FI fliegt sobald ich etwas einstecke in 2 bestimmten Steckdosen
Diskutiere FI fliegt sobald ich etwas einstecke in 2 bestimmten Steckdosen im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Das Zeug, was nolu letzte Nacht geraucht hat, will ich auch haben. Gesendet von meinem GT-P5110 mit Tapatalk
Status des Themas:
  1. #21 ThomasMD, 15.03.2014
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    auch haben.
  2. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Ja,ich kann lesen,auch zu später Stunde.
    Und stelle fest daß, die Beiträge 3,4,7,11 nur auf Annahmen und Vermutungen ,die durchaus die Fehlerquelle beschreiben könnten,basieren.
    Richtige Vorgehensweise:#2
    @Thomas MD
    Nichtraucher!
  3. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    @Kater432
    Haben deine Eli's immer zu dieser Tageszeit gearbeitet?
    Fallbeispiel:3-fach Schuko -Steckdose
    jede Steckdose mit separater Zuleitung versorgt
    Was passiert ,wenn L über FI 1 und N über FI 2 usw. verteilt werden?
  4. Julius
    Dann passiert (wenn man NUR die Stecker einsteckt) genau GAR NICHTS!
    Könntest Du bitte endlich mal Deine (mittlerweile recht nervigen) fachlich unqualifizierten Einwürfe unterlassen?
    Es ist ja nicht schlimm, wenn du die Ursache rein aufgrund der Schilderung nicht sonderlich gut einordnen kannst.
    Aber dann überlaß das Antworten denen, die es sehr wohl können!
  5. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    :shades
    Nein ,die "Einwürfe" müssen sein!
    Ich stecke nur mal so einen Stecker in die Steckdose .:irre
    Das nenne ich mal eine unqualifizierte Antwort.
    Nein,ich kann nicht !
  6. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    aber bitte nicht in diesem Ton!
    und vlt. etwas Sinnvoller und geordneter.
    der Thread liest sich 'etwas' konfus!!!
    Grüsse
    Jonny
Thema: FI fliegt sobald ich etwas einstecke in 2 bestimmten Steckdosen
  1. Nach Kabel reinstecken fliegt ein anderer FI
  2. fi schalter fliegt raus steckdose
  3. schütz fliegt egal was man einsteckt
FI fliegt sobald ich etwas einstecke in 2 bestimmten Steckdosen - Ähnliche Themen
  1. Wie weit fliegt Staub beim Abriss?
    Wie weit fliegt Staub beim Abriss?: Hey, 450m von mir entfernt wurde ein Hotel abgerissen. Könnte der Staub bis zu mr fliegen oder setzt er sich vorher ab bzw. verfliegt?
  2. Panzersicherung fliegt bei Backofennutzung
    Panzersicherung fliegt bei Backofennutzung: hi, ich wollte grade meinen Einbaubackofen benutzen (eigenes Gerät mit normalem Schuko Stecker). das Teil hat bis vorgestern problemlos...
  3. FI im Keller fliegt
    FI im Keller fliegt: Ich habe ein etwas kurioses Problem, welches selbst mein Elektriker nicht lösen könnte. In einem alten Haus mit 4 artiger Zuleitung und externe...
  4. Sicherung fliegt ein mal raus nach Aktivieren
    Sicherung fliegt ein mal raus nach Aktivieren: Moin zusammen, Ich bin gerade am Wohnzimmer renovieren, also Tapezieren und Streichen. Dafür schalte ich während der Arbeiten die Sicherung vom...
  5. Tauchdruckpumpe defekt? - FI-Schalter fliegt raus!
    Tauchdruckpumpe defekt? - FI-Schalter fliegt raus!: Hallo, ich bräuchte mal dringend euren Rat und Hilfe! Ich habe eine Regenwasseranlage mit Hausversorgung inkl. automatischer...
Status des Themas:
