Feuchtigkeit sinkt nicht, trotz KWL
Diskutiere Feuchtigkeit sinkt nicht, trotz KWL im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Für alle die es interssiert ... In den letzten zwei Stunden (nun ist es 19:30 ist die Temp von 20 auf 10°C runter und die Luftfeuchte draussen von...
  1. #21 Gast036816, 30.09.2012
    drum ist es sinnvoll, die anlage nachts laufen zu lassen. die lufttemperatur ist soweit runter, dass wasser ausfällt. wenn du diese luft ins haus holst und erwärmst auf 20° - 22° C, dann wird diese luft einen geringen feuchtegehalt haben.
  2. #22 benutzer1, 30.09.2012
    benutzer1
    benutzer1
    Lehrer
    Andernach
    AW: Feuchtigkeit sinkt nicht, trotz KWL
    Warte mal ab, bis es Winter wird.
    Dann ist es auf einmal zu trocken im Haus.
    Dann trocket auch die Restfeuchte schneller weg.
  3. #23 Franky1112, 03.02.2013
    Franky1112
    Franky1112
    Ingenieur
    Lauffen
    Hy,
    ist die Luftfeuchte zwischenzeitlich draussen?
    Was wurde gemacht?
  4. Doozer
    Doozer
    Revisor
    Dornburg
    Warum so kompliziert?
    So schaut's aus, insbesondere bei ggf. Baumarktmodell ...
    Unabhängig von den durchaus richtigen Ansätzen zur erhöhten Luftfeuchte in den ersten Jahren nach Baufertigstellung sollte die erste Frage vielleicht lauten, auf welche Art und Weise denn der Feuchtewert gemessen wurde ???
  5. #25 Kikolool, 23.09.2015
    Kikolool
    Kikolool
    Controller
    Langenselbold
    Ist zwar ein utraltes Thema aber ich habe dasselbe Problem. Bau fertig gestellt im Sommer. KWL ist dezentral ohne WRG. Es gibt eine Zwangsstufe und eine Bedarfsstufe. Ganz aus geht nur über den Schutzschalter, mache ich aber nicht. Im Sommer/Herbst zieht die Anlage natürlich die feuchte Luft 1:1 von außen rein, aber durch den Temp. unterschied sieht es nur so schlimm aus. Letztlich geht die absolute Feuchte dann schon runter. Ich erwarte dann im Winter genau den gegenteiligen Effekt und eine "zu trockene" Luft. Die Baufeuchte im ersten Jahr sollte man nicht unterschätzen. Wir sind momentan bei dem Wetter so bei 55-65% rel. bei 22-23 Grad. Das ist mir eig. noch zu hoch, aber da ich die KWL nicht abstelle, habe ich sowieso keine andere Wahl.
  6. AndreR
    AndreR
    Dipl. Kfm.
    Leonberg
    Ich erwarte da eher "zu kalte Luft"
    Warum ohne WRG?
Thema: Feuchtigkeit sinkt nicht, trotz KWL
  1. feuchtigkeit senkt sich nicht trotzt lüftungsanlage
  2. hohe luftfeuchtigkeit trotz lüftungsanlage
  3. lüftungsanlage senkt Luftfeuchtigkeit nicht
  4. kwl senkt raumtemperatur,
  5. kwl luftfeuchtigkeit sommer,
  6. kwl luftfeuchtigkeit senken,
  7. mit lüftungsanlage schneller feuchtigkeit aus dem neubau,
  8. feuchtigkeit neubau wie lange www.bauexpertenforum.de,
  9. luftfeuchtigkeit haus neubau,
  10. Hohe luftfeuchtigkeit trotz be und Entlüftung,
  11. kwl feuchtigkeit,
  12. warum sinkt die Lauftfeuchtigkeit auch durch Lüften im Keller nicht unter 80%,
  13. luftfeuchtigkeit sinkt trotz lüften nicht,
  14. luftfeuchte kwl,
  15. kwl luftfeuchtigkeit,
  16. raumfeuchtigkeit sinkt trotz lüften nicht dauerhaft,
  17. feuchtigkeit geht einfach nicht runter,
  18. haus mit lüftung wärmerückgewinnung luftfeuchte geht nicht runter,
  19. hohe luftfeuchtigkeit trotz kwl,
  20. kWl Sommer Luftfeuchtigkeit,
  21. Kwl auf 55% luftfeuchtigkeit eingestellt ,
  22. kwl wenn es draußen sehr feucht ist steigt die Luftfeuchtigkeit im Haus auch,
  23. Luftfeuchtigkeit im neubau,
  24. ewt feuchtigkeit probleme
Feuchtigkeit sinkt nicht, trotz KWL - Ähnliche Themen
  1. Balkonsanierung (Feuchtigkeit im Mauerwerk)
    Balkonsanierung (Feuchtigkeit im Mauerwerk): Hallo, ich bräuchte mal euren Rat in Sachen Balkonsanierung: - Haus aus den 60ern, gefliester Balkon, steht auf der Garage (Hauswand...
  2. Feuchtigkeit durch den Schornstein?
    Feuchtigkeit durch den Schornstein?: Hallo Allerseits, Ich bin ein DIY-Neuling und habe eine etwas komplexere Story. Hier ist sie: Ich saniere den Keller unseres Mehrfamilienhauses...
  3. Feuchtigkeit auf der Rückseite der Dusche
    Feuchtigkeit auf der Rückseite der Dusche: Folgende Situation: Auf der Rückseite der Dusche in ca 15 cm Höhe über dem Fußboden zeigt die Wand Ausblühungen die aus meiner Sicht auf...
  4. Wärmebrücke Außenwand mit Schimmelbildung und Feuchtigkeit
    Wärmebrücke Außenwand mit Schimmelbildung und Feuchtigkeit: Hi zusammen, ich habe ein Problem mit massiver Feuchtigkeit und Schimmel in meiner EG-Wohnung (Mehrfamilienanlage mit zwei baugleichen Häusern...
  5. Roto Dachflächenfenster – Laibung falsch ausgeführt? Feuchtigkeit & Schimmel
    Roto Dachflächenfenster – Laibung falsch ausgeführt? Feuchtigkeit & Schimmel: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur Ausführung eines Roto-Dachflächenfensters in meiner Mietwohnung und hoffe auf eure fachliche...
