Feuchtigkeit in der Botenplatte
Diskutiere Feuchtigkeit in der Botenplatte im "Bautenschutz" Forum im Bereich Altbau; Mein 1995 erbautes Haus ist zum Teil unterkellert. Vor ca. 2Monaten stellte ich fest, das in dem Teil des Hauses, welches auf einer Grundplatte...
  1. djhans
    djhans
    Vertriebsaussendienst
    Rossleben
    Mein 1995 erbautes Haus ist zum Teil unterkellert. Vor ca. 2Monaten stellte ich fest, das in dem Teil des Hauses, welches auf einer Grundplatte steht (nicht unterkellert ist) Feuchtigkeit in den Wänden ist. Durch abdrücken der Rohrleitungen kann man einen Leitungswasserschaden ausschließen. Die installierte Fußbodenheitzung zeigt keinerlei Druckverluste. Das Abwassersystem wurde mehrfach per Kamera befahren ohne einen Fehler zu finden. Ich vermute ja aufsteigende Nässe von aussen. Wer hat eine Idee nach was ich noch suchen muß , oder kann mir jemand einen guten Ratschlag geben.
    djhans
    :sleeping:yikes
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    nur außen oder auch innenwände? Gibt es eine Horizontalsperre, wenn ja wo? Bilder?
  3. djhans
    djhans
    Rossleben
    Vorwiegend an den Innenwänden . Dort wurde die größte Feutigkeit gemessen. Laut Bauunternehmer sollten sowohl horizontale als auch vertikale Sperren drinn sein. Sollte ich vieleicht doch mal überprüfen ????
    djhans
  4. Robby
    Kempen / NRW
    richtihg denn mit horizontalen Sperren könnte Feuchtigkeit nur bis dort gelangen! (Es sei denn es gibt Putzbrücken / Feuchtebrücken die die Horizontalsperre in Teilen nutzlos machen).
  5. djhans
    djhans
    Rossleben
    Die Abflussrohre befinden sich unter der Botenplatte im Magerbeton. Bei den Durchbrüche nach oben sind die Zwischenräume zwischen Rohr und Bodenplatte mit Mineralwolle verstopft. Diese Mineralwolle ist sehr nass. Kann es sein, das die Feutigkeit wo immer Sie herkommt dort hochsteigt und sich im laufe der Zeit unter dem Estrich verteilt und dann in den Wänden hochsteigt.
    Gruß dj hans
  6. Robby
    Kempen / NRW
    Ja, kann aber meine Glaskugel ist defekt :)
  7. #7 netrafting, 11.01.2009
    netrafting
    netrafting
    Dipl.ing.Bau Univ.
    84048 Mainburg
    Wasser unter der Bodenplatte
    Habe schon öfter den defekten Muffenstoß ermittel bzw. nachgewisen, obwohl mit der Kamera vorab gesucht worden war. Mit der Kamera können sie nicht um die Ecke in die Muffe sehen.
    Mfg netrafting
  8. #8 Ralf Dühlmeyer, 12.01.2009
    Nach 4 Wochen nachkarten.
    Duftmarke setzen?
    Ruuuf miiich an 0190tüdelüüüü???
Feuchtigkeit in der Botenplatte - Ähnliche Themen
  1. Tiefgarage Träger Rost Feuchtigkeit
    Tiefgarage Träger Rost Feuchtigkeit: Hallo, mir ist jetzt aufgefallen das es rostspuren gibt oder halt Verfärbungen an den Pfeilern. Hier handelt es sich um einen Tiefgarage eines...
  2. Feuchtigkeit in der Dachdämmung (Haus von 1968)
    Feuchtigkeit in der Dachdämmung (Haus von 1968): Guten Tag zusammen, wir haben gestern durch einen herunterlaufenden Tropfen an der Wand einen vermeintlich größeren Schaden an unserer kürzlich...
  3. Feuchtigkeit an OBS Platten nach Klimaanlagen einbau
    Feuchtigkeit an OBS Platten nach Klimaanlagen einbau: Hallo Liebe Bauexperten, ich habe in Problem und zwar habe ich auf unserem Dachboden Feuchtigkeit an den OBS Platten nach Einbau einer...
  4. Terrasse Platten verlegen Feuchtigkeit und Frost?
    Terrasse Platten verlegen Feuchtigkeit und Frost?: Hallo, unser Terrassenbeläge ist zu einem Drittel gelegt. Der Splitt ist komplett aufgetragen. Jetzt schneit, taut und friert es. Die Sockelwand...
  5. Außenabdichtung wegen Feuchtigkeit in der Wand
    Außenabdichtung wegen Feuchtigkeit in der Wand: Hallo zusammen, wir haben bei uns in der Wohnung Feuchtigkeit, da die Abdichtung beim Bau nicht vernünftig ausgeführt. Jetzt wird dies von einer...
