Feuchtigkeit im OG unter Betondecke - 1.Hilfe ?
Diskutiere Feuchtigkeit im OG unter Betondecke - 1.Hilfe ? im Sanierungskonzept & Kostenschätzung Forum im Bereich Altbau; Hallo, ich habe folgendes Problem: Wir haben unser Haus (Bj. 59) gerade bezogen. Im OG wurde bis letzter Woche nur das Schlafzimmer sowie ein...
  1. #1 Altbauer123, 25.12.2006
    Altbauer123
    Altbauer123
    Elektriker
    Euskirchen
    Wir haben unser Haus (Bj. 59) gerade bezogen. Im OG wurde bis letzter Woche nur das Schlafzimmer sowie ein kleines Zimmer beheizt, nachts war die Heizung jedoch in diesen Räumen ausgeschaltet. Tagsüber herrschten jedoch im Schlafzimmer auch Temperaturen um die 12 °C. Gestern habe ich bemerkt, dass sich an der Decke / Aussenwand des Schlafzimmers Kondenswasser niedergeschlagen hat, das sogar die Wand herunterläuft. Die Wände sind sehr kalt. Daraufhin habe ich die Heizung in allen Räumen aufgedreht, sodass die Raumtemperatur jeweils ca. 18-20°C beträgt. Nachts wird die Heizung auch nicht mehr ausgeschaltet. Wir lüften das Gebäude regelmäßig. Heute morgen habe ich jedoch bemerkt, dass noch mehr Feuchtigkeit aufgetreten ist. Die Geschossdecke (Beton) ist noch nicht isoliert. Aus Kostengründen können wir eine Fassadendämmung z.Zt. nicht durchführen. Die wände sind aus 30cm Bimsstein, verputzt. Kommt diese vermehrte Kondensatbildung denn jetzt von der Heizmaßnahme ? Ich würde als ersten Schritt zunächst die Geschossdecke isolieren, damit möchte ich jetzt sofort beginnen.
    Schonmal vielen Dank ?
  2. #2 T9-Liebhaber, 25.12.2006
    T9-Liebhaber
    T9-Liebhaber
    Staatl. gepr. Bautechniker
    Gutachter Wasserschäden
    Draußen hats momentan Minusgrade teilweise -10 Grad. Ein komplett unisolierter Beton ist natürlich eine brutale Kälte-(Wärme) brücke. Wenn nun die Temperatur erhöht wird, haben Sie an der kalten Aussenwand einen sehr grossen Temperaturunterschied wodurch die Luft kondensiert.
  3. #3 Altbauer123, 25.12.2006
    Altbauer123
    Altbauer123
    Elektriker
    Euskirchen
    ... aber das heisst ja, dass ich weniger heizen müsste.
    Ich muss aber doch mit der Temperatur über dem Taupunkt liegen, also mindestens 15 °C.
    Die Wände müssen aber doch "durchgewärmt sein".
  4. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    der Punkt
    an dem sich auf Bauteilen Kondenswasser sammelt ist nicht automatisch 15 Grad, sondern abhängig von
    Raumlufttemperatur
    rel. Luftfeuchtigkeit
    UND
    Oberflächentemperatur
  5. #5 Altbauer123, 25.12.2006
    Altbauer123
    Altbauer123
    Elektriker
    Euskirchen
    Ist denn mehr heizen besser oder schädlicher, die Wände werden ja dann von innen erwärmt ? Ich weiss auch nicht, ob eine Dämmung der Geschossdecke ausreichend ist. Andererseits strahlen die Decken in allen Räumen die Kälte regelrecht ab.
  6. #6 Altbauer123, 26.12.2006
    Altbauer123
    Altbauer123
    Elektriker
    Euskirchen
    Decke oder Fassade zunächst isolieren ?
    wie oben bereits erwähnt wäre eine Fassadenisolierung z.Zt. finanziell nicht möglich. Ich habe einige Überlegungen angestellt, vielleicht kann mir ja jemand helfen:
    Temperaturen z.Zt.:
    Aussen: -5°C, Keller 11°C, EG: 20°C, 1.OG: 14-18°C, Speicher: 2°C.
    Wenn aufgrund fehlender Fassadenisolierung Kondensat entstehen würde, so würde sich doch wahrscheinlich auch an der Decke des EGs Kondensat bilden.
