FI Schalter fliegt dauernd rauß
Diskutiere FI Schalter fliegt dauernd rauß im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, habe meine Außenlampe und den darunter hängenden Bewegungsmelder abgebaut weil dieser Kaputt ist. Obwohl alle Kabelenden mit...
  1. #1 brigitte, 19.05.2016
    brigitte
    brigitte
    Angestellte
    Ingolstadt
    Obwohl alle Kabelenden mit Schutzstecker versehen sind fällt seit Tagen die Sicherung FI komplett rauss wenn ich im Keller die
    Waschmaschine einschalte. Das ging die ganze Woche so.
    Das einbauen der neuen Lampe (diese hat den Bewegungsmelder integriert) hat keine Verbesserung gebracht.
    Seit 20 Jahren altes Haus. Bisher keinerlei solcher Ausfälle
    Ich weiß nicht wie die Stromleitungen laufen. Wenn ich die Waschmaschine in einer anderen Steckdose einschalte passt wieder alles.
    1. warum fällt nicht bloß die Waschmaschinensicherung rauß, obwohl diese einzeln gesichert ist fällt immer komplett die FI Sicherung rauß?
    Muss ich das komplette Haus nachmessen lassen?
    Danke und Gruß
    Brigitte
  2. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Elektriker holen.
  3. Narf
    Narf
    Software Entwickler
    EFH in NRW
    N.A.
    Der FI wirkt nicht wie eine Sicherung als Strombegrenzer, sondern vergleicht den Stromfluss. Kurz gesagt: Was rein geht muss auch wieder raus gehen. Geht was über die Erde verloren, fließt es nicht über den FI und dieser löst aus. Das kann auch schon passieren wenn nur irgend wo im Haus N und PE kontakt haben und im Haus ein großer Verbraucher läuft.
    Das Problem zu finden kann sehr aufwändig sein und ein Elektriker wäre hier sinnvoll.
  4. #4 nobbi75, 26.05.2016
    nobbi75
    nobbi75
    Mensch
    Oldenburg
    Wenn der FI beim Einschalten der WM fliegt, sollte die Suche auch da beginnen. Da wird es wohl einen kausalen Zusammenhang geben.
    Einfacher Kurztest: WM über Verlängerungskabel an anderen FI anschließen und schauen was passiert. ... Besser natürlich: Elektriker holen, schließlich soll der FI ja einen Stromschlag vermeiden
    Gesendet von iPad mit Tapatalk
  5. am1003
    am1003
    Installateur
    Spreenhagen, Brandenburg
    Bei uns ist es aktuell der Heizstab. Symptom: FI löst aus. WM an andere Steckdose, selbes Problem. Mit technischem Sachverstand Fehlersuche betrieben. Also ein Bauteil der Maschine, nach dem anderen abgeklemmt. Stehen geblieben bin ich am Heizstab. Diesen demontiert und Loch im selbigen festgestellt. Ursache gefunden. Neuen bestellt.
    Gesendet von meinem LIFETAB_P891X mit Tapatalk
Thema: FI Schalter fliegt dauernd rauß
  1. steinel Bewegungsmelder sicherung fliegt
  2. lampe bewegungsmelder fi
  3. problem fi bewegungsmelder
  4. bewegungsmelder löst fi aus
FI Schalter fliegt dauernd rauß - Ähnliche Themen
  1. Kontrollleuchte leuchtet obwohl Schalter ausgestellt ist
    Kontrollleuchte leuchtet obwohl Schalter ausgestellt ist: Der Kontrollleuchte Schalter leuchtet leicht auch wenn er abgeschaltet ist. Der Elektriker hat Spannungen von 14.5 bis 15volt gemessen meint...
  2. Schalter am 3-Wege-Ventil Honeywell
    Schalter am 3-Wege-Ventil Honeywell: Weiß jemand, wofür dieser Schalter am 3-Weg-Ventil ist? [ATTACH] Hintergrund: Wenn die Gebäudekreispumpe ab 60% lief, hatte ich ein starkes...
  3. Erweiterung von Rigipswand im Altbau (Steckdosen/Schalter)
    Erweiterung von Rigipswand im Altbau (Steckdosen/Schalter): Guten Morgen, wir haben uns ein Haus von 1975 gekauft. Nun möchten wir insbesondere im Bereich Wohn-/Esszimmer ein paar zusätzliche Steckdosen...
  4. Tauchdruckpumpe defekt? - FI-Schalter fliegt raus!
    Tauchdruckpumpe defekt? - FI-Schalter fliegt raus!: Hallo, ich bräuchte mal dringend euren Rat und Hilfe! Ich habe eine Regenwasseranlage mit Hausversorgung inkl. automatischer...
  5. FI-Schalter fliegt raus, obwohl kein Strom im Kreis
    FI-Schalter fliegt raus, obwohl kein Strom im Kreis: Ich beobachte in unserem Neubau folgendes. Ich schalte einen Stromkreis per Schalter im Zählerkasten ab. Dann gehe ich an einen Deckenauslass...
