Feuchtigkeit in der Dachisolation
Diskutiere Feuchtigkeit in der Dachisolation im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, bei unserem Neubau ist vor 4 Wochen der Estrich eingebracht worden, der jetzt austrocknet. Nun haben wir hinter der Dampfbremse im...
  1. #1 tbieberle, 18.01.2009
    tbieberle
    tbieberle
    Dipl.-Phys.
    Höchstadt
    Nun haben wir hinter der Dampfbremse im Dach Feuchtigkeit entdeckt. Wie kann das passieren? Kann das ein "Kunstfehler" des Handwerkers sein, der die Dämmung eingebracht hat? Ein weiteres Indiz für die Feuchtigkeit in der Dachisolation ist, dass aus der Dachverschalung an der Hausausaußenseite Wasser tropft und sich Eiszapfen bilden.
    Und was ist jetzt zu tun, um die Isolation trocken zu bekommen?
    TB
  2. #2 berny2008, 18.01.2009
    berny2008
    berny2008
    Zimmerer
    Altheim
    Hallo
    ich hoffe die dampfbremse ist an allen wänden und durchdringungen fachmänisch angeschlossen und verklebt worden. z.B mit siga primur oder ähnlichen sachen.
    bevor der estrich eingebracht wurde.
    gibt es bilder ?
  3. #3 tbieberle, 18.01.2009
    tbieberle
    tbieberle
    Dipl.-Phys.
    Höchstadt
    Ich habe mal Bilder beigefügt.
  4. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    rauskriegen wo der Fehler liegt:-)
    Wenn ich das 3te Foto sehe- Spülkasten recht´s- kann da schon ein Fehler der Dampfbremse liegen. Es ist schwer zu erkennen, ob die Anschlüsse alle richtig sind. Fenster richtig angeschlossen?
    Auf der gesamten breite oder "nur" in teilbereichen? Evt. auch von oben kommend?
  5. #5 tbieberle, 18.01.2009
    tbieberle
    tbieberle
    Dipl.-Phys.
    Höchstadt
    Auf der Nordseite tropft es mehr oder weniger aus der gesamten Breite. Es hat sich eine leicht bräunliche Spur im Schnee gebildet. Auf der Westseite ist es nur ein Fleck Siehe Bilder.
  6. #6 LiBa Hannover, 18.01.2009
    LiBa Hannover
    LiBa Hannover
    Architekt und Bauunternehmer
    planen und bauen fängt an, wo andere aufhören
    ..........she ich das richtig???auf dem mittleren bild ist der anschluß zum Balkon noch völlig offen, da das seitenelement noch nicht eingebaut ist..........auch die dachflächenfenster sind noch nicht abgedichtet.........generell sehen ie Wandanschluße auch nicht fachgerecht verklebt aus..............:Baumurks
    hier muß unbedingt nachgebessert werden
  7. #7 tbieberle, 18.01.2009
    tbieberle
    tbieberle
    Dipl.-Phys.
    Höchstadt
    Mittlerweile sind alle Fenster drin und die Dachschrägen sind mit Gipsplatten versehen. Man sieht also nix mehr, außer an kleinen Stellen, an denen noch keine Gipsplatten sind, wie z. B. an einer Stelle in einem Dachfenster - und genau da haben wir ja gesehen, dass hinter der Dampfbremse Wasser ist. Das Problem ist ja genau, wie wir herausfinden, wie groß der Schaden ist - müssen wir alles herunterreißen lassen? Und was kann man tun, um den Schaden zu beheben?
  8. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Es wird evt. nichts anderes übrigbleiben. Nachzuweisen ist das Auftreten von Leckagen in der Luftdichtschicht auch relativ einfach durch thermografische Aufnahmen und durch den blower-door Test.
    WER hat denn den Innenausbau gemacht? SELBST!!!!
Feuchtigkeit in der Dachisolation - Ähnliche Themen
  1. Feuchtigkeit und Schimmel in Holzständerbauweise
    Feuchtigkeit und Schimmel in Holzständerbauweise: Liebes Forum, wir planen den Kauf eines Hauses in Holzständerbauweise, 10 Jahre alt, kein Keller. Zwei Dinge sind uns negativ aufgefallen...
  2. Feuchtigkeit im Sockelbereich (bis 50 cm), Schimmel – Ursache unklar, kein Budget für Gutachter
    Feuchtigkeit im Sockelbereich (bis 50 cm), Schimmel – Ursache unklar, kein Budget für Gutachter: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit feuchten Wänden im Sockelbereich eines Raums (ca. 4 m x 3 m, also 12 m²). Die Feuchte zeigt sich nur im...
  3. Übergang Haus-Terrasse abdichten und Putz vor Feuchtigkeit schützen
    Übergang Haus-Terrasse abdichten und Putz vor Feuchtigkeit schützen: Im Zuge unseres Neubaus wurde gleichzeitig das Fundament für eine Terrasse gegossen. Letzten Sommer haben wir einen Kanal aus diesem Fundament...
  4. Boden im Dachboden verlegen ohne Feuchtigkeit in der Dämmung
    Boden im Dachboden verlegen ohne Feuchtigkeit in der Dämmung: Moin zusammen, wir haben eine neue Immobilie erstanden die bereits selbstständig durch den Vorbesitzer gedämmt wurde (1994). Dachboden:...
  5. Schaden und Feuchtigkeit am/im Haus
    Schaden und Feuchtigkeit am/im Haus: Ich bin neu hier und ja wir sind nur Mieter. 40 Jahre lang sind meine Eltern treue Mieter. Durch schwere Krankheit und hohes Altergeht jetzt halt...