    Wenn ich jetzt z.B. die Speicherdecke mit 180mm Mineralwolle dämmen würde (oder z.B. Isover TopDec Loft), so müsste das Problem doch höchstwahrscheinlich beseitigt sein, oder ?
    Schonmal vielen Dank.
  7. #7 T9-Liebhaber, 26.12.2006
    T9-Liebhaber
    T9-Liebhaber
    2 Grad im Speicher, da is doch eigentlich alles klar oder? Kauf dir die Dämmung und hau rein das Zeug.
  8. juwido
    juwido
    Maschinenbauingenieur
    Dortmund
    Einige Jahre ...
    ... hat das Haus doch schon hinter sich ...
    da fehlt nicht von heute auf morgen irgendwo Isolierung, eher ist was defekt ...
    und beim Dämmen immer die Luft- und Diffusionsdichtigkeit im Auge behalten, gerade im Winter. Sonst ist das Dämmmaterial nass, sowie es eingebaut ist !
    m.f.G. J.W.
  9. #9 Altbauer123, 26.12.2006
    Altbauer123
    Altbauer123
    Elektriker
    Euskirchen
    Bisher wurde das Haus ja im OG nicht beheizt. Habe heute erfahren, dass im letzten Jahr aufwändig Schimmel in diesen Bereichen beseitigt worden ist.
  10. #10 Altbauer123, 26.12.2006
    Altbauer123
    Altbauer123
    Elektriker
    Euskirchen
    Habe jetzt erstmal, zum Prüfen, ob es an der Fassade oder an der fehlenden Deckenisolierung liegt, Styropor ca. 8 cm dick im Randbereich ausgelegt bzw. an einer Giebelwand auf dem Speicher aufgestellt (in dem Bereich, wo im Raum darunter besonders viel Feuchtigkeit auftritt).
    Werde ich in den nächsten Tagen beobachten. Überlege z.Zt. das Hinzuziehen eines Sachverständigers, sind ja vom Verkäufer nicht darauf hingewiesen worden.
  11. #11 Georg Fiebig, 27.12.2006
    Georg Fiebig
    Georg Fiebig
    Trockenbaufirma
    48249 Dülmen
    Hallo
    heizen und querlüften (dabei öfters am Tag alle Türen und Fenster im OG öffnen und nach 20 - 30 sec. wieder schließen)
    und ganz wichtig Dämmen der Obersten Geschoßdecke , die Bimswand ist vom Dämmwert sehr viel besser als die Betondecke .
    Nach dem Lüften Zimmertüren wieder schließen,ebenfalls wichtig , damit die Luftfeuchtigkeit aus den anderen Räumen nicht so schnell in die oberen Räume kommt.
    Gruß Georg
Feuchtigkeit im OG unter Betondecke - 1.Hilfe ? - Ähnliche Themen
  1. Tiefgarage Träger Rost Feuchtigkeit
    Tiefgarage Träger Rost Feuchtigkeit: Hallo, mir ist jetzt aufgefallen das es rostspuren gibt oder halt Verfärbungen an den Pfeilern. Hier handelt es sich um einen Tiefgarage eines...
  2. Feuchtigkeit in der Dachdämmung (Haus von 1968)
    Feuchtigkeit in der Dachdämmung (Haus von 1968): Guten Tag zusammen, wir haben gestern durch einen herunterlaufenden Tropfen an der Wand einen vermeintlich größeren Schaden an unserer kürzlich...
  3. Feuchtigkeit an OBS Platten nach Klimaanlagen einbau
    Feuchtigkeit an OBS Platten nach Klimaanlagen einbau: Hallo Liebe Bauexperten, ich habe in Problem und zwar habe ich auf unserem Dachboden Feuchtigkeit an den OBS Platten nach Einbau einer...
  4. Feuchtigkeit unter Dampfbremse (Betondecke)
    Feuchtigkeit unter Dampfbremse (Betondecke): Hallo zusammen, ich lese bei euch schon seit Monaten mit und habe mir hier echt tolle Ratschläge einholen können. Nun habe ich ein Thema und...
  5. Dämmung einer Betondecke
    Dämmung einer Betondecke: Hallo erst einmal :) Wir haben bei uns einen relativ großen ungenutzten Lagerraum, welcher zum Wohnraum umfunktioniert werden soll. Der Raum...
