Feuchtigkeit in Grenzwand - Doppelhaushälfte wurde nie gebaut
Diskutiere Feuchtigkeit in Grenzwand - Doppelhaushälfte wurde nie gebaut im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo Bauexpertenforum, ich bin absoluter Laie und erhoffe mir hier Rat und Hilfe. Wir haben eine Doppelhaushälfte ( 1992 erbaut ) und das...
  1. #1 Steffi64, 17.04.2013
    Steffi64
    Steffi64
    Verwaltungsangestellte
    Kaiserslautern
    Wir haben eine Doppelhaushälfte ( 1992 erbaut ) und das entsprechende Gegenstück-Doppelhaus lässt bis heute auf sich warten.
    Den vorgegebenen Plänen entsprechend wurde die Wand auf die Grenze gesetzt und drei / vier Jahre später glatt verputzt, da der Nachbar immer noch nicht vorhatte zu bauen.
    Einige Jahre ging das auch gut, dann haben wir gemerkt, dass wir Wasser in der Wand stehen haben. Unser Nachbar hat an dieser Seite zwei schöne Weinreben gepflanzt, statt die von der Stadt geplante Doppelhaushälfte zu bauen. Nun grenzte Nachbars Garten mit zwei- täglich ordentlich gewässerten Weinreben- direkt an unsere Wohnzimmerwand, leider stand auch gerade an dieser Wand unser Wohnzimmerschrank, sodass der Schaden nicht gleich auffiel.
    Wir haben mühselig - per Ansprache, per Anrufe und schließlich per Anwaltsschreiben - ein Entfernen der Reben erreicht - aber Nachbars Rasen grenzt immer noch an unsere Wand und wir bekommen in der Kellerwand darunter immer wieder feuchte Stellen.
    Nachbar meint lapidar , wir haben eben falsch isoliert ...
    Von Innen haben wir MEM dichte Wand in Kopfhöhe injiziert, aber die Feuchtigkeit ist immer noch da. Sie kommt auch nicht von unten ( aufsteigende Feuchtigkeit ) , nein, sie kommt in der ursprünglichen Geländehöhe / also dem Niveau von Nachbars Garten und drückt sich bei uns in Kopfhöhe durch die Wand. Der Putz bröckelt schon, die Holzdecke ist vor Feuchtigkeit gewellt und wird gerade von uns entfernt.
    Von aussen MÜSSTEN wir über Nachbars Grundstück ( Erinnerung - geplante Doppelhaushälfte , grenzbebaut ) und seine Pflastersteine über eine Länge von ca. 7 m aufnehmen und ca. 6 m lang Grund/ Rasen aufbuddeln. wenn das irgendwie zu vermeiden wäre, wären wir sehr glücklich !
    Gibt es eine Möglichkeit eindringendes Wasser von INNEN zu bekämpfen?
    Liebe Grüße aus der Pfalz
    Steffie
  2. #2 Steffi64, 19.04.2013
    Steffi64
    Steffi64
    Kaiserslautern
    Hallo ?!?
    Gibt es keine Möglichkeit von Innen ---
    oder ist das Thema so " durch " ?
    Dann gebt mir doch bitte Hinweise auf frühere Einträge.
    D A N K E
    Steffie
  3. #3 Steffi64, 19.04.2013
    Steffi64
    Steffi64
    Kaiserslautern
    Nachbar hat auf geplanter Doppelhaushälfte lieber einen dreier Carport gebaut
    und wir haben die Probleme mit der fehlenden Gegengrenzwand ....
    Soviel noch zum Thema : Feuchtigkeit in Grenzwand
    Steffie
  4. #4 Corinna72, 19.04.2013
    Corinna72
    Corinna72
    Physikerin
    es müsste auch ohne die andere DHH dicht sein.
    Euere anderen Wände halten ja auch Wetter, Wind und Regen stand.
    Doppelhäuser werden normalerweise als selbständige Gebäude errichtet, die auch ohne das Nachbargebäude funktionieren müssen.
    Lediglich die äußerste Dachhaut geht durch, ansonsten sind die Gebäude normalerweise vollständig getrennt.
    Allerdings: Wärmedämmung!
    Die verputzte Kommunwand wird für den besseren Schallschutz normalerweise mit schwereren Steinen ausgeführt. Diese haben aber einen schlechten Wärmeschutz. Das macht nichts, wenn direkt ein Gebäude drangebaut wird. Fehlt dieses, hat man aber ein Problem. Dann muss man dämmen, ansonsten hat man grauslige Wärmebrücken, durchaus auch mit Feuchtigkeit und Schimmel.
