Filigrandecke Spots nachträglich?
Diskutiere Filigrandecke Spots nachträglich? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wenn wir das damals schon gewußt hätten, hätten wir uns viel Arbeit ersparen können, nun ja, haben wir aber leider nicht :)....
  1. #1 Maroni666, 02.11.2012
    Maroni666
    Maroni666
    Münster
    Wir bauen und bald ist das EG fertig, so dass die Filigrandecke drauf sein wird. Wir haben die Möglichkeit bevor vergossen wird noch
    Löcher für Deckenspots zu machen, nur wie?
    Das wie ist eben die Frage, könnt Ihr mir brauchbare Vorschläge geben welche Deckendosen ich dafür am besten verwenden soll. Oder vielleicht
    ja auch selber bauen aus KG-Rohr oder Wickelfalzrohr. Ich habe viele Ideen schon gesehn aber die waren alle nicht für eine Filigrandecke.
    Wie habt Ihr das nachträglich gelöst? Ohne die Decke darunter abzuhängen? Sind diese HaloX-O dafür geeignet oder nur für den Einbau direkt ab Werk?
    Hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
  2. #2 gunther1948, 02.11.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    einbau erfolgt direkt im werk. jetzt nachträglich bohrst du die bewehrung durch. nix gut und statisch bedenklich.
    kostet halt ein paar euronen.
    gruss aus de pfalz
  3. #3 Memento, 02.11.2012
    Memento
    Memento
    Ingenieur
    Die Halox-O sind für nachträglichen Einbau geeignet. Bei mir wurde so eine Verbaut, da das Deckenwerk eine vergessen hat. Bei mir hat das Deckenwerk die Kernbohrung gemacht daher weiß ich nicht was das kostet. Ggf. kannst du auch ein Kernbohrgerät ausleihen und es dir an einer Dose zeigen lassen wie es geht und die anderen selbst machen. Einfahch mal beim Deckenwerk anrufen und fragen.
    Du musst halt sicherstellen, dass an der Stelle kein Leerohr der E-Installation in der Decke verläuft.
    Wie viel Dosen sind es denn auf welcher Fläche?
  4. #4 Maroni666, 02.11.2012
    Maroni666
    Maroni666
    Münster
    jetzt habe ich auch endlich gefunden welche der Dosen ich nehmen muss, man man. Danke für den Tip..Ich brauche also die Kai..r 1290-40 + 1290-11 für den nachträglichen Einbau. Leerrohre werden da nicht verlaufen, da es noch die Filigrandecke ist. Ich würde gerne 3 auf einer Länge von 3,5-4 m einbringen.
Thema: Filigrandecke Spots nachträglich?
  1. spots in filigrandecke nachträglich
  2. spots in betondecke nachträglich
  3. kernbohrgerät für deckenspot
  4. nachträgliche installation in filigrandecke,
  5. filigrandecke nachträgliche dose,
  6. spots kernbohrung,
  7. deckenspots nachträglich in betondecke einbauen,
  8. Filigrandecke halox nachträglich,
  9. halox kosten,
  10. Nachträglicher Spot Installation in betondecke,
  11. halox nachträglich einbauen,
  12. Kernbohrung deckendose filigrandecke,
  13. dosen in filigrandecke nachträglich einbauen,
  14. dosen in filigrandecke,
  15. filigrandecke nachträglich löcher,
  16. spots elementdecke vergessen,
  17. Filigrandecken kernbohrung,
  18. kernbohrung filigrandecke
Filigrandecke Spots nachträglich? - Ähnliche Themen
  1. Fugen zwischen Filigrandecken füllen
    Fugen zwischen Filigrandecken füllen: Hallo, mit welchem Material füllt ihr die Fugen einer Filigrandecke? (Innenbereich) Gruß
  2. Risse in der Filigrandecke
    Risse in der Filigrandecke: Hallo zusammen, sorry gleich mal für den langen Text. Wir haben dieses Jahr im April angefangen unser Einfamilienhaus in Massivbauweise gebaut....
  3. Filigrandecke Beton bröckelt ab
    Filigrandecke Beton bröckelt ab: Hallo liebe Experten, folgendes Problem: unsere Zwischendecke zum OG bestehend aus einer Filigrandecke plus Ortbeton, bereitet mir große Sorgen....
  4. Rechteckige Aussparungen in Filigrandecke korrigieren (für runde LED-Spots)
    Rechteckige Aussparungen in Filigrandecke korrigieren (für runde LED-Spots): Hallo zusammen, ich habe seinerzeit die LED-Aussparungen in der Filigrandecke (nicht die fertigen LED-Boxen) in Auftrag gegeben (zu sehen im...
  5. Spots in Filigrandecke
    Spots in Filigrandecke: Wir haben als Leuchtmittel später in Teilbereichen in die Decken eingelassene Spots vorgesehen. Hierfür wurden bereits in die Filigrandecken...
