Hygrometer hilft ein bißchen die Tendenz zu zeigen. Jetzt bei diesem tollen trockenen und nicht zu warmen Wetter lüften ohne Ende, dann kommt man schonmal in den Bereich von 40%. Macht man dann die Fenster zu und es geht ruckzuck wieder auf 80-90 hoch, ist noch ordentlich Baufeuchte vorhanden. Bei uns war es im ersten Jahr gar nicht möglich, Wäsche im Keller zu trocknen. Seit Ende letztem Sommer klappte es dann ganz gut und dieses Jahr nochmal deutlich besser. Wenn ihr da was lagern wollt, bitte im frischen Keller nur mit Bautrockner. Bei uns hätte sonst jede Schraube von den Schränken gerostet. Man kann einfach nicht so effektiv lüften wie in den anderen Geschossen, dazu noch bei warmem Wetter die Gefahr sich weitere Feuchtigkeit zu holen, weil die warme Luft an den kalten/feuchten Kellerwänden kondensiert.
  5. Huby
    Huby
    Estrichlegermeister
    34560 Fritzlar
    Hi
    muss ich patty recht geben estrich braucht eine restfeuchte von 0,5 % und dies wird nicht bei fliessestrich in 30 tagen ereicht.
  6. #6 patentgefaltet, 04.05.2009
    patentgefaltet
    patentgefaltet
    Bielefeld
    Danke für Eure Ausführungen:respekt
    Mein Schwiegervater hat noch ein Gerät um seinen alten Hühnerstall/Partyraum zu beheizen.
    Ist mit Gebläse und ca. 4KW Heizleistung ausgestattet.
    Wenn ich das Ding bei uns in den Keller stelle sollte das doch wohl was bringen oder?
    Wie gehe ich dann am besten vor?
    1. Aufstellung wo am besten?
    2. Fenster dabei geschlossen halten und nach ein paar Stunden stoßlüften?
    3. Muss ich bei geschlossenen Fenstern auch noch einen Entfeuchter aufstellen? Ich meine so ein Teil aus dem Baumarkt mit Salzbeutel und Schale drunter.
    4. Oder sollen die Fenster in ein oder zwei Räumen einfach "auf Kipp" offen bleiben damit die Feuchtigkeit mit der warmen Luft entweichen kann.
    5. Auf wieviel Grad sollte der Keller (90 m2) am besten aufgeheizt werden um Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit am besten abzustimmen?
    Meine Fragen klingen in Expertenohren vermutlich etwas einfältig, aber wer nicht fragt bleibt dumm.
    Vielen Dank für etwaige Antworten.
    Henning
  7. Robby
    Kempen / NRW
    Das Ding wird mit GAs laufen und das wäre kontraproduktiv, da Gas Wasser in die Raumluft freigibt.
  8. kehd
    kehd
    Forscher
    Heidelberg
    Hol Dir einen Bautrockner. Muß ja keiner für die Profid sein.
    Wenn Du bei ebay suchst wirst Du viele finden, die ihre Bautrockner nach 2 Monaten Betrieb verkaufen.
  9. #9 patentgefaltet, 04.05.2009
    patentgefaltet
    patentgefaltet
    Bielefeld
    @ Robby
    Nein der läuft mit Strom. Aber Danke für die Info. :)
    @ kehd
    Mein Putzer hat mir seinen Bautrockner kostenlos "als im Preis mit drin" angeboten. Der läuft auch mit Strom aber dafür auch mit 11 KW. Die sind natürlich nicht im Preis mit drin. :yikes
    Was ist an den normalen Bautrocknern besser als an dem Gerät von Schwiegervater? Wie gesagt es hat ein Gebläse und läuft mit Strom.
    Und wie sollte ich das Ding egal ob von Schwiegervater oder einen richtigen Bautrockner aufstellen. (s. meine Fragen oben...)
  10. Robby
    Kempen / NRW
    DAs eine ist (wahrscheinlich) ein Kondenstrockner der Luftfeuchte zu Kondensat umwandelt und auffängt. Das andere ein Heizlüfter...
Feuchtigkeit im Keller vs. Möbeln im Keller - Ähnliche Themen
  1. Feuchtigkeit im Keller Haus von 1970 / Rinddrainage
    Feuchtigkeit im Keller Haus von 1970 / Rinddrainage: Liebe Forumsmitglieder, wir haben uns im vergangenen Jahr ein Haus Baujahr 1970 gekauft. Wir sind gerade dabei, es zu sanieren. Im Keller gibt es...
  2. Feuchtigkeit unterhalb der Decke (Keller)
    Feuchtigkeit unterhalb der Decke (Keller): Hallo, ich brauche Hilfe. Vor kurzem sind mir Stockflecken an unserer Kellerwand aufgefallen. Die haben sich auf ca 1m Breite und 5cm Höhe direkt...
  3. Feuchtigkeit im Keller?
    Feuchtigkeit im Keller?: Hallo, ich bin neu hier im Forum. Ich stehe kurz davor, eine Eigentumswohnung in einem Mehrparteienhaus (ca. 20 Wohnungen) Baujahr 1950 zu...
  4. Feuchtigkeit im Keller / Wand von Innen abdichten?
    Feuchtigkeit im Keller / Wand von Innen abdichten?: Hallo zusammen und schon einmal vielen Dank für alle die sich hier die Mühe machen mir zu antworten. In einem 2004 an der Mosel gebautem Haus...
  5. Feuchtigkeit erste Steinreihe Keller?
    Feuchtigkeit erste Steinreihe Keller?: Hallo An einer Kelleraußenwand haben wir schon seit Jahren das sich der Putz und übergespachtelte Stellen etwas 30 cm über den Boden über mehrere...