    Seid ihr sicher, dass es sich nicht um Kondensationsfeuchte handelt?
  5. #5 Corinna72, 19.04.2013
    Corinna72
    Corinna72
    Physikerin
    Übrigens noch was: Schränke nie direkt an Außenwände stellen! Immer mindestens2-4cm Abstand zur Wand halten (Hinterlüftung) sonst gibt es Feuchtigkeit und Schimmel, weil hinter dem Schrank die Luft dann unter den Taupunkt fällt und dann Kondesfeuchte anfällt.
  6. #6 Corinna72, 22.04.2013
    Corinna72
    Corinna72
    Physikerin
    Ich schätze Du bekommst hier keine Antworten, weil das im falschen Bereich "Abdichtungen im Kellerbereich" ist.
    Deine Frage betrifft schließlich das überirdische Mauerwerk, oder?
  7. #7 Steffi64, 27.04.2013
    Steffi64
    Steffi64
    Kaiserslautern
    ]wir bekommen in der Kellerwand darunter immer wieder feuchte Stellen]]
    nein - ist wirklich im Keller
  8. #8 feelfree, 27.04.2013
    feelfree
    feelfree Gast
    Ich blick's nicht: Euer Wohnzimmerschrank steht im Keller?
  9. #9 Unregistrierter, 28.04.2013
    Unregistrierter
    Unregistrierter
    Einkäufer
    Waltrop
    mal ganz vom problem weg gefragt:
    eure DHH steht seit 1992 (also schlanke 21 (!) jahre) und der nachbar pflanzt irgend nen zeugs anstatt zu bauen?
    wie geht das denn? in unserem grundstücksvertrag steht klar drin, dass man 3 jahre nach erwerb des grundstück spätestens den bau fertiggestellt haben muss.
    sicherlich kann man sowas im bedarfsfall wohl mal verlängern....aber mehr als 20 jahre?!
  10. #10 feelfree, 28.04.2013
    feelfree
    feelfree Gast
    Was in eurem Grundstücksvertrag drinsteht, ist für den Nachbarn des TE ziemlich irrelevant. Baupflichten gibt es nicht überall.
  11. #11 Unregistrierter, 28.04.2013
    Unregistrierter
    Unregistrierter
    Einkäufer
    Waltrop
    das mein vertrag mit dem TE nichts zu tun hat, ist mir auch klar.
    aber bei schlanken >20 jahren (!!!) darf diese frage wohl erlaubt sein...
  12. #12 feelfree, 28.04.2013
    feelfree
    feelfree Gast
    Wieso? Entweder gibt es eine Baupflicht innerhalb von x Jahren oder eben nicht. Ich habe letztes Jahr auch ein Grundstück für eine DHH gekauft, und keine Vorschrift zwingt mich, da überhaupt je zu bauen.
  13. #13 Steffi64, 21.05.2013
    Steffi64
    Steffi64
    Kaiserslautern
    Nein - Wohnzimmerwand ist auf Gartenhöhe des Nachbars - da standen die Reben die tgl. gegossen wurden.
    Diese Wand war nass und ist mittlerweile trocken ( MEM trockene Wand wurde da eingespritzt und von außen nochmals nachgebessert.
    Die Kellerwand darunter ist aber immer wieder feucht und bei Starkregen naß. Und hier haben wir in Kopfhöhe MEM eingefüllt um aufsteigende Feuchtigkeit nach oben Richtung Wohnzimmer zu unterbinden.
    Aber nach unter bekommen wir die Feuchtigkeit nicht in den Griff...
  14. #14 Steffi64, 21.05.2013
    Steffi64
    Steffi64
    Kaiserslautern
    Der Nachbar ist Eigentümer seit jeher. Das Grundstück wurde nicht verkauft, sondern von ihm geerbt, sodass für ihn eine Baupflicht nicht besteht.
    Er hat allerdings gebaut --- einen 3-er Carport. Das wurde ihm von der Stadt Kaiserslautern genehmigt.
  15. #15 Schnabelkerf, 22.05.2013
    Schnabelkerf
    Schnabelkerf
    EDV-Support
    Hamburg
    Das stimmt sicher für diesen älteren Bau. Bei aktuellen Bauten mit zeitgemäßer Dämmung wird es auch an den Aussenwänden nie so kalt werden das dort Kondensat anfällt. Auch wenn da ein Schrank direkt dransteht.
