Feuchtigkeit im Keller!
Diskutiere Feuchtigkeit im Keller! im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Sind etwas schockiert, weil unser Neubau-Keller extrem feucht ist. im Bodengutachten ist die Rede von Sickerwasser, in der nähe gibt es einen...
  1. #1 Sabina81, 08.05.2015
    Sabina81
    Sabina81
    Hausfrau
    Konstanz
    Sind etwas schockiert, weil unser Neubau-Keller extrem feucht ist. im Bodengutachten ist die Rede von Sickerwasser, in der nähe gibt es einen Bach, das Gelände leicht abschüssig. Es würden drainagen verlegt. Der Keller ist nicht als weisse Wanne ausgeführt, sondern in WU-Bauweise, also Bodenplatte plus Ziegelwände, Betonplatte und Außenwand sind bis 15cm mit Flüssigfolien abgedichtet, sagt der GU. Er meint, die Feuchtigkeit käme schlicht und einfach vom frischen Estrich und Putz. wir bauen ein Reihenhaus, in den Nachbarhäusern sieht es aber nicht überall so feucht aus. Eine Reihe unter uns ist nach Aussage des GU ein Fallrohr gerissen und Wasser über die Außenwand reingelaufen. Für uns klingt das alles nicht sehr plausibel, wir gehen von einen Bauwerkschaden und einer Undichtigkeit aus. Das Wasser ist vor allem in den Ecken, es sieht aus, als ob es von unten hochzieht.
    Es hat in denn letzten Tagen stark geregnet. Ich weiß, ferndiagnosen sind schwer. Was meint ihr? Woran erkenne ich Schwitzwasser und woran eine Undichtigkeit? Der GU will nicht mal einen bautrockner einsetzen!
    Danke!!!!
  2. #2 wasweissich, 08.05.2015
    wasweissich
    wasweissich Gast
    heisst
    :yikes
    wenn es in allen ecken gleich feucht ist , kann es schwitzwasser sein .... . wie weit ist der bau ?
  3. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    WU Beton = Wasserundurchlässiger Beton ist nur dann die Bodenplatte.
    Mir persönlich wäre neu, dass man mit Flussigfolie Außenwände abdichtet. Und warum nur 15 cm?
    Irgendwie hört sich das komisch an.
    Ich persönlich würde eigenen Bausachverständingen holen.
  4. Julius
    Wie weit ist der Bau denn gediehen?
  5. #5 Sabina81, 08.05.2015
    Sabina81
    Sabina81
    Hausfrau
    Konstanz
    Estrich, Putz, Fenster sind drin, FBH auch, aber noch nicht an.
    GU spricht von "WU-Konstruktion"
  6. #6 Sabina81, 08.05.2015
    Sabina81
    Sabina81
    Hausfrau
    Konstanz
    Er nennt die DIN-Norm 1045 und die WU-Richtlinie für den Bemessungswasserstand.
  7. #7 Sabina81, 08.05.2015
    Sabina81
    Sabina81
    Hausfrau
    Konstanz
    Nein, das ist nicht gleichmäßig in den Ecken. Es betrifft vor allem die hinteren Kellerräume. Angeblich soll die 1,33 mm Dicke Schwarzabdichtung aus KMB sein, das habe der TÜV so empfohlen. Sei wohl aber eigentlich nicht nötig gewesen....
  8. #8 Inkognito, 08.05.2015
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Klingt alles nach gequirltem Blödsinn. Der Begriff "WU-Bauweise" ist für dieses Konglomerat nicht mal ansatzweise zutreffend, aber wer will ihm verbieten das sogar "vergoldeter Keller" zu nennen, wenn er nur einen findet, der drauf reinfällt. Aus leidvoller Erfahrung muss man annehmen, dass das Einzige was mit "WU" was zu tun hat der Beton ist, nur ist WU-Beton (fachlich korrekt: "Beton mit hohem Wassereindringwiderstand"). Dieser ist aber nur ein Bestandteil von vielen einer WU-Konstruktion, der sogenannten weißen Wanne und alleine für sich kein Mehrwert.
    Ich an Ihrer Stelle würde einen fachkundigen Baubegleiter ins Boot holen, vielleicht kann der noch was retten. Wenn man das so liest haben sie reichlich blauäugig und ahnungslos einen Vertrag unterschrieben, von dem Sie nicht wissen, was darin steht.
