FI fliegt sobald ich etwas einstecke in 2 bestimmten Steckdosen
Diskutiere FI fliegt sobald ich etwas einstecke in 2 bestimmten Steckdosen im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Experten, ich habe in meinem Heimbüro eine 3er Steckdose. Bei 2 der 3 Dosen fliegt sofort der FI sobald ich etwas einstecke. Ich habe die...
Status des Themas:
  1. #1 lubu0815, 09.03.2014
    lubu0815
    lubu0815
    IT
    Ludwigsburg
    Hallo Experten,
    ich habe in meinem Heimbüro eine 3er Steckdose. Bei 2 der 3 Dosen fliegt sofort der FI sobald ich etwas einstecke. Ich habe die Dosen das erste Mal benutzt (Neubau) und die Geräte (Bohrmanschine, Staubsauger) machen an allen anderen Steckdosen keine Probleme.
    Ich vermute einen Installationsfehler in der Steckdose. Was kann das sein und wie lässt es sich weiter eingrenzen?
    Die üblichen VDE Messungen wurden bereits an allen Dosen ohne Auffälligkeiten durchgeführt.
    Danke im Voraus!
  2. #2 feelfree, 09.03.2014
    feelfree
    feelfree Gast
    Du kannst das gar nicht weiter eingrenzen. Zitier den Eli her, der das installiert hat.
  3. Julius
    Das ist zu 90% ein Montagefehler (Kralle in L- oder N-Ader).
    Test:
    Nicht leitfähiges, aber stabiles Teil (z.B. trockenes Holzstück, Plastikkochlöffel etc.) nehmen, damit den jeweiligen Schutzleiterbügel seitlich fest in den Topf drücken.
    Was verstehst Du unter den "üblichen Messungen" und wie wurden diese durchgeführt?
    Bei Verwendung eines der gängigen Schutzmaßnahmenprüfgeräte hätte sich nämlich der Effekt dann auch bereits zeigen sollen!
  4. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
    Ich tippe auch auf einen Montagefehler.
    Da wurde mit den Befestigungskrallen eine Ader verletzt. Da die Krallen und die Trageplatte nicht mit dem Schutzleiterverbunden sind, muss dieser Fehler nicht auffallen. Erst wenn man einen Schukostecker einsteckt, werden die Schutzleiterbügel zurückgebogen und berühren die Trageplatte. FI löst aus.
    Ich montiere Steckdosen nur noch mit Schrauben ohne Krallenbefestigung.
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 10.03.2014
    :bef1003:
  6. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
    Außerdem sind die da auch weitaus leichter gerade auszurichten, als mit den Krallen.
    Hier bei uns wird fast nur Ye in Inst-rohr installiert. Wenn da ein Schlauch seitlich reinkommt, steht die Kralle direkt in den Schlauch rein.
  7. #7 Kai1306, 10.03.2014
    Kai1306
    Kai1306
    Elektromeister
    Teltow(Brandenburg)
    reicht auch aus, aus Versehen, den N zum PE in die PE Klemme der Steckdose zu stecken....
  8. #8 Ralf Dühlmeyer, 10.03.2014
    Hääää :wow
  9. #9 Kai1306, 10.03.2014
    Kai1306
    Kai1306
    Elektromeister
    Teltow(Brandenburg)
    Ralf, wenn Du mit dem Häää mich meinst, es ist passiert, dass in einer 5-er Kombi Steckdosen die Brücke zwischen zwei Steckdosen nachlässig gesteckt war, und der N in der PE-Klemme gelandet ist. Da wir bei uns in der Firma grundsätzlich alle Steckdosen gleich klemmen...links L....ist das halt mal passiert.
    Wenn der Stromkreis unbenutzt ist, merkst Du das frühestens beim Messen.
    Ist halt der von Julius ins Feld geführte Installationsfehler
  10. #10 Ralf Dühlmeyer, 10.03.2014
    Immer noch: Häää :wow
    DU meinst einen kurzen in einer Steckdose?
    Oder einfach nur N mal links, mal rechts und L umgekehrt?
    Wenn L/N vertauscht, was soll das bewirken???? Das sind doch keine Reihen-, sondern Parallelschaltungen, da ist egal, ob der N links, rechts oder wechselnd ist.