  16. #16 Skeptiker, 22.05.2013
    Skeptiker
    Skeptiker
    Einspruch Euer Ehren. Ich durfte vor ein paar Wochen genau den Fall besichtigen. Es ist zwar selten und unwahrscheinlich, aber möglich.:konfusius
  17. Julius
    Ist Eure Grenzwand denn überhaupt verputzt?
    Welchen Wärmedurchgangswiderstand hat sie? Welchen Eure restlichen Außenwände?
  18. #18 Steffi64, 23.05.2013
    Steffi64
    Steffi64
    Kaiserslautern
    Unsere Grenzwand war etwa 4 Jahre lang offen - also nackte Steine ( Es wird ja lt. Bauplan in naher Zukunft eine Doppelhaushälfte angebaut )
    Dann baten wir nach den ersten vier Jahren den Nachbarn um Genehmigung zum Betreten seines Grundstückes, damit diese Seite wenigstens mit einem dünnen Putz versehen werden kann. ( Wohlgemerkt - eigentlich müsste lt. Plänen der Stadt hier eine Doppelhaushälfte angebaut sein )
    Eine Dämmung hat der Nachbar uns nicht erlaubt, da wir dann die Grenze um einige Zentimeter überbauen und auf seine Seite kommen.
    Von der Stadt kam zur Bauzeit allerdings die Planung der Grenzwand direkt auf die Grenze ( da hier ja eine ...... Doppelhaushälfte in naher Zukunft angebaut werden wird ) .
    So sind wir quasi von beiden Seiten in Bedrängnis gekommen.
    Nun sind 20 Jahre vergangen - die DHH steht immer noch nicht ....
    die drei anderen Wände sind nach Baufertigstellung verputzt worden und ok. Den Wärmedurchgangswiderstand kenne ich so ad hoc nicht, muss ich raussuchen.
  19. #19 wasweissich, 23.05.2013
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ich denke , dass ein guter (baurechts)anwalt da eine lösung erreichen kann .
  20. #20 Corinna72, 23.05.2013
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 24.05.2013
    Corinna72
    Corinna72
    Physikerin
    xxxxxxxxxxxxxxxx
Thema: Feuchtigkeit in Grenzwand - Doppelhaushälfte wurde nie gebaut
  1. zweite doppelhaushälfte fehlt noch und ist nicht verputzt
  2. doppelhaus nachbar schimmel
  3. grenzwand feucht
  4. doppelhaushälfte Wasser im Keller Nachbar,
  5. schimmel zur nachbarwand,
  6. Doppelhauswand,
  7. doppelhauswand feuchtigkeit,
  8. grenzwand feuchtigkeit,
  9. schimmel in der doppelhaushälfte,
  10. doppelhaushälfte außenwand,
  11. wärmebrücke nachbarwand,
  12. doppelhaushälfte feuchte zwischenwand keller
Feuchtigkeit in Grenzwand - Doppelhaushälfte wurde nie gebaut - Ähnliche Themen
  1. Feuchtigkeit auf der Rückseite der Dusche
    Feuchtigkeit auf der Rückseite der Dusche: Folgende Situation: Auf der Rückseite der Dusche in ca 15 cm Höhe über dem Fußboden zeigt die Wand Ausblühungen die aus meiner Sicht auf...
  2. Wärmebrücke Außenwand mit Schimmelbildung und Feuchtigkeit
    Wärmebrücke Außenwand mit Schimmelbildung und Feuchtigkeit: Hi zusammen, ich habe ein Problem mit massiver Feuchtigkeit und Schimmel in meiner EG-Wohnung (Mehrfamilienanlage mit zwei baugleichen Häusern...
  3. Roto Dachflächenfenster – Laibung falsch ausgeführt? Feuchtigkeit & Schimmel
    Roto Dachflächenfenster – Laibung falsch ausgeführt? Feuchtigkeit & Schimmel: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur Ausführung eines Roto-Dachflächenfensters in meiner Mietwohnung und hoffe auf eure fachliche...
  4. Idee? Woher kommt die Feuchtigkeit am Sockelputz?
    Idee? Woher kommt die Feuchtigkeit am Sockelputz?: Liebe Bauexperten, ich bin neu hier und habe ein Problerm, leider bin ich mit meinen Ideen am Ende. Können Sie/ihr mir helfen? Bei unserem Haus...
  5. Aufsteigende Feuchtigkeit im UG. Firmen Glaubhaft?
    Aufsteigende Feuchtigkeit im UG. Firmen Glaubhaft?: Hallo liebe Forums Gemeinde, ich besitze ein Haus BJ Anfang der 70er bei dem der Keller als Wohnung ausgebaut ist. Die Erde reicht bis...