  9. Rico M
    Rico M
    Schreinermeister
    Lausitz
    kann indem Bauzustand und bei den aktuellen Außentemperaturen durchaus auch Kondenswasser sein. Hervorgerufen durch Baufeuchte und LF Eintrag von außen
  10. #10 Skeptiker, 09.05.2015
    Skeptiker
    Skeptiker
    :mauer Die "WU-Bauweise" wurde ja schon mehrfach kommentiert.
    Feuchtigkeit sollte man nicht optisch, sondern durch Messung überprüfen.
    Ich nehme bei "Reihenhaus" ganz stark an, dass alle Häuser - wie leider überaus üblich - eine gemeinsame "Wanne" bilden. Ist das bei Euch so? Diese Bauweise ist zwar kostengünstig herzustellen, hat aber den gravierenden Nachteil, eintretendes Wasser auf ihrer untersten wasserdichten Schicht längs durch mehrere - manchmal auch alle - Häuser zu verteilen. Man sitzt eben miteinander im selben Boot bzw. treffender der selben Wanne, könnte man bösartig sagen. Gerade in der Bauphase kommt es oft zu unkontrollierten Wassereintritten in solche Anlagen. Bauträger haben immer ganz tolle Geschichten dazu auf Lager, weshalb eigentlich kein Wasser da ist und sind bei Messungen jeglicher Art dann völlig schockiert.
    Also: Unabhängigen Sachverstand einkaufen, sehen und messen lassen, weitersehen!
  11. #11 Skeptiker, 09.05.2015
    Skeptiker
    Skeptiker
    Bei Abdichtungen / Kellern von BT ist aber genau das Thema einer der Klassiker. Ich hatte noch keine (in Worten keine) BLB zur Prüfung, bei der die Kellerdichtung eindeutig und nach den anerkannten Regeln der Technik technisch richtig beschrieben war. Leider verstehen die allermeisten Käufer bzw. Auftraggeber diesen Punkt erst viel zu spät - oder nie.
  12. #12 Gast036816, 09.05.2015
    Sabina - ich sehe bei deinen beiträgen ein hohes maß an unsicherheit im thema kellerausbildung und -abdichtung. ihr solltet euch eigenen sachverstand zulegen, der die unterlagen und die ausführung des unternehmers überprüft. ein höhes maß an kondensatbildung ist nicht auszuschließen, es kann jedoch niemand aus der ferne bewerten, ob undichtigkeiten im keller vorhanden sind.
  13. #13 Sabina81, 09.05.2015
    Sabina81
    Sabina81
    Hausfrau
    Konstanz
    Hallo ihr, danke für die vielen Antworten.
    Wir waren heute morgen mit einem Bauchsachverständiger vor Ort. Er hat Messungen vorgenommen und unsere Vermutung hat sich leider bestätigt: Es liegt ein Bauwerkschaden vor, die Wände sind komplett durchfeuchtet. Die Bauwerksabdichtung, so meint der Gutachter, ist nicht korrekt ausgeführt worden. Sein Vorschlag: Bautrockner rein und warme Luft in die Dämmschicht geblasen werden (überall dort wo FBH und Estrich liegt). Außerdem sagt er, muss man Bohrungen im Estrich machen.
    Der GU will nix machen, wir hatten bereits Kontakt. Auch jetzt sagt er, dass sei Schwitzwasser.
    Er will keinen Bautrockner reinstellen, nix. Wir können doch nicht einfach selbst, eine Firma beauftragen, oder?
  14. #14 Wieland, 09.05.2015
    Wieland
    Wieland
    Maurer u. Stahlbetonbaumeister
    Bürstadt
    Maurer und Stahlbetonbaumeister
    Wenn der Bausachverständige "meint", daß die Bauwerksabdichtung nicht korrekt ausgeführt wurde.
    Ist doch damit zu rechnen das Wasser ständig durch die Isolierung dringt und das Problem an der Quelle,
    nähmlich der Ursache angepackt werden muß.
    Grundsätzlich kann es ohne weiteres vorkommen, daß gerade nach Fertigstellung von Gebäuden und ganz
    besonders im Keller eine erhöhte Feuchtigkeit des Mauerwerks normal sein kann ( Kondensat im kühlen Keller ).
    Das Gutachten sollte auf alle Fälle schriftlich erfolgen und
    nicht nur eine Meinung vor Ort wiederspiegeln ( Verbindliche und fachlich zutreffende Feststellungen ).
    Denn ein Gutachten ist nur so lange etwas wert bis jemand kommt und das Gegenteil beweist.
    Außerdem muß geprüft werden ob die vertraglich geschuldete Leistung erbracht wurde.
    Grüße aus Bürstadt
  15. #15 ThomasMD, 09.05.2015
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    War das wirklich ein Gutachter (wofür?) der bei vermeintlichem Eindringen von Wasser einen Bautrockner empfiehlt?
    Hätten die damals auf der Titanic einen Trockner gehabt, wäre der Kahn womöglich gar nicht gesunken?
  16. R.B.
    Wenn der Trockner groß genug gewesen wäre? ;)
  17. #17 Sabina81, 09.05.2015
    Sabina81
    Sabina81
    Hausfrau
    Konstanz
    Ja, die Keller aller vier Häuser sind als eine Wanne ausgeführt (aber eben als schwarze, nicht als weisse). Betroffen sind nur die beiden Mittelreihenhäuser. Bei den Eckhäusern sind die wände natürlich durch Putz und Estrich auch feucht, aber das sieht anders aus als bei uns.
    Der Gutachter hat den Bautrockner und die Estrichbohrung natürlich nur als ersten Schritt genannt. Er meint auch, dass ein bestimmtes Amt proben entnehmen muss, ob Grundwasser hochsteigt. Wie gesagt: im Umweltbericht ist von Staunässe die Rede, das Gebiet ist also recht feucht.
    In unserer Baubeschreibung ist schon von einer wasserdichten Konstruktion die Rede. Wir haben den Vertrag von einem befreundeten Architekten sichten lassen, der meinte, die weisse Wanne wäre zwar besser, diese Konstruktion aber auch ok. Offenbar gab es aber deutliche Fehler in der Ausführung.
    Ich hoffe immer noch auf Kondenswasser. Was mich etwas irritiert, ist, dass der GU überhaupt nicht reagiert und das alles abtut....
  18. #18 ThomasMD, 09.05.2015
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Zur Qualifikation des Gutachters hast Du noch nichts geschrieben.
    Absicht oder überlesen?
    Stell doch mal ein paar Fotos ein und beschreibe was der Gutachter wie und womit gemessen hat.
  19. R.B.
    Wieso irritiert? Das ist ein normaler Abwehrreflex. Ob seine Ablehnung berechtigt ist, das kann man jetzt ja noch nicht sagen.
  20. #20 Sabina81, 09.05.2015
    Sabina81
    Sabina81
    Hausfrau
    Konstanz
    Der Gutachter ist ein unabhängiger Bausachverständiger. Wie kann ich Bilder hochladen? Ich finde die Funktion irgendwie nicht...
Feuchtigkeit im Keller! - Ähnliche Themen
  1. Hilfe bei Feuchtigkeit im Keller (Reihenhaus 1973) – Wie sind die Messwerte einzuschätzen?
    Hilfe bei Feuchtigkeit im Keller (Reihenhaus 1973) – Wie sind die Messwerte einzuschätzen?: Hallo zusammen, wir stehen kurz vor dem Kauf eines Reihenhauses (Baujahr 1973) und bräuchten dringend euren Rat, da wir als Laien langsam den...
  2. Feuchtigkeit im Keller Haus von 1970 / Rinddrainage
    Feuchtigkeit im Keller Haus von 1970 / Rinddrainage: Liebe Forumsmitglieder, wir haben uns im vergangenen Jahr ein Haus Baujahr 1970 gekauft. Wir sind gerade dabei, es zu sanieren. Im Keller gibt es...
  3. Feuchtigkeit unterhalb der Decke (Keller)
    Feuchtigkeit unterhalb der Decke (Keller): Hallo, ich brauche Hilfe. Vor kurzem sind mir Stockflecken an unserer Kellerwand aufgefallen. Die haben sich auf ca 1m Breite und 5cm Höhe direkt...
  4. Feuchtigkeit im Keller?
    Feuchtigkeit im Keller?: Hallo, ich bin neu hier im Forum. Ich stehe kurz davor, eine Eigentumswohnung in einem Mehrparteienhaus (ca. 20 Wohnungen) Baujahr 1950 zu...
  5. Feuchtigkeit im Keller / Wand von Innen abdichten?
    Feuchtigkeit im Keller / Wand von Innen abdichten?: Hallo zusammen und schon einmal vielen Dank für alle die sich hier die Mühe machen mir zu antworten. In einem 2004 an der Mosel gebautem Haus...