  11. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
    Ich vermute , er meint N und PE vertauscht?
  12. #12 Kai1306, 10.03.2014
    Kai1306
    Kai1306
    Elektromeister
    Teltow(Brandenburg)
    nein, wenn ich den N zum PE in der Steckdose auf eine KLemme lege, also quasi Nund PE hinter dem RCD brücke, fliegt der FI erst, wenn in dem Stromkreis ein Strom fließt.
    Und wenn Du die Brücken in einer Steckdosenkombi nachlässig im Halbdunklen setzt, landet unter Umständen der N(der bei uns in der rechten Steckdosenklemme sitzt, in der PE-Klemme in der Mitte.
  13. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
    Nicht unbedingt. Da fliegt der RCD mit jedem Spannnungsfall der hoch genug ist, der ab der PEN Auftrennung entsteht. Also kann der durchaus auch mit Strömen aus anderen Stromkreisen (sogar anderer FIs) auslösen.
  14. Julius
    Das kann es in diesem Fall aber NICHT sein.
    Denn gemäß der Schilderung erfolgt die Auslösung bereits beim Einstecken, nicht erst bei der Inbetriebnahme des Gerätes!
    Also Kralle.
  15. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    :yikes
    @Julius
    Respekt für die Ferndiagnose!?
    :winken
  16. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    @Kabelaffe
    ..ach,egal..
    Irgendwie ging hier der Faden verloren.
  17. #17 nolu13, 15.03.2014
    nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    :bef1006:
  18. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    :mauer
  19. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Wir denken ,es ist Zeit mit Fachkompetenz umherzuspülen.:bau_1:
  20. #20 Kater432, 15.03.2014
    Kater432
    Kater432
    Techniker
    Teltow bei Berlin
    Also wenn ich die letzten 4 Beiträge und die Uhrzeit so lese, wundere ich mich überhaupt nicht, warum unsere Elektriker soviel Müll gebaut haben. Aber nun zu deinem vermuteten Ferndiagnose
    TE oben schrieb "Bei 2 der 3 Dosen fliegt sofort der FI sobald ich etwas einstecke." . Also wäre das doch wohl direkt erklärt, oder nicht. Aber um die Uhrzeit kann man wohl nicht mehr richtig lesen/schreiben.
    Gruss
Thema: FI fliegt sobald ich etwas einstecke in 2 bestimmten Steckdosen
  1. Nach Kabel reinstecken fliegt ein anderer FI
  2. fi schalter fliegt raus steckdose
  3. schütz fliegt egal was man einsteckt
FI fliegt sobald ich etwas einstecke in 2 bestimmten Steckdosen - Ähnliche Themen
  1. Wie weit fliegt Staub beim Abriss?
    Wie weit fliegt Staub beim Abriss?: Hey, 450m von mir entfernt wurde ein Hotel abgerissen. Könnte der Staub bis zu mr fliegen oder setzt er sich vorher ab bzw. verfliegt?
  2. Panzersicherung fliegt bei Backofennutzung
    Panzersicherung fliegt bei Backofennutzung: hi, ich wollte grade meinen Einbaubackofen benutzen (eigenes Gerät mit normalem Schuko Stecker). das Teil hat bis vorgestern problemlos...
  3. FI im Keller fliegt
    FI im Keller fliegt: Ich habe ein etwas kurioses Problem, welches selbst mein Elektriker nicht lösen könnte. In einem alten Haus mit 4 artiger Zuleitung und externe...
  4. Sicherung fliegt ein mal raus nach Aktivieren
    Sicherung fliegt ein mal raus nach Aktivieren: Moin zusammen, Ich bin gerade am Wohnzimmer renovieren, also Tapezieren und Streichen. Dafür schalte ich während der Arbeiten die Sicherung vom...
  5. Tauchdruckpumpe defekt? - FI-Schalter fliegt raus!
    Tauchdruckpumpe defekt? - FI-Schalter fliegt raus!: Hallo, ich bräuchte mal dringend euren Rat und Hilfe! Ich habe eine Regenwasseranlage mit Hausversorgung inkl. automatischer...
Status des Themas:
