Feuchtigkeit nach Dachbodendämmung
Diskutiere Feuchtigkeit nach Dachbodendämmung im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Es geht um ein 2-Familien-Fertighaus von Wolff und Müller nach Tafelbauart, Baujahr 1975. Im Januar 2008 haben wir den Dachboden dämmen lassen....
  1. dpacm
    dpacm
    Renningen
    Im Januar 2008 haben wir den Dachboden dämmen lassen. Die Dämmung liegt also auf der Decke des Obergeschosses. Es gibt Feuchtigkeit an der Pappe (Windschutz) an den Giebelseiten auf Höhe der Dämmung. Die Giebelseiten sind nicht gedämmt und bestehen vermutlich nur aus Holzrahmen/Holzpfosten, der Pappe, einer Leichtbauplatte (Bakalitplatte?) und dem Putz. Aufbau der Außenwandelemente vom Obergeschoss (von innen nach außen): Gipskartonplatte (9,5 mm), Holzspanplatte (8 mm), Dampfsperre, Holzpfosten (46 x 96 mm), Glaswolle (60 mm), Perkalor-Diplex, Leichtbauplatte (35 mm), Putz,
    Wir vermuten, dass Wasserdampf an der Zimmeroberkante zwischen der Dampfsperre in der Wand und der Dampfsperre vom Dachboden durchdringt und dann kondensiert. Im mittleren Bereich scheint es schlimmer zu sein als zu den Hausecken hin. Es gibt auch Rollladenkästen in diesem Bereich. Die Dampfsperre auf dem Dachboden ist vom Handwerker (so gut es geht) an die Giebelseite herangeführt und verklebt worden.
    Der Handwerker schlägt vor (wenn die Pappe einigermaßen abgetrocknet ist), die Kante an der Pappe zum Holzrahmen mit einer Dichtmasse auszuspritzen und zwischen den Holzpfosten an den Giebelseiten ca. 1 m hoch noch Dämmmaterial einzubringen.
    Könnte das das Problem beheben? Hat jemand noch einen besseren Vorschlag oder Informationen?
    Auf keinen Fall sollte hinterher die Feuchtigkeit in den oberen Kanten und Ecken unserer Zimmer sein.
    Vielen Dank im voraus für einen fachmännischen Rat.
    Diethelm
    Robin1993 gefällt das.
  2. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Da hilft wohl nur eine differenzdruckgestützte Leckageortung (möglichst im Beisein von Bauherr und Handwerker)! :think
    Dass die wärmebegrenzende Hüllfläche insgesamt (dauerhaft!) luftundurchlässig ausgebildet sein muss, ist zwischenzeitlich unumstrittene Voraussetzung zur Vermeidung von konvektivem Feuchteeintrag in die Baukonstruktion!
    Dafür reicht auch eine "Handwerker"-Blower-Door-Anlage, die für diesen Zweck auch ausgeliehen werden kann, s. auch ... hier :28:
    MfG aus Erfurt :winken
    KPS.EF
  3. #3 LiBa Hannover, 23.02.2009
    LiBa Hannover
    LiBa Hannover
    Architekt und Bauunternehmer
    planen und bauen fängt an, wo andere aufhören
    .............stimmt, ich persönlich würde auch auf diese art und weise die leckagen versuchen zu orten...........war eine firma mit dem ausbau betraut??? was ist mit der gewährleistung???
  4. #4 Casemi, 12.07.2010
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 13.07.2010
    Casemi
    Casemi
    Dipl. Ing.
    Wiesbaden
    Frage bezüglich xxxxxxxxxxxxxx Fertighaus.
    Hallo dpacm,
    wir sind im Moment auch auf der Suche nach einer Bleibe und haben ein xxxxxxx Haus gefunden. Ich würde gerne wissen ob Sie zufrieden sind mit Ihrem Haus? Haben Sie sich mit dem Thema Giftstoffe auseinander gesetzt? Wenn man googelt dann gibt es eher negativ Erfahrungen bzw. es wird viel über irgendwelche Gifte geredet die auch nach 30 Jahren noch gasen.....Es handelt sich bei uns um ein Haus Bj. 1976. Das Haus macht von innen einen guten Eindruck und riecht auch nicht schlimm oder moderig.
    Ich bin mir nur etwas unsicher was die Giftstoffe angeht Formaldehyd und Asbest. Das Dachgeschoss würden wir dann auch nachträglich dämmen wollen -hat das bei Ihnen noch irgendwelche Probleme gemacht? Wie haben Sie das mit der Feuchtigkeit in den Griff bekommen?
    Vielen Dank im Voraus.
    LG Casemi
  5. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Schon 'mal beim Hersteller angefragt? :cool:
  6. #6 Robin1993, 09.04.2025
    Robin1993
    Robin1993
    wir sind auf der Suche nach statischen Unterlagen zu einem Wolff und Müller Zweifamilienhaus Bj. 1979
    Diese sind leider nicht in unserer Bauakte.
    Könnten Sie uns evtl. weiterhelfen? Das Haus ist Typ BF R137.
    Viele Grüße und herzlichen Dank
    Robin
  7. BaUT
    Bau-Ing.
Thema: Feuchtigkeit nach Dachbodendämmung
  1. perkalor diplex
  2. wolff und müller asbest
  3. fertighaus wolf und müller
  4. wolff und müller fertighaus 1978,
  5. wolff und müller fertighaus,
  6. perkalor,
  7. wolff und müller fertighaus 1974,
  8. unterwandschutz,
  9. wolff & müller fertighaus,
  10. perkalor-diplex,
  11. wolff und müller fertighaus 1976,
  12. Perkalor diplex unterwandschutz,
  13. dachboden nach dämmung feucht,
  14. Feuchtigkeit Fertighaus Dämmung
Feuchtigkeit nach Dachbodendämmung - Ähnliche Themen
  1. Tiefgarage Träger Rost Feuchtigkeit
    Tiefgarage Träger Rost Feuchtigkeit: Hallo, mir ist jetzt aufgefallen das es rostspuren gibt oder halt Verfärbungen an den Pfeilern. Hier handelt es sich um einen Tiefgarage eines...
  2. Feuchtigkeit in der Dachdämmung (Haus von 1968)
    Feuchtigkeit in der Dachdämmung (Haus von 1968): Guten Tag zusammen, wir haben gestern durch einen herunterlaufenden Tropfen an der Wand einen vermeintlich größeren Schaden an unserer kürzlich...
  3. Feuchtigkeit an OBS Platten nach Klimaanlagen einbau
    Feuchtigkeit an OBS Platten nach Klimaanlagen einbau: Hallo Liebe Bauexperten, ich habe in Problem und zwar habe ich auf unserem Dachboden Feuchtigkeit an den OBS Platten nach Einbau einer...
  4. Terrasse Platten verlegen Feuchtigkeit und Frost?
    Terrasse Platten verlegen Feuchtigkeit und Frost?: Hallo, unser Terrassenbeläge ist zu einem Drittel gelegt. Der Splitt ist komplett aufgetragen. Jetzt schneit, taut und friert es. Die Sockelwand...
  5. Außenabdichtung wegen Feuchtigkeit in der Wand
    Außenabdichtung wegen Feuchtigkeit in der Wand: Hallo zusammen, wir haben bei uns in der Wohnung Feuchtigkeit, da die Abdichtung beim Bau nicht vernünftig ausgeführt. Jetzt wird dies von einer...
