Feuchtigkeitseintritt
Diskutiere Feuchtigkeitseintritt im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe Bauexperten, ich brauche eure Hilfe bei der Suche nach der Ursache für eine feuchte Stelle im Putz. Die Stellen tauchten schon...
  1. #1 Latkabesitzer, 31.10.2020
    Latkabesitzer
    Latkabesitzer
    Die Stellen tauchten schon letzten Herbst auf. Waren den Sommer über verschwunden und sind jetzt - vor allem bei feuchter Witterung - wieder gut sichtbar.
    Hier in geringerer Ausprägung:
    Hier noch ein Übersichtsfoto:
    Ich nehme an, dass das Problem schon länger besteht, aber erst jetzt durch den neuen Sockel und die diffusionsoffene Farbe sichtbar wurde...
    Hier noch ein Bild vom Sockelbau vor Abdichtung, Dämmung, Putz:
    Der neue Sockelputz überlappt 10cm auf den alten Strukturputz. Der wurde noch entsprechend eingeschliffen:
    Habt ihr Ideen wie ich herausfinde wo die Feuchtigkeit herkommt und wie ich das abstelle?
    Vielen Dank
  2. #2 Hercule, 31.10.2020
    Hercule
    Hercule
    aufsteigende Feuchtigkeit ?
    oder es bildet sich bei den Rohlen / Leitungen, wo kein XPS drann ist Tauwasser ?
  3. #3 Latkabesitzer, 31.10.2020
    Latkabesitzer
    Latkabesitzer
    Also hinter dem XPS ist eine Sockelabdichtung mit Reaktivabdichtung. Keller, welcher bis Geländeoberkante geht ist aus WU Beton. Aktuell ist sogar noch 50cm ausgeschachtet. Daher würde ich aufsteigende Feuchtigkeit eigentlich ausschließen.
    Bezüglich Kondenswasser an den Leitungen bin ich unschlüssig. Im Bereich des XPS / Schaum eher nicht.
    Ich habe nochmal in die Bilder die Höhen eingemalt:
  4. #4 chillig80, 31.10.2020
    chillig80
    chillig80
    Das sieht aus als ob im Bereich des hellen Farbtons die Farbe nicht bis ganz unten durch ginge und da jetzt das Wasser in den Putz zieht.
    BaUT gefällt das.
  5. #5 Latkabesitzer, 01.11.2020
    Latkabesitzer
    Latkabesitzer
    Könnte natürlich theoretisch sein, glaube ich aber nicht. Da ist das Vordach darüber. Üblicherweise kommt dort gar kein Regen hin.
    Hier nochmal ohne Farbe vom letzten Jahr:
Feuchtigkeitseintritt - Ähnliche Themen
  1. Abdichten der Fenster nach Feuchtigkeitseintritt. So ok?
    Abdichten der Fenster nach Feuchtigkeitseintritt. So ok?: ist hier jemand, der sich ein wenig auskennt. Wir haben in der Wohnung mit Feuchtigkeit zu kämpfen. Die eine Stelle haben wir bereits gefunden....
    Information ausblenden
