Filigrandecke: ca. 15mm Stufe an den Stößen
Diskutiere Filigrandecke: ca. 15mm Stufe an den Stößen im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Ebenheitstoleranzen sind unabhängig, d. h. gesondert von den Abmaßen der Tabelle 1 und 2 zu betrachten. Im Gegensatz zu Winkeltoleranzen werden...
  1. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    ich habe eine decke bestellt und somit einen ebene, völlig wurscht ob mit filligranelementen oder nicht, ausnahmen "benachbarte bauteile" zieht nicht.
    und die delle die die decke hat, egal ob als versatz oder beule ist nicht eben!
    wer behauptet, daß hier die din 18202 nicht zuständig ist, soll mir bitte ein urteil bringen.
    ps. bei meinen AN´s hats immer gewirkt :e_smiley_brille02:
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Bei mir nicht :D
    Du hast keine definierten Messpunktabstände :)
    Stell dir einfach vor beide Deckenteile liegen Planeben aber eben 15 mm in der Höhe versetzt wären die Deckenlängen unendlich dann nämlich auch die Messpunktabstände.
    Sind auch keine benachbarten Bauteile... sondern eine Decke aber Ralf war schon auf dem richtigen Weg üner Üblichkeit und Gebrauchstauglichkeit, Verwendungszweck bekommst das schon erschlagen ...
    Was bei deinen AN klappt, dürfen andere halt so nicht sagen oder schreiben
  3. #23 Carden. Mark, 16.10.2008
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Das war zwar ich aber Egal.
    Fakt ist, natürlich wirst Du 95 % der Leute mit der DIN 18202 beeindrucken. Ich würde diese auch ins Feld führen (es sei denn ich wurde als SV beauftragt), aber wer diese Richtig interpretiert stellt fest, dass dieses Werkzeug hier stumpf ist.
    Vertragskonform oder eben nicht von Fehler behaftet ist die Leistung hierdurch natürlich nicht. Nur die Norm ist hierfür nicht anwendbar.
    Interessant wäre es auch noch über die Regelwidrigkeit hinsichtlich zulässiger DickenToleranzen (bezogen auf die Tragfähigkeit) von Betonbauteilen zu diskutieren.... aber das ginge hier zu weit.
  4. salleD
    salleD
    Kaufmann
    Hamm
    § 631 Vertragstypische Pflichten beim Werkvertrag
    (1) Durch den Werkvertrag wird der Unternehmer zur Herstellung des versprochenen Werkes, der Besteller zur Entrichtung der vereinbarten Vergütung verpflichtet.
    Der Besteller ist hier wohl Verbaucher. Dann gilt
    § 633
    (2)
    1Das Werk ist frei von Sachmängeln, wenn es die vereinbarte Beschaffenheit hat.
    2Soweit die Beschaffenheit nicht vereinbart ist, ist das Werk frei von Sachmängeln,
    1.
    wenn es sich für die nach dem Vertrag vorausgesetzte, sonst
    2.
    für die gewöhnliche Verwendung eignet und eine Beschaffenheit aufweist, die bei Werken der gleichen Art üblich ist und die der Besteller nach der Art des Werks erwarten kann.
    Würd ich ma sagen. 18202 hin oder her. Um es praktisch zu lösen, würd ich mal ne ordentlich geklebte, an den Fugen gespachtelte GK-Platte (Gewebe nicht vergessen), vorschlagen wollen.
