Feuchtigkeit Übergang Wand-Decke-Dämmung
Diskutiere Feuchtigkeit Übergang Wand-Decke-Dämmung im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir haben uns für die Rente einen Bungalow mit Satteldach gebaut. Der Rohbau mit Dacheindeckung war ca. Sept. 2010 fertig. Anfang Juli...
  1. #1 Altenheimer, 07.07.2011
    Altenheimer
    Altenheimer
    Rentner
    Hennef
    wir haben uns für die Rente einen Bungalow mit Satteldach gebaut. Der Rohbau mit Dacheindeckung war ca. Sept. 2010 fertig. Anfang Juli 2011 sind wir eingezogen.
    Beim Durchbrechen der Wand unterhalb der Betondecke für die Abluft der Dunstabzugshaube lösten sich an der Außenwand zwei Styrodurplatten. Dahinter war die Wand feucht. In Höhe der Betondecke ist umlaufend ein Styrodurstreifen von ca. 35 cm eingeklebt. Der Bauunternehmer meinte, der Aufbau sei nach EneV erfolgt und er kann sich die Feuchtigkeit auch nicht erklären.
    Gestern bat er mich, auch an einer anderen Stelle Styrodurplatten zu lösen, um zu sehen, ob die Feuchtigkeit auch an anderen Stellen auftritt. Auch auf einer anderen Wand war die selbe Feuchtigkeit. Die Styrodurplatten waren lose und dahinter der Wandbereich unter der Decke feucht.
    Wandaufbau: 36,5 cm Poroton. Die letzte Reihe Steine unter der Betondecke etwas dünner (6 cm - für die spätere Styrodurisolierung), darüber die Betondecke mit Randisolierung, bündig mit der darunterliegenden Reihe Porotonsteine. Da Betondecke mit Isolierung und obere Steinreihe 6 cm zurückgesetzt sind, muss bündig zur Außenwand 6 cm Styrodur eingeklebt werden. Lt. Bauunternehmer entspricht das der Enev, damit der Frost nicht unter der Betondecke in die Wand ziehen kann. Über der Betondecke liegt die Pfette. Die Betondecke ist mit 10 cm Styropor isoliert (ohne Dampfsperre).
    Die Porotonsteine haben letztes Jahr - August/September 2010 - viel Regen abbekommen. Aber müsste die Feuchtigkeit nach fast einem Jahr nicht abgetrocknet sein? - Leider lassen sich die Fotos nich hochladen.
    Wer weiß Rat?
    Mit freundlichem Gruß
    Altenheimer
  2. #2 KEILHAEUBER SV, 14.07.2011
    KEILHAEUBER SV
    KEILHAEUBER SV
    Bausachverständiger
    Kaarst
    Sehr geehrter Herr Altenheimer,
    die Feuchtigkeit kann verschiedene Ursachen haben:
    Fragen:
    1. Wie ist das Dach aufgebaut? Welche Dachneigung haben Sie und welcher Aufbau ist gewählt worden (Unterspannbahn, Unterdeckung,...?)
    2. Wo ist die Dampfbremse?
    melden Sie sich, wir können eine Lösung finden
  3. #3 Gast943916, 14.07.2011
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    ja, per Ferndiagnose ganz bestimmt...
Thema: Feuchtigkeit Übergang Wand-Decke-Dämmung
  1. übergang wand decke feucht
  2. decke abhängen feuchte wände
Feuchtigkeit Übergang Wand-Decke-Dämmung - Ähnliche Themen
  1. Tiefgarage Träger Rost Feuchtigkeit
    Tiefgarage Träger Rost Feuchtigkeit: Hallo, mir ist jetzt aufgefallen das es rostspuren gibt oder halt Verfärbungen an den Pfeilern. Hier handelt es sich um einen Tiefgarage eines...
  2. Feuchtigkeit in der Dachdämmung (Haus von 1968)
    Feuchtigkeit in der Dachdämmung (Haus von 1968): Guten Tag zusammen, wir haben gestern durch einen herunterlaufenden Tropfen an der Wand einen vermeintlich größeren Schaden an unserer kürzlich...
  3. Feuchtigkeit an OBS Platten nach Klimaanlagen einbau
    Feuchtigkeit an OBS Platten nach Klimaanlagen einbau: Hallo Liebe Bauexperten, ich habe in Problem und zwar habe ich auf unserem Dachboden Feuchtigkeit an den OBS Platten nach Einbau einer...
  4. Übergang Haus-Terrasse abdichten und Putz vor Feuchtigkeit schützen
    Übergang Haus-Terrasse abdichten und Putz vor Feuchtigkeit schützen: Im Zuge unseres Neubaus wurde gleichzeitig das Fundament für eine Terrasse gegossen. Letzten Sommer haben wir einen Kanal aus diesem Fundament...
  5. Feuchtigkeit in Übergang Sockel/Aussenputz
    Feuchtigkeit in Übergang Sockel/Aussenputz: Hallo! Wir haben in unserem Aussenputz einige waagerechte Risse, anscheinend an der Oberkante der eingebrachten Putzschiene. Diese Risse treten...