  5. salleD
    salleD
    Kaufmann
    Hamm
    Soll heißen
    Dieses Werk dürfte nach gesetzlicher Definition eine Decke ohne Versprung erwarten darf. Mithin liegt ein Sachmangel vor. Der Unternehmer ist nunmehr gehalten, auf eine entsprechende schriftliche Aufforderung hin, den Mangel zu beseitigen. Wie er das macht ist zunächst mal seine Sache. Tut er gar nix gilt:
    Ist das Werk mangelhaft, kann der Besteller, wenn die Voraussetzungen der folgenden Vorschriften vorliegen und soweit nicht ein anderes bestimmt ist,
    1.
    nach § 635 Nacherfüllung verlangen,
    2.
    nach § 637 den Mangel selbst beseitigen und Ersatz der erforderlichen Aufwendungen verlangen,
    3.
    nach den §§ 636, 323 und 326 Abs. 5 von dem Vertrag zurücktreten oder nach § 638 die Vergütung mindern und
    4.
    nach den §§ 636, 280, 281, 283 und 311a Schadensersatz oder nach § 284 Ersatz vergeblicher Aufwendungen verlangen.
    Steht alles hier nachzulesen: http://gesetze-im-internet.de/bgb (Ist in der Einkommensteuer enthalten).
    Also
    Aufforderung zur Mangelbeseitigung mit Fristsetzung (Datum)
    wenn keine Reaktion kurze Nachfrist und Angebotseinholung bei Handwerker des Vertrauens.
    Zahlung um das zwei bis dreifache der Mangelbesetigungskosten mindern, und nach vollständiger Mangelbeseitungung durch den Handwerker des Vertrauens, Auszahlung des Restsaldos an den BU.
    So verstehe ich das.
  6. #26 Carden. Mark, 16.10.2008
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Was Ihr immer mit Euren GK Platten habt.
    So wie ich es verstanden habe, liegt die Platte schräg.
    Sie kippelt nur Richtung einem Stoß.
    Die GK Platte könnte nur eingesetzt werden, wenn die Deckenplatte insgesamt 1,5 cm höher liegt.
    Ist schon 1,5 cm gekippele kaum erstellbar (ist eigentlich die Lasteinleitung im Auflager gewährleistet) ist das insgesamte höherlegen um 1,5 cm kaum noch aus Versehen zu machen.
  7. #27 Bauwahn, 16.10.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Fazit (falls der Fragesteller noch da ist):
    Der Bauunternehmer soll durch Verputzen (lassen) der zu hohen Platte für Abhilfe sorgen.
Thema: Filigrandecke: ca. 15mm Stufe an den Stößen
  1. Filigrandecke Höhenversatz
  2. deckenversatz filigran
  3. filigrandecken stöße Höhenversatz
  4. filigrandecke uneben mangel,
  5. DIN 18202 bei Filigranplatten,
  6. filigrandecke versatz spachteln,
  7. wende unter der filigrandecke
Filigrandecke: ca. 15mm Stufe an den Stößen - Ähnliche Themen
  1. Fugen zwischen Filigrandecken füllen
    Fugen zwischen Filigrandecken füllen: Hallo, mit welchem Material füllt ihr die Fugen einer Filigrandecke? (Innenbereich) Gruß
  2. Risse in der Filigrandecke
    Risse in der Filigrandecke: Hallo zusammen, sorry gleich mal für den langen Text. Wir haben dieses Jahr im April angefangen unser Einfamilienhaus in Massivbauweise gebaut....
  3. Filigrandecke Beton bröckelt ab
    Filigrandecke Beton bröckelt ab: Hallo liebe Experten, folgendes Problem: unsere Zwischendecke zum OG bestehend aus einer Filigrandecke plus Ortbeton, bereitet mir große Sorgen....
  4. Stöße von Filigrandecken abfräsen - welches Werkzeug?
    Stöße von Filigrandecken abfräsen - welches Werkzeug?: Die Stöße bei meinen Fliligrandecken sind schlecht gemacht und nicht eben. Sie eben zu spachteln ist schwierig, man müsste weit herausspachteln....
  5. Filigrandecke betoniert - Nachbehandlung
    Filigrandecke betoniert - Nachbehandlung: Hi. die Filigrandecke wurde bei rund 23 Grad betoniert, eigentlich ganz gute wenn auch etwas zu warme Bedingungen. Nach knapp 2h bin ich wieder...
